Сколько в среднем нужно кабеля на дом 220 кв.м?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mif, 17.02.11.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Привет всем :hello:
    Подвал уже стоит, как снег сойдет буду сразу же возводить стены, к концу года должен переехать в новый дом.
    Сейчас закупаю что могу.
    Электрика еще не нашел путячего. А возможность купить нормальный кабель по оптовой цене есть.
    Т.е. пока хоть кабель купить и то вперед, все остальное - уже когда будет все просчитано.
    Вопрос.
    практиков здесь много, ответьте мне сколько нужно кабеля 3х2,5 и 3х1,5 на дом из 3х этажей по 74 метра каждый.
    Ессесна примерно, даже можно плюс минус 200метров. Еще будет баня, хоть и не большая но со всеми удобствами, и гараж (кстати тоже с удобствами :)])
    Дайте свои цифры, скока метров какого кабеля ушло на дом такой то площади.
    Спасибо :hello:
  2. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    У меня дом 140 м, ушло по 200 м каждого.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вы можете сами прикинуть где сколько розеток хотите, откуда будете вести к ним провод и посчитать, учитывая как делать - к каждой розетке свою линию или несколько розеток через распределительную коробку и как свет будете тянуть.
  4. Лук
    Лук
    Лук
    В среднем думаю выйдите на такой метраж:
    3х2,5 - 600-750 м.
    3х1,5 - 350 -500 м.
    в зависимости от кол-ва точек и распаячных коробок.:hello:
    До начала работ все же рекомендуется сделать хотя бы не проект, хотя бы рабочую схему...:um:
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Купите 1 км 3х1,5 в белой наружной изоляции и 1 км 3х2,5 в черной. Потом легче будет из пучка проводов найти какой к розеткам какой к освещению.
    У меня ушло примерно столько. Только электрику не отдавайте весь сразу а скажите что купили только 200 метров. Потом типа докупите. А то и 2 км может не хватить.
    Простите не увидел сразу 3 этажа. 2 км 100% уйдет.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Смотря сколько световых и разеточных групп сделаете. Может вы все шлейфом пустите или на каждую разетку свою группу. Попросите знакомого электрика по плану посчитать, а то без плана вам трудно подсказать.
    Летом делали дома - на 90 квадрат разетки 2,5*3 около 300м, свет 1,5*3 около 150м
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дом 140м2, ушло 300 3х1,5 и 200 3х2,5
  8. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер:)
    Насколько я понимаю, Вы дом строите сами. Возможно смогу вам немного помочь, дело в том что я продавец-консультант светотехнической, кабельной и низковольтной продукции.
    Если попросту, Вам необходимо определиться какой кабель Вы хотите: просто ВВГ или покачественней ВВГ-нг (он подороже, но незначительно). Еще кабель бывает двух видов: круглый и плоский - берите плоский, с ним мороки меньше. Далее четко просчитайте кол-во розеток и выключателей, что-бы понять по метражу (не пожалейте розеток на кухню, зал и если есть детская). Не берите кабель совсем маленького сечения, может не вытянуть нагрузку.
    Да, кстати, кабель покупайте отечественный, намного качественней и недорогой. Нельзя резать кабель при минусовой температуре, не забывайте об этом. Иначе он при ударе или перетаскивании треснет как стекло. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ.
    Если у Вас появятся ко мне вопросы - буду рада помочь)
    Не забудьте о нагрузке освещения)
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Спасибо, Всем, что так оперативно подключились.
    Но инфа немного разнится.
    По разеткам скупиться не буду, удлинителям не доверяю да и бесят они меня :)]
    Кабель буду брать на заводе, который по госту, с реальным сечением, а не то что на рынках продают.
    Короче, нада брать по 1км каждого, ведь кроме дома еще баня и гараж, того глядишь еще и мало будет...
    В принципе так и думал где-то.
    Еще раз всем спасибо :hello:
    Как определюсь с электриком, схему обязательно накидаем, выложу сюда, на согласование с вами, форумчане ;)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Плоский ВВГ-фигня, попробуйте повернуть его на 90град, на вертикальной стене. Допустим опустить к розетке.
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Мне казалось с круглым проще работать!??
    Вот-вот, я к этому и веду, что неудобно. Конечно проблем то особых нет, но с круглым мне кажется удобней.
    А, практики, подскажите!?
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    А вот нас учили 20 лет назад так:
    При повороте плоского провода на ребро (т.е. на 90 градусов), вырезается разделительная пленка на расстояние 65 – 70 мм и ближняя к повороту жила изгибается внутрь поворота. ссылка
  13. Лук
    Лук
    Лук
    Ждем результатов конкурса :pioner:
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А в чем проблема повернуть плоский провод? Поворачиваете его по тонкой стороне. Все равно будете штукатурить, а штукатурка получается минимум 2 см. Я когда сделал проводку даже и не думал об этом. Ведь если купите круглый кабель то его толщина будет примерно равна широкой стороне провода, как там его называют специалисты ПУНП или ВВГ не занаю, я не силен в названиях. Я смотрю визуально и покупаю с названиями не заморачиваюсь.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня на дом в 250 кв (второй свет есть) - 1,5 км разного кабеля турецкого. +на домофоны и телевизионного РК75 по 100-150 метров
