Помогите выбрать печь камин
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем в глуши, 18.02.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    совсем нет тления? другие источники говорят есть тление. пусть конечно и недолгое, да собственно мне и надо день два максимум три дня, зимой одному вдвоем на веранде пожить в тепле чтобы весь дом не прогревать
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    За ночь проснетесь три раза, что б опять печку растопить, и начнете сразу разбираться во всех нюансах:aga: Так что режим тления или есть, или его нет. Среднего не дано.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Ну хорошо допустим отговорили вы меня совместными усилиями, а что взамен предлагаете?
    Супер ГСМ упоминал супру, но ее нет в мой бюджет. Коварный Миша_к втирал етул, один етул есть за мои деньги но не уверен я что он тлеет а выглит. без слез не взглянешь на огонь не посмотришь.
    И так, вы лучше советуйте побольше чего надо купить чем отговаривайте чего покупать не надо
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Thorma. Модель с тлением.
    https://www.i-kamin.ru/catalog/type/6/brend/23
    На эти задачи и Нордики хватит. Веранду утеплить нормально, за ночь 1 раз подкинуть или взять с запасом по мощности и на утро маслянный обогреватель на минимум поставить.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это вы сами выбирайте, я уж точно не отговариваю. Просто по работе общаюсь с многими владельцами "буржуек" и сам иногда ими пользуюсь. Так проблемма просыпания от холода, и протапливания печи по 3-4 раза заночь-очень актуальна. По этому люди кирпичные печи и ставят. Так как она вам не нужна, то я и посоветовал не надеяться на "псевдо тлеющие режимы". А выбирать что то проверенное. Или дублировать печку электронагревателями. В противном случае даже эти 2-3 дня проведенных на даче будет для вас кошмаром.:(
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    По ссылке открылась куча печек ) благо чуть в ценах уже знаю, то что мне по корману страшное ) ну ладно, они стальные, как долго проходят? а то уже к термофору стал приглядываться ) у них и электричество из печки идет )
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Уважаемый SuperGSM, не могли бы Вы порекомендовать печь для отопления 4-х помещений общим объемом 120 куб.м.
    Печь будет использоваться для нагрева помещений при приезде на дачу зимой, а также для поддержания комфортной температуры.
    Требования к печи:
    - Печь располагается в нише, поэтому габариты (ширина х глубина) должны быть не более 480мм х 480мм. Расстояния до горючих стен при этом составляют порядка 20 см.
    Следовательно, это - вертикальная печь конвекционного типа.
    - Мощность, необходимая для "разогрева" помещений, составляет примерно 6кВт, а мощность, необходимая для поддержания комфортной температуры зимой - 2-3 кВт (с учетом того, что помещений - несколько).
    Следовательно, номинальная (не максимальная) мощность печи должна быть 6-7 кВт с соответствующим размером топки, что позволит использовать печь в "минимальном режиме" мощностью 2-3 кВт в течении 6-8 (в идеале - больше) часов. Качество изготовления при этом, естественно, играет огромную роль.
    - Выход дымохода - только задний (для подсоединения к существующему дымоходу). Крайне желателен диаметр дымохода 120мм (возможно, существует прямая зависимость между мощностью и диаметром, поэтому диаметр - только пожелание).
    - Наличие стеклянной двери (желательно левой) и зольного ящика - обязательно.
    В двух словах: качественная вертикальная печь (глубина х ширина - 480мм х 480мм или меньше) конвекционного типа с задним выходом дымохода (желательно 120мм) номинальной мощностью ~7кВт, позволяющая с помощью регулировки подачи воздуха работать до 8 (и более) часов на одной закладке, выделяя при этом мощность 2-3 кВт.
    Не могли бы порекомендовать производителя, к которому присмотреться?
    Если такая "идеальная" печь существует, то возможно ли скачать "Инструкцию" от производителя?
    PS. За последнее время предложение "похожих" на указанную выше печь выросло (наверное, из-за повышенного спроса), но именно такой я найти не смог.
    Либо - габариты велики (да, мощность требует размера, с этим не поспоришь), либо отсутствует зольный ящик (если сэкономили на ящике, то не надо надеяться на точность регулировки подачи воздуха), либо тупое клонирование печей конкурентов с указанием (на сайте, во всяком случае) заведомого ложных характеристик. Пример: Supra America на может иметь мощности 7кВт по причине размеров топки. Такой размер обеспечивает мощность 4 - 4,5кВт и, соответственно, время длительного горения - не более 3-4 часов. При этом цена вдвое превышает цену - сами понимаете кого :)]
    Заранее спасибо, если порекомендуете если не печь, то хотя бы производителя, к моделям которого стоит присмотреться. Возможно, в будущем требования к печи будут не такими жесткими.
    Ах да, бюджет - до 50 т.р.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Только не наш печьпром. На торму цены от 10 до 50 тыров, модели без керамики - 10-30. Ходят они долго, уж термофора хоть в 2-3 раза дольше. На вашу площадь Милано достаточно, она около 15 тыров, но форумчане говорят, что она тлеет не очень долго. Можно Гент поставить, у него камера побольше и мощность с запасом.
    Отзывы по Милано - вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Спорт, давайте я ваше сообщение распечатаю и розничным менеджерам передам, пусть они подумают. Т.к. требует это определенного времени, а у меня очередной завал. А их резюме по подбору тут опубликую. Хорошо?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для 120 м3 можно посоветовать ещё Тормовский MARBURG. Мощности Милано для нагрева от -10 и выше будет предостаточно, но от глубокого минуса, ниже -20, будет мало, по своей практике нагрева 80м3 с помощью Милано могу сказать.
    Минус этой печки - отсутствие стекла. Но мощность 7 кВт при дымоходе 120мм и заднем патрубке - редкое сочетание. Плюс по сравнению с Милано - горизонтальная топка, дрова 35см горизонтальной закладки. В дизайн этой печки нужно въехать, но его винтажность впечатляет. Размеры топки и масса печи 105кг (милано 72кг) предполагают как долгую теплоотдачу печи после окончания топки, так и длительное горение с мощностью 1,5-2 квт. Цена чуть больше Милано
    Мне ещё нравится SALZBURG, размеры несколько больше Вашей ниши, и дымоход 150мм верхний. Но наличие духовки полезный на даче атрибут - сушка яблок-грибов, готовка, и обычно печи с духовкий стоят раза в 2 больше, а эта 35000р.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    120 кубов это окло 40 -50 квадратов. Нужен 7 киловатник, импортный, с тлением. Двери у всех открываются справа налево (у правой руки ручка открытия). Селестат и Альзас супровский в бюджет и немного в размер не лезет. Боргхольм КК Тормовский примерно в этом бюджете, но киловатт многовато, 10. И заднее 150мм. Даже не знаю. Розница совсем обленилась, отписку прислала, не вникая в письмо.
    Я бы если честно топку ставил бы, ГВЛ с утеплителем зашивал и топил бы. Но если есть куда еще тепло отвести.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    SuperGSM, да, заранее Вам спасибо.
    Подобные "мощность-габариты-расстояния до стен" говорят о следующих интересных характеристиках печи (и это будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей):
    - сильные конвекционные свойства;
    - не чрезмерный перегрев топки, а это говорит о многом:
    - качество изготовления;
    - безопасность;
    - точность регулировки мощности;
    - долговечность и т.д.
    и прочие прелести.
    Номинал: 7кВт, соответственно макс. 8-9кВт, мин. 2-3кВт. при габаритах 450 х 450.
    Еще раз заранее спасибо.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    vinogradovskiy, первая мысль была. Но моделька со стеклом нужна.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Инструкции от производителя по Торме можно найти как переводные, так и словацкие, чешские и немецкие.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Переводные вышлю без вопросов, только почту давайте.
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Товарищ Spot, я ва не сильно мешаю? эта тема для того чтобы Я выбрал себе буржуйку )
    Ничего не понимаю, та же милано 2 практически то же самое что и junior, но менее эстетична, на генте не приготовить еды, а для чего в норлике ТРИ подачи воздуха?
