FAQ К3-Коттедж
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем iluchas, 18.02.11.
  1. Pzyaba
    Pzyaba
    Pzyaba
    Барнаул
    Помогите, не могу сделать фронтон, стены перегородки, окна, проемы сделал, а как сделать стену (переходит во фронтон) не могу понять! надо сделать как на рисунке.
  2. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    Поднимите фронтонные стены на высоту конька и подрежьте их проемами (можно сделать консолями). Если лиц. версия с "крышей", то подрезкой стен скатами.
  3. Павел83
    Павел83
    Павел83
    Всем добрый день! Благодарю CadMan за помощь! Я делал свой проект для самостоятельного строительства, впервые и в народной 3К 5.5. В этой версии у меня план раскроя бревен некорректно выводится (не отображаются чашки). Отправил проект CadMan с просьбой помочь, он не отказал. Еще раз большое спасибо!
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Как сделать бревенчатый фронтон на крыше если в программе нет модуля крыша?
    Каким образом скосы сделаны?
    Планировку с цветовыми метками и надписями как на примере в какой программе сделана, тоже коттедж?
    На какой высоте от нижнего бревна должна быть дверь и окно? И если можно какие стандартные размеры под дверь и окна? Дверь входная и межкомнатные.
    Первый раз строю проект под себя, подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
  5. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Может ли программа автоматически нарезать бревна если они длиннее 6 метров? Или все в ручную надо делать? как это делается ?
  6. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    небольшое видео как строить, вообще в интернет есть куча роликов... пользуйтесь встроенной справкой, там все очень доходчиво прописано.
    для просмотра этого нужна программа UVScreenCamera (бесплатная)
    вот тут ещё посмотрите:
    не совсем для народной версии, но общий смысл понятен...
  7. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Спасибо!
    прочитал справку и разобрался как сделать фронтон ! Версия у меня софта 6.4
    Сколько рядов должен быть фронтон для одноэтажного дома ? сделал 8 рядов и не смотрится мало выглядит. А много рядов это уже мансарда :flag:
  8. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    задайте угол ската. 25-30 град будет достаточно имхо, затем сформируйте" фронтоны.
    Порог на 1 этаже зависит от толщины лаг. положите лаги и увидите какой порог у Вас получиться.
    Ширина проемов для входных дверей 1000 мм, межкомнатных 900 - с учетом окосячки,
  9. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Уважаемые! Какие параметры ноутбука нужны, чтобы К3 летал и делал дом 200-300м2 не задумываясь?
  10. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    Все есть на оф. сайте программы.
    от туда:
    У меня на i5 трудится 6,5 с картой NVIDIA и 4 Гб оперативики. Тормозов ни разу не было.
  11. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @gar31, благодарю!
    И что же за марка ноута под такие характеристики?
    Чтоб не реклама, можно в Л. С.
  12. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Сделал в проемах выступающие длинные бревна для черновой временной связки.
    Хочу их соединить в цельное. Выбираю в программе соединить бревно, но программа пишет НЕВОЗМОЖНО! Почему так?
    Второй вопрос: как в планировке плана на отметках, подписать названия комнат как на картинке ?
    или это не в К3 делается ?
  13. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    Отредактируйте длину брёвен, чтобы расстояние между ними было 0, т. е. зная ширину проема, редактируете длину бревна на величину проема, затем объединяете их. (если потом дать команду "Стена"-"Заполнить бревна", то монтажные бревна удалятся)
    Экспортируйте планировку в сцену к3 и делайте с ней что захочется. Если нужно потом вставить в альбом, делайте через отчет "чертёж" или при редактировании альбома вставляйте планировку
  14. dim8s
    dim8s
    dim8s
    Начал изучать эту программу и сразу столкнулся с такой проблемой: в рабочих окнах бревно выглядит как брус. Как сделать, чтобы оно выглядело как бревно, и как придать ему цвет, чтобы он не был таким прозрачным.
  15. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Спасибо с бревнами и проемами получилось!
    Извиняюсь но у меня появился еще один больной вопрос:
    нарисовал домик, но случайно длинна заготовки бревна оказалась 12 м!
    При делении бревен они все не длине 6м. как и должно быть.
    Но при выводе отчета раскрой бревен, программа мне кроит из 12 метровых.
    Как теперь переделать чтобы из 6 метровых раскрой получить?
