1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кровельщики практики - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Фараон, 18.02.11.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    И не думал, что за сто перевалит!:)] Уважаемые практикующие кровельщики! Милости прошу суда! Уважаемые интересующиеся, рады Вас приветствовать в данном продолжении!
    https://www.forumhouse.ru/threads/96393/#post-2372400
    С новой сессией Вас!
    Уважаемые интересующиеся, если Вам не дали ответ, на Ваш вопрос заранее извините! Тяжело на крыше с ноутбуком:)]:)]:)]:)]
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Верно ригель обязательно, не обратил внимания, что его нет на чертеже:|: но лучше с ригелем деревянная стропилка чем без онного металлическая, объясняю: металлическую конструкцию очень сложно утеплять, если утеплить межстропильное пространство то на на швйлерах будет выступать конденсат (даже в виде инея) а если делать пирог 200мм ниже конструкции то сколько объёма он схавает. Кстати есть такая вещ как деревянные двутавры, я видел на сборных домах из них делали перекрытия, а также по "дискавери", обратил внимание изних-же делали длинные скаты без ригилей, да ещё и под траву, может кто работал?
    Кстати привет Фараон вот ты тему забубенил, респект и уважуха.
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Я на форуме не много сжу, вот вопрос: зачем вторую тему создавать ?
  4. Елена7
    Елена7
    Елена7
    Магнитогорск
    Профи всем большое спасибо за ответ, не знаю правильно ли я поняла вас , посмотрите пожалуйста новый чертежик, это нужно сделать или как то по другому? А снеговая нагрузка у нас 240 кг/м2
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уберите ваши короткие подкосы и сделайте вертикальные стойки до конька.
  6. Елена7
    Елена7
    Елена7
    Магнитогорск
    Перерисовала, правильно ли я Вас поняла? И еще вопрос, достаточно ли будет сделать шаг стропил 1метр или нужно чаще?
  7. Елена7
    Елена7
    Елена7
    Магнитогорск
    Забыла чертежик вложить:|:
  8. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    В нашем регионе снеговая нагрузка 100 кг не метр но стропила ставим не шире 80см , вам рекомендовалбы меж стропильное расстояние 58 см под плитный утеплитель.
  9. Елена7
    Елена7
    Елена7
    Магнитогорск
    Спасибо, поставлю через 58см.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выберите сначала утеплитель которым будете утеплять- отсюда и выбирайте межстропильное расстояние.
  11. Елена7
    Елена7
    Елена7
    Магнитогорск
    ну хотелось базальтовыми матами утепляться, толщина 200мм
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разговор не про толщину а ширину- они есть разные и разной плотности (и качества исполнения).
  13. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Уважаемые практики.
    Во всех инструкциях написано, что в районе ендовой горизонтальные слои мембраны (Тайвек Солид) и вертикальное полотно идущее по ендовой слеивается с горизонтальными полотнами мембраны какой-то лентой. Подскажите что это за лента и как называется? В магазе манагеры особо не в курсе.
    Про уплотнительную ленту между страпилой и контрбруском знаю, а вот про ту чУдную ленту инструкция обходит стороной.
    Вообще может лучше в ендовой сделать двойной слой Тайвека (вертикальная полоса+горизонтальные полосы от фронтонов) или в два слоя Тайвек работать как мембрана не будет? (в сети противоречивая инфа)
    И ещё: Складки горизонтальных полос (если они будут цельные от фронтона через ендовую и до фронтона) лучше прорезать/"разрезать пузырь" или аккуратно заправлять и подгибать?
    С Уважением.
    :hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я же выкладывал фото- там как раз 2 слоя на ендовой.
    Ширина этой полосы мала - поэтому не стоит волноваться о проветривании.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Мишка, ты почему бешеный? Мёда много съел? ;) Арбуз лучше. Его как съешь так сразу добреешь и про бешенство не вспоминаешь. Как-то больше на бок тянет. Форум читать побольше надо , всё уже перетёрли с этим скотчем и инструкциями. Не надо клеить гидру ( есть ещё значения этого выражения!) Складки аккуратно подгибать и заправлять под контру, упаси бог от резни. Гидра всегда под контрой!
