1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Перегородки к печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Student_rus, 04.11.07.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Хотя мой ответ и поздний, но ответ: надо делать столбики - огнезащитную разделку. Я такую делал двенадцать лет назад, кирпичи вставлены в пазы столбов. У Вас следует выпилить часть брусовой стены, чтобы заменить её на кирпичную. Щель между столбиком и печью законопатить мокрым асбестовым шнуром и потом покрасить его термостойкой краской.
  2. VMspb
    VMspb
    VMspb
    СПб, Ленобласть
    Допустимо ли примыкающую к кирпичной печи часть перегородки сделать из ГВЛ по металлическому каркасу с заполнением базальтовой ватой, на расстоянии не менее 250 мм от печи (370 мм от дыма), а дальше - гипрок по деревянному каркасу с мин. ватой?
    Каким делать зазор между кирпичной кладкой печи и мет. каркасом перегородки с боков и сверху, и чем его заполнить?
  3. Linarik
    Linarik
    Linarik
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу поставить стенку из гипсокартона к печи в ровень без стыка Чем лучше увязать гипсокартон с печкой Кстати печь не будет отапливаться
  4. ivloris
    ivloris
    ivloris
    Обязательно ли ППР ставить на фундамент печи или можно на пол при необходимости? Какие риски?
  5. vasilevad
    vasilevad
    vasilevad
    Подскажите пожалуйста, правильно ли сделать перегородку, как показано на фото? Сама печь обложена в один кирпич. Можно примыкать дерево вплотную к кирпичу?
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Категорически нельзя. Переделывайте.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Сделайте лёгкую перегородку не из дерева а из негорючих материалов - ведь полно теперь этого добра. Пенобетон например или что-то типа ... Жесть, алюминиевый порожек для отделки, всё что угодно...
    Можно из асбоцементного листа с дальнейшей штукатуркой, на жестяном профиле для гипсокартона. Можно и из гипсокартона - но имхо - говённый материал
    К самой печи проложить базальтовым картоном или типа этого для непродуваемости
    Дерево нельзя т. к. может выкрошиться шов в кладке и вы незаметно загоритесь
    А кирпичная разделка - солидно, но хлопотно. Она появилась от бедности материалами в своё время, как и распушка на потолке. Есть не менее эффективные и более лёгкие варианты решения противопожарных проблем. К самим проблемам призываю отнестись серьёзно. Горят люди...
  8. vasilevad
    vasilevad
    vasilevad
  9. vasilevad
    vasilevad
    vasilevad
    А можно отступить от печи 2-3 см и проложить картоном базальтовым, так пойдет?)
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, нельзя. Огнезащитная разделка должна быть не менее 37 см "от пламени". Это не формальное требование, а самое что ни на есть реальное, рассчитанное инженерами и многократно проверенное на практике.
    "Отступать" от печи нельзя от слова "вообще". Со временим (за год-два) этот воздушный зазор напонится горючей пылью и пожар обеспечен.
    Правильное решение подсказал VVU, я с ним полностью согласен. Обратите внимание на требование НЕПРОДУВАЕМОСТИ.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Олег, до сгораемой деревянной конструкции, а до несгораемой может быть меньше, наверное...
    @vasilevad, прямо до дерева 3 см базальтового картона - не лучший вариант. У вас дерево принципиально? Это несущая балка? Почему так категорично?
    Вы зря не боитесь пожара...
    Я бы был спокойнее, если бы было не 3 см баз. картона, а 5 слоев: 3 раза по 1 см баз. картона, а между ними 2 слоя жести (металла сплошного). И дерева, незащищённого, как справедливо говорит Олег не должно быть ближе 37 см от пламени (стало быть в 25 см от наружной стенки печи)
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Дополню для ясности - прилегание должно быть плотное, но раз печь может "гулять" - деформируемое. Или зазор должен быть таким чтобы в нём можно было делать уборку и контролировать взглядом и рукой температуру поверхностей и их внешний вид.
    Возьмите любую инструкцию по установке буржуйки и вы увидите даже 50 см от ЗАЩИЩЁННОЙ деревянной поверхности. Кирпичная печь - гораздо менее опасна, но - тем не менее.
    А если дверца со стеклом - перед дверцей ближе 1 метра не стоит ничего ставить возгораемого. Реально может тлеть и загореться
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование
    Приложение И Применение печного отопления в зданиях
    Приложение К Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
  14. vasilevad
    vasilevad
    vasilevad
    Из выше сказанного, правильно понял, что к стене печи приложить базальтовый картон 2 слоя, потом металлический профиль, типа как на фото, внутри стены базальтовый утеплитель, со стороны парилки фольга и можно зашивать вагонкой? Так?
  15. vasilevad
    vasilevad
    vasilevad
    Ну вот как-то так?)
