Вырезали кусок силового кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем shura2, 18.02.11.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Был закопан в землю, кусок в доме срезали под самый корень. Чего делать? Нарастить? Или копать снова до щитка ~25метров.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если срезали по самое "не хочу", то как нарастите?!-Копать.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Какой кабель, сколько напряжение, ток? Лучше конечно заменить, но можно сделать и муфту, коробку итд вариантов много, в зависимости от моего первого вопроса. :faq:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь срезали в доме, а от земли до дома должно же быть расстояние, или у Вас и дом в землю врыт?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если хоца обойтись малым гемороем, то откапайте на вводе в дом и сделайте муфту. Как делать муфту - посмотите поисковиком, вариантов куча, но лучше всего купить и смонтировать заводскую муфту...
    например такую... или любую другую. Можно и самодельную, но трижды изолировать и семижды гермитизировать...с электричеством шутить :no::no::no:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Попросите сделать муфту каких-нибудь профи. :hello:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    С такой муфтой и работой цена может превысить стоимость кабеля-проще самому перекопать. А старый если деть некуда-на металл сдать по дороге. И ввод в металл. трубе сделать до щитка, насколько возможно.
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Смуфтить по любому дешевле будет, чем копать 25 м и новый кабель делать. Только надо, чтобы это было сделано грамотно.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Берете наконечники, опресовываете . Надеваете термоусадочные муфты, соединяете и спаиваете муфтами.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Добавлю... наконечники опресовать гидроклещами, усадку только клеевую.. и всё качественно..Потому как молитва богу Анунаху тут не отмажет - ляктричество дело серьезное...и опасное...
  11. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Срезали под корень, но обкопать еще есть возможность - пол не забетонирован. Кабель 5 жил, кажется по 10мм2. Автоматы на улице 25а.
    Вообщем понятно, надо найти спеца с инструментом.
    А если я каким образом вытяну кабель на 10-15 см от пола, мне это что-то даст?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы спать спокойно, я бы поменял.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Старый (обрезанный) кабель нарастить (муфта, распред. коробка) и оставить, как резерв. А для подключения кинуть новый. Я бы так сделал.
  14. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Новый кабель однозначно, цена вопроса 4500-5000 руб. На специалиста и муфту уйдет не меньше. Возложить расходы на того кто срезал!:)]
    А старый на лом по 180 руб за кг.:)]
