Помогите выбрать печь камин
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем в глуши, 18.02.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ваше сообщение было реакцией на предшествующее.
    Там о супре шла речь. А вы с Йотулом, а теперь извиваетесь, как скользкий уж.
    Благодаря вам, и не надо пытаться выставить себя белым и пушистым, именно вам, в эту тему столько накидано мусора, что пора чистить. План по закрытию тем, спущенный вам хозяевами, еще не выполнили, многоликий янус вы наш?
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вопросы про Мету.
    Это 6кВт или 8?
    Сколько часов может тлеть?
    Какая мощность в режиме тления?
    (хотелось бы узнать точно, сколько такая компоновка+мощность дает медленного горения).
    (и, честное слово, не надо спорить с этим м, у него отлично подвешен язык и он постоянно всех заставляет объяснять-разъяснять-унижаться, а смотреть на унижение людей неприятно)
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот эта Мета. Приводил уже фото.
    Вид с лица печи. Байкал, вроде как. Мощность 10 или 11 кВт. В этом году не топили - на улице было тепло, дом прогрет, в том числе и гостевой этаж.
    В прошлом году в январе были, на улице -15, на 3-м этаже небольшой минус. Подняли до +18гр за 2,5-3 часа (объём 250м3). Потом переводили (хозяин демонстрировал) на длительное горение. Закладка из 5-ти крупных поленьев стлела часа за два на треть объёма, пока гуляли. Ночью не топили - этаж прогрелся, тепло шло снизу.Топили печь и два года назад, подробности не отложились в памяти. Так что очень подробно рассказать не могу.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Спасибо, многое стало понятно.
    И последний вопросик - как бы Вы оценили температуру стенок?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не обращал внимание в прошлом году на такие подробности. В этом году хотелось потопить, но топили открытый камин в гостинной на первом этаже, шашлык делали, а у хозяина до кучи проблемы с котлом образовались, машину из снега толкали, так что не вышло.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Продавец в магазине "Свет и тепло", говоря об аналогичных печах, сказал как отрезал "У всех - 200!".
    При двухстах градусах безопасное расстояние от печи до горючей стены - уже не 20 см (как у моей Милано), и не 30 и не 40. А полметра, если не больше.
    И получается, что (по сравнению с моей печью) мощность выросла в 1,6-2 раза, а места требуется больше раза в 3-4.
    Это немножко не понятно, но, возможно, все это не противоречит законам физики.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я там тоже самое слышал! Надо смотреть инструкцию, если данных от производителя нет, то отступка по пожарным нормам.
    Печь-камин не может быть установлена на перекрытии с недостаточной несущей способностью. Поверхность пола должна быть защищена или выполнена из несгораемых материалов на расстоянии не менее 500 мм перед печью и на 300 мм по сторонам. Расстояние от стены из негорючих материалов должно быть не меньше 200 мм. При монтаже печи-камина в углу расстояние до стен из возгораемых материалов не должно быть меньше 600 мм.
    https://www.destashop.ru/help/instructions_pechikaminu/
    Нашел инструкцию.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Понятно, производитель страхуется.
    Я, вроде, начинаю понимать, что к чему.
    Если мощность - это объем топки, и температура сгорания дров - одна и та же, то:
    При увеличении объема топки 2 раза для того, чтобы иметь похожие температуры на внешних поверхностях, надо иметь стенки такой же толщины (масса стенок).
    Следовательно, печь мощностью 8 кВт должна весить 70 х 2 = 150 кг. В этом случае можно надеяться, что она имеет стенки такой же толщины, как у Милано, и следовательно, похожую температуру внешних стенок.
    Для 6 кВт - 110 кг. И так далее.
    Так как излучающая площадь боковых стенок стала немного больше, то не безопасное расстояние все равно больше 20 см (допустим, сантиметров 30). Но не 60.
    И только при такой массе. Да и то только надеяться. И ждать отзывов владельцев.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я бы внес некоторые соображения. Да мощность - это объём топки. А также площадь отверстий для подачи воздуха, в случае милано - площадь колосниковой решетки и входных отверстий в дверце.
    Далее, Вы берете как исходную для вычислений мощность 4 кВт. Но это мощность Зоры или современного Керпена. Милано-2 - 5 кВт, при той-же топке.
    За счет конвекционного кожуха и стеклянной дверцы, увеличивающей передачу тепла излучением.
    Далее объём топки и площадь теплоотдачи.
    Считаем приблизительно для Милано. объём 20х20х50см - 20дм3, площадь 44дм2, не считая колосников.
    Для печи с горизонтальной топкой объём 40х20х50см - 40дм3, площадь 68дм2 без колосников. То есть надо либо обеспечить более интенсивную теплоотдачу (что обеспечивает большая площадь стёкол в Мете), либо увеличивать топку и площадь теплоотдачи.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Случайно нашел:
    http://sv33.ru/oborud/pech/kastor-kamin.html
    Первые три модели.
    Смотрим на безопасные расстояния (надеюсь, это не опечатка).
    Смотрим на мощность и на массу.
    Все, вроде, сходится.
    Теперь можно посмотреть на цену (в любом другом месте) и...тихо упасть в обморок :aga:
    Но нам не к спеху! :pioner:
    В смысле, не нам деньги, а им - делать что-то новенькое да подешевле.
  11. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Весной будет и у нас печь. Но никак не могу определиться - Байкал или Бавария Призматик? Посоветуйте плиз, а то времени для принятия решения осталось 20 дней
    Дом 6*7 щитовой, в этот год будет утепляться с улицы и сайдингом оббиваться. Печь необходима, для нагрева 1 этажа (2-ой этаж закрыт в холодное время)
    Склоняюсь больше к Баварии Призматик с плитой- пишут топка 6 мм и плита подкупает. Только сделайте плиз скидку на бестолковость - читаю и все что вы пишите, китайской грамотой кажется. Выбирали, чтобы безопасно и красиво на огонь смотреть:)
    Спасибо заранее!
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот что нашел:
    https://pechi.kamin.su/product/elena-1/
    Печь подбирается по мощности от объёма (площади) помещения. При отоплении с перерывами (дачный режим отопления) мощность печи подбирается исходя из 1кВт/6м2. То есть Вам для дома 6х7м, 42м2, достаточно 7кВт номинальной мощности печи. У Баварии -призматик мощность почти в 2 раза больше. Запас в 20-25% ещё нормален, больший запас нерационален. Лучше выбирать из печей мощностью 8-9 кВт. Или придется топить мансарду, сбрасывая туда излишек тепла. Кроме того, чем мощнее печь, тем больше площади она требует - отступка до горючих стен и предметов 50см.
    Выглядит неплохо. Готовить, по опыту скажу, лучше на плитке. Хотя для страховки плита на печи хорошее дело. По надежности и удобству обращения ничего сказать не могу-не топил.
  13. Sashylia
    Sashylia
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Спасибо Вам огромное за доходчивое разъяснение - если никто не напишет негатива по Призматику до установки, надеюсь мои муки закончились:super: Так это же и очень хорошо, что она оказалась с таким запасом - сынуля надеюсь года через 2 (как закончит учится в субботу) начнет ездить на дачу весной, а его мансарда тоже отапливается.
  14. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Помогите мне тоже. Очень понравились печи- камины c изразцами у Тормы
    https://pechki.net/content/view/1038/80/
    http://pechki.net/content/view/249/80/
    http://pechki.net/content/view/246/80/
    и у Ромотопа Siena 2
    http://kamin-topki.ru/pechi-kamini/romotop/19-siena-2.html
    Но я в печках не бум бум:mad:
    Как работают такие печи?
    У моих родственников стоит Булерьян.Они закладывают дрова 2 раза в сутки. Одной закладки хватает на 8-12 часов. А как работает печь камин?
    Топить будем первый эт, 50 м2.Ну может быть редко второй,мансарду.Дом будет утплен снаружи. Приезжать будем наездами на выходные и праздники. Поэтому время растопки 1-3 часа.
  15. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Лучшая цена - печи Экокамин, так и ищите в интернете
