Какая СО подойдёт для того, чтобы отопить два отдельно стоящих дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Perilla, 18.02.11.
  1. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Брадцы помогите с СО.
  2. rescor
    rescor
    rescor
    Какая СО подойдёт для тог чтобы отопитьть два отдельно стоящих дома
    Котельная в одном из домов, или это третий домик...?
  3. kopy
    kopy
    kopy
    Смотря какие дома. Есть требования к помещениям котельной в зависимости от мощности котла. Если в одном из домов есть такое помещение, то во второй можно провести теплотрассу. Думаю, в любом случае лучше если это будет закрытая (под давлением) принудительная (с насосом) система.
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Любая (какие есть варианты?) Главное что бы мощности котла хватило!:)] Нарисуй план.
  5. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:Спасибо за отзыв, уже это приятно.
    Это один дом а кательная отдельно от дома, картинки подготовлю.
    Дом строю хозспособом.
    Дом сделан из шлакоблока стена 40см. плюс10см утепление, мансарда утеплена 20см. Из котельной идёт до дома теплотрасса длиной 7м. глубиной1,7м, труба уже проложена ф32мм нержавейка Кофусо Корейская, утеплена скорлупа пенополистерол
    СО точно принудительнаяКотёл 21Квт КЧМ 5.
  6. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Вот эскизики. Помогите разобраться с гидравликой и разводкой самое главное чтобы было тепло. Сибирь ведь всётаки!:)
  7. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Два дома это я условно написал это собственно котельная с мастерской и сам дом картинки приложил
    Вот планы, рисунки
    Помогите с гидравликой и разводкой. Принудительная это однозначно т.к. естественная я так думаю уже не получится посморите эскизы
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Могу предложить как вариант:)
  9. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:A вот так можно?
    :|:Извените конечно и если можно схему с коллектором хотелось бы развести отдельно на 1 этаж и отдельно на мнсарду.
    Коллекторы наверно поставим в точке "К"
  10. zander2
    zander2
    zander2
    :hello:Ради бога:) если вам так больше нравиться.
    Щас нарисую колекторную;)
  11. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Дело не в том что нравитсь а в том чтобы было тёпленько:|:
  12. zander2
    zander2
    zander2
    От колектора 25ПП к радиаторам отводы 20 ПП
  13. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Уважаемый zander2 я вижу вы из Новосиба почти зёма. Как Думаете тепло будет во всех батареях?
    И еще, на мансарде достаточно двух батарей или четыре как я планировал?
  14. zander2
    zander2
    zander2
    Я прикидовал по минималке думаю будет нормально ( но если добавите секций плюсом хуже не будет) Тепло зависит как топить будете (На мансарду я думаю 2 хватит)
  15. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello: Скажите пожалуйста СО с коллектором понятно а гребёнка:faq: это что?
