1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Перегородки к печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Student_rus, 04.11.07.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексей,так она ж пни пальцем и упадет тогда.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А если без "условно" - то картон прекрасно горит, а в высушенном виде это просто не гипсокартон а кучка пепла.
    Катаев Олег
  3. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    Алексей,озабочен тем же,что и yanka,будет ли держаться этот независимый столбик?У меня перевязка столбиков была сделана с неодинаковой частотой:часть перевязана через два на третий,а верхняя часть через четыре или пять .Так там где часто -трещин нет по швам,а где 4-5 кирпичей -просто вывались после первой топки -не знаю что с ними делать.Может на обычный цементный раствор посадить?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Картон горит, а вот гипсокартон зажигалкой поджечь не удалось.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Дерево, если постоянно греется до 100 градусов может загореться на 10 год.
    Катаев Олег
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только не картоном а ГВЛ - гипсоволокнистым...
  7. сергей петрович
    сергей петрович
    Тверь
    Алексей, а не могли бы на мой вопрос ответить,заранее спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Петрович, предполагаю на этот вопрос хотели получить ответ...
    Тогда мне не понятно, с чем же у Вас перевязана разделка...
    Если с печной, то это опасно.
    А вот столкки эти стоят десятилетиями, хотя и периодически ремонтируются...
  9. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Еще раз для тупых можно? Срываю асбест, выпиливаю стену, выкладываю столб из ( печного? ) кирпича, при этом зазор между печью и кирпич. столбом должен быть? Это для первого этажа. На втором этаже труба печи в плотную к балкам (маткам) проложена. И выход на крышу- такая же ситуация. Там как быть? Еще у печи нет "распушки ". Посоветуйте что делать, какие материалы применимы?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.что за запрет перевезывать разделку с печью? А если перегородки пока нету? Хлопните разок дверью сильно и разделка на полу.А если есть то как туда впихивать кирпич что б плотненько?
    2.Почему 25см? Разделка чаще всего идет по углам печи,вы что не помните как там греется?Почему нельзя 12см сделать превезав с печной кладкой,считайте ее частью печи.Да,внесет коррективы в порядовки,так не обязательно везде перевязывать.В чем же тут "опасность"?
    3.Что за бредни тут пишут про "гуляние" печи и перегороди.Печь садится неболее 2-3мм сразу и всё.Делать надо фундамент нормальный ..тоже и с домом.Да,сруб садится прилично,но в конце концов тоже когда-то "успокаивается".Дом из кирпича, блоков и т. д. тоже не должен сильно садиться до 2см не более.Причем в первые годы .если больше--вам будет не до печи ,дом начнет трескаться,аварийный вобщем.
    4.что значит столбики ремонтируются? Это что ж такое с ними может произойти?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван, Вы случайно не от Олега "катаевньюктивит " прихватили? А то несет вас куды-то... Или с чего-то.
    Хотите лично у меня спросить - пишите в личные сообщения...
    Отвечаю по-порядку.
    1. Разделка вертикальная перевязывается с печкой, если опирается на фундамент и не связана со строительными конструкциями. Оставляется зазор между разделкой не менее 15 мм.
    В остальных случаях делается независимой.
    А вот, что бы плотненько и двери на перегородке висели... все продумывается заранее, а не печник впопыхах додумывать должен!
    2. Читайте нормативы. найдете в таблице. А почему нельзя - догадайтесь сами!
    3. А вот это и в самом деле "бред неумного"! Изучите вначале строительное дело и нагрузки! И не забудьте, что есть крены дома, пучение грунтов и грунтовые воды...
    4. Не понимаете, что подразумевается под ремонтом разделок?
    Означает, что они осматриваются, простукиваются, затираются швы, меняются кирпичи, перекладываются участки и штукатурятся...
    Еще что-то непонятное остается?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    никуда меня не несет и причем тут Олег? Я просто печник сталкивающийся с этими вопросами каждый день наяву, а не из бумаг по ПП и СНиПам,практик ,так сказать а ты Алексей,судя по ответам.,теоретик.
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Хороший аргумент:) Часто можно услышать такие же аргументы, когда речь идет например: почему нельзя устанавливать дымоходы из асбестовой трубы? Ответ некоторых "спецов" я сколько раз так ставил и все нормально..
    yanka, учитывайте, что Вы с огнем играете, а дома сейчас строят зачастую очень дорогие...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    С чего Вы взяли что я играю с огнем? Речь шла про разделки а не А/Ц-трубы.
  15. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Иван! ППР действительно без перевязки прекрасно держится. А если фундамент не садится, то даже трещин нет. Проверено неоднократно.
    На ГПС, высотой до потолка. И хоть хлопай дверью, хоть пинай, а все равно держится.
