1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В названии темы нет слова монтаж, установка.
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Поясните - если из нержавейки, то подходит? В Леруа есть
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для каких условий?
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Выше на 5-6 сообщений.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Предлагают 430 (1140р), далее 304 (1260 р.) и 316 (1830 р.). Для моих условий (газ котел Медведь) думаю 304 оптимально. Я прав?
    Попутно еще вопрос - выход у котла диаметром 130 мм. Внутренний канал кирпичной трубы 250х140 мм. Что лучше взять - диаметром 130 или овальную 100х200 (120х240)
  6. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Любая из жаростойких аустенитных сталей (304, 321, 316, 310) Вам подойдет.
    Круглое сечение будет дешевле. Овала 100*200 хватит – по площади соответствует диаметру 150 мм.
    Рекомендуем перед покупкой трубы проверить кирпичный канал на проходимость.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает такое, что в канал такого сечения больше чем 100*200 мм гильзу поместить невозможно из-за сужений и неровностей.
  9. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Приветствую всех. А какие документы должны быть на покупаемый дымоход?
  10. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Yakuza, нашим покупателям мы даем:
    документы об оплате, отгрузочные документы, подробная инструкция по сборке и монтажу дымохода, паспорт дымохода с гарантийным талоном, рекомендации по эксплуатации, журнал обслуживания. После монтажа - акт первичного осмотра.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello: Прошу писать по теме. :hello:
  12. id2139422
    id2139422
    id2139422
    Здравствуйте, а дымоход из какой стали посоветуете для печи камина без длительного горения с температурой исходящих газов 260 градусов? Печь планирую MBS Cerner.
    И как качество у росстин?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас отопительная печь-камин, в т. ч. и с режимами длительного горения. Без них Вы не обойдётесь, иначе не сможете поддерживать комфортную температуру, к тому же, топка с футеровкой и позволяет аккумулировать тепло. Сталь AISI 316L оптимально.
  14. id2139422
    id2139422
    id2139422
    Про длительное горение не нашел в описание, а вот то что за счёт футеровки удерживает тепло написано, и топки будут не постоянные максимум топок 20-30 за сезон. Сам склоняюсь 321ой. А не подскажете крафт с феррумом стыкуются?
  15. id2139422
    id2139422
    id2139422
    Хочу поставить сначала дымоход ковектор от феррума а дальше пойти сендвичем от Крафта.
