Помогите выбрать печь камин
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем в глуши, 18.02.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я понимаю, что плюс 5-10 см от указанных размеров расширяют выбор в десятки раз.
    Стекло однозначно говорит о температуре в топке печи, поэтому его наличие - обязательно. "Духовка" сверху или "контейнер для дров" снизу однозначно говорит об украденном у топки объеме, и, следовательно, об украденной мощности (соотв., длительности горения).
    Габариты при требуемой мощности - важны! Это, прежде всего - безопасность.
    Уважаемый в глуши, здесь, на форуме, есть несколько тем, посвященных отоплению бытовки 12-18 кв.м (наберите в поиске слово "бытовка", та же самая Ваша веранда).
    Но о том, чтобы не вставать ночью подбросить дров - не мечтайте, поскольку мощность, необходимая Вам (1,5 - 2кВт, растянутые на время сна или 6-7 кВт в номинале), потребует площади с половину Вашей веранды. А вас там будет двое :aga:
    Между прочим, мой поиск будет полезен и Вам, если Вы не хотите занять буржуйкой громадный кусок от 14 кв.м. (чтоб не вставать ночью к печке).
    Уважаемый SuperGSM, мой емэйл: greengosport@mail.ru
    Но, если Вы выложите ссылку на печь в теме - я считаю, что и автору темы будет полезно знать, какая и сколько стоит печь, занимающая пространство 80см х 60см, и выдающая 2-3 кВт в течение 8 часов.
    Жарко - не холодно, можно и форточку открыть :)]
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кроме
    https://www.i-kamin.ru/catalog/type/6/brend/23/id/2056
    и Америки Супровской не лезет ничего в ваш габарит.
    Входит много эдила, но там тления как такового не будет.
    Входит Торма с задним подключением, но там мощность 5 Квт.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Да, очень интересно
    а почему у них на сайте нет цен? религия?
    Сколько стоит такая печь?
    Чайник вскипятит?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У автора поменьше помещение, ему и Милано и Америка и Мерано подойдет в общем то.
    Какая именно? Та, что по ссылке - 16 155 руб.
    Но у вас ограничения по размерам нет, подойдут Гент и Хорби. Гент около этих денег, Хорби чуть больше 20 000 тысяч, 10 квт.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И что оно (стекло) Вам говорит о температуре в топке печи?
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    размеры тоже важны, вот смотрю на торму страшные )) скажите, а еду приготовить на них реально на гентах хорби скал2?
    можноли их оклеить кафелем?
    и чем стальные тормы лучше отечественных?
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Непонятно "без конвекционного кожуха". Точнее, понятно, что места занимает эта печь много. Потому что очень горячая.
    Ищем в Гугле про нее. Один из самых первых адресов:
    kamin.ru / sortFaq_ID.desc.faq.id0.page10000.html
    Вопрос: Купил дровяную печь Borgholm II SKAL THORMA, через некоторое время внутри топки потрескались стенки из огнеупорного материала (не знаю как они правильно называются). Возможно ли их заменить и где их можно приобрести.
    Вот и ответ. Да, горячая. Похоже на правду, судя по такой "демократичной" цене.
    Выход дымохода 150 - полбеды. Выход верхний - беда. Не то.
    Есть вот такая штука:
    niikamin.ru / index.php?id=ovens&art=Storch&page=StorchTeide
    Цена у этой модели - запредельная, но как представлена, чувствуете?
    Неужели никто не сподобился сделать аналог чисто для обогрева, без эстетических изысков? Обидно.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше - качеством используемых материалов. Швом, герметичностью, сроком службы.
    Страшные - да. Производитель в этой ценовой нише делал безопасное устройство а не красивое. С упором на тепло и качество.
    Готовить можно только на Миланках и им подобных. Или на Эдиловских печах, но они в тех же ценах что и Нордика.
  9. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    вот поэтому и склоняюсь к чугуну или к отечественным, их починить дорого не встанет )
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    стекло чистое - там горячо, коптится - остывает печь
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У Вас извращённое понятие о режиме длительного горения. Жаль, что Вам попадались не печки, а коптилки...
  12. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    боюсь меня домой с такой печкой не пустят на которй готовить нельзя )
    скажите что значит ТРЕТИЙ ВОЗДУХ? для чего он в печке?
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Извините, но Ваши понятия меня не интересуют.
    Я интересуюсь мнением специалиста.
    Уважаемый SuperGSM, фирма Romotop (Storch) для всех своих печей без тени сомнения указывает два параметра:
    1) Для всех печей расстояние до горючих стен - 20 см. Вот так. Все печи имеют относительно негоячую поверхность.
    2) Мощность указывается диапазоном 3-11кВт (3-8кВт). То есть все печи имеют длительное горение.
    Правда, цена на их изделия отрезвляет.
    Вот и хотелось бы понять, очередной ли это рекламный треп. Или некая технология, которая (пока, я надеюсь) стоит денег.
    Заранее спасибо.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Такой же параметр заявляет чешский ABX, ссылаясь на ЧСН - чешские строительные нормы. Но во первых мы живем в России и нормами руководствуемся нашими. Да и прокурор смотреть будет на наши снипы.
    Жарят печки достаточно хорошо и нагреваются нехило.
    Я например, не рискую ставить на 200 мм от дерева.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От незащищенной стены - полметра. От стены защищенной 1 слоем изолятора - 15-20 см. От полноценной ППС - 1см зазора.
    Третий воздух - третичный дожиг газов. Увеличивает КПД, но на тление (срок теплоотдачи - не влияет. Вся Торма с третичным дожигом. Все более менее приличные европейские фирмы - с ним же, в том или ином виде. Ибо без него, кроме КПД еще и увеличивается выброс, а в Европе это чревато.
    Есть еще много нюансов. Основной фактор - сухость дров и грамотность обдува стекла. А температура внутри камеры уже постольку поскольку влияет.
