Качественный шов
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Fedoruk, 17.02.11.
  1. Fedoruk
    Fedoruk
    Fedoruk
    Минск
    Сварочными работами занимаюсь пару лет, сжег пачек шесть-семь пятикилограм-
    мовых электродов тройки и четверки. Самоучка, теорию читал по пособиям и смотрел английский фильм по сварке. В основном занимаюсь сваркой тонколистовых сталей 1-1,5 мм. Нижний шов получается на хорошую четверку - после отбития шлака ровный сплошной шов. Потолочный - чуть похуже, но тоже ничего. Но с вертикальным швом проблемы. Когда варю прихватками - (поджиг-секундное остывание - снова поджиг) качество еще ничего, но когда хочу сделать непрерывный шов металл со шлаком никак не хотят застывать чешуйками в вертикальном положении. Менял полярность, силу тока, угол электродов, марку электродов - но хорошего красивого вертикального чешуйчатого шва получить не могу, хотя потолочный шов на короткой дуге получается неплох.
    Может способные сварщики дадут пару толковых советов? Хотя, наверное, было бы лучше где-нибудь на стройке посмотреть на работу профессионалов, но никак не получается.
  2. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    На стройке и не получится. Тем более сварку тонколистового металла.
    Есть электроды диаметром 2-2,5 мм может ими попробовать. Есть ли необходимость Вам варить без отрыва. Можно без отрыва с верху вниз сварить если не очень высокие требования к стыку.
    Как понять? Наплывы, прожоги или ещё что?
  3. Fedoruk
    Fedoruk
    Fedoruk
    Минск
    Дело в том, что даже и на трех-четырех миллиметровом материале качественный вертикальный шов плохо получается. Сварочная ванна с металлом стекает вниз и не успевает застывать, чтобы удерживать следующую порцию, приходиться давать немного остывать, появляются поры шлаковые, шов неровный.
    Тонкие листы варю сверху вниз слой, потом добавляю немного тока и снизу вверх провариваю.Когда смотрю фильм по сварке, у них вертикальный шов, что
    снизу вверх, что обратно получается классный, металл быстро остывает и ванна не вытекает. Электроды пробовал МР-3 разных заводов и разные -вражеские...
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Варить четверкой (даже тройкой) миллиметровку, да еще сплошником - это конечно круто, но по моему перебор. Сейчас подаются электроды d 1,6, можно и d 1,2 найти. Лучший вариант для таких толщин "пересесть" на полуавтомат, но как говорил товарищ Сухов: Лучше, конечно, помучиться.
  5. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Эл-ды с основным Фтористо-кальциевым покрытием Вам нужны, типа УОНИИ 13/45-55.У них шлак вязкий. Он в какой то степени задерживает металл. Не даёт ему стекать. Двойку уже можно спокойно варить без отрыва электродом в 3 мм. Нужен навык.:hello:
    100!:super:П/автомат для таких толщин самый верный вариант.::
  6. And70
    And70
    And70
    Fedoruk, вот довольно познавательная тема. Почитайте, пообщайтесь. Многие вопросы отпадут сами собой. Если что не ясно, всегда подскажут.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про электроды это верно. Позволю ещё пару слов добавить. Для правильного шва (ну скажем мне так удобно), нужно выбрать положение держака при сварке. Я беру держак в положении горизонтальным полу и электрод направленный под углом к держаку отличным от 90 гр. Чтобы не было натекания металла нужно сделать ток поменьше и чуть быстрее вести электрод, чем в горизонтальном положении. Примерно как метроном с фиксацией (кратковременой остановкой) в крайних точках.
  8. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    А возможно ли в вашем случае применить остающаюсяю (которая остается, блин) подкладку? Берете полосу шириной 15...20 мм, прихватываете на полширины к одной из заготовок желательно с изнанки, и марш-марш...
  9. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Подкладной лист или подкладное кольцо (если шов кольцевой или труба), так это называется. Не желательно с изнанки, а именно с изнанки, с обратной стороны шва.
    Всё верно. Но только на тонком листе в крайних точках останавливаться чревато. Необходимо варить без остановок.
  10. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Можно и с лицевой стороны, прихватки подболгарить только, чтоб стыковать заготовки не мешали. Насчет подкладного листа(кольца) - официальная терминология разделяет подкладку на съемную и остающуюся, просто называем вещи своими именами, хотя "подкладной лист" понятнее. А что как "называется" - так столько вариантов "существует"...
  11. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Вот и я почитал, и как Чайник (нет, ситечко от чайника ;) ) узнал для себя много полезного
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! В случае необходимости очень ответственного шва необходима разделка кромок (почитайте в тех книжках о которых Вы говорили). Затем провариваете так называемый "корень шва" (свариваются только торцы). Отбиваете шлак, зачищаете шлифмашинкой и проходите еще раз - "отжигающий шов" он перекрывает кромки на несколько мм. свариваемых деталей.
  13. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Качественый шов
    ТС 1-1.5 варит, какая там разделка? Да и на 4ке фаски не делаются, она прекрасно проваривается без разделки, при желании 1-2мм зазор между деталями можно делать.
  14. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Качественый шов
    Если на 4-ке снять фаски, то можно и меньшим электродом и током варить и аккуратнее , если например не нужен сверху валик металла - и зачищать потом намного меньше. Я обычно всегда снимаю фаски, кроме м.б. совсем тонкого металла.
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Не мучайтесь на таких толщинах электродами, двойкой будет дороже чем вы купите полуавтомат, да и по удельному наплаву электроды намного уступают сварочной проволке, сбейте обмазку и откиньте остатки электродов которые недовариваются и вы увидите что с пяти кг. у вас примерно выходит 3,8-3,5 кг. Можете попробовать ТИГ, но это сверхмастерство, да и дороговато.
