Трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Матвеич, 17.02.11.
  1. Матвеич
    Матвеич
    Матвеич
    Где то на западе...
    Доброго времени суток! :hello:
    Имеется большая проблема. :faq:
    В стене имеется трещина, идет от крыши и, практически, до фундамента, с двух противоположных сторон. В верхней точке одной стены (около крыши) ширина трещины около 1см.Трещина заходит вовнутрь комнаты, но просто змеится по стенке. По второй стене трещина по штукатуркеснаружи и внутри.
    Дом постройки около 1980 года, один этаж. Силикатный кирпич. Фундамент внешне целый. В доме два года никто не живёт, этой зимой не топится. Окна (рамы) целые, внешне не перекошены и повреждений не имеют. Армопояс по верху отсутствует.
    Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
    Мне предлагают снять крышу (всё равно менять), сделать обвязку (сверху), по внешнему периметру дома стальной лентой, вставив по углам дома уголок, и затем стянуть эту ленту. Затем залить армопояс по открывшейся после снятия крыши кирпичной кладке.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для начала : чертежы, размеры фундамента, дома, грунты, фото и другие подробности...
    Как назло, у хороших самостройщиков и профессиональных строителей отсутствуют способности кашпировского и чумака..
  3. voxmih
    voxmih
    voxmih
    Санкт-петербург
    Сначала надо устранить причину,у вас видимо промерзание пучинистых грунтов под фундаментом,утеплите фундамент внутри и снаружи,летом дайте отстояться.Если будете снимать кровлю,армпояс будет отлично,вскройте трещину и заделайте цементным раствором.
