Перегородки к печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Student_rus, 04.11.07.
  1. Student_rus
    Student_rus
    Student_rus
    Подскажите как правильно поставить перегородки к печке?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :) коллега, дополните своё сообщение планом помещения и укажите где планируете ставить перегородки.
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Если перегородки несгораемые, то можно почти вплотную (2-3 мм), а если сгораемые, то необходимо отступить 37 см считая от дыма и заполнить данное пространство несгораемым материалом (кирпич, базальтовая вата).
  4. Student_rus
    Student_rus
    Student_rus
    перегородки будут из утеплителя и вагонки. Как правильно поставить перегородку к печке. (будет проходить строго по середине печки)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вложить кирпичём, либо каркас из негорючего мат-яла и заполнить базальтовой ватой
  6. Student_rus
    Student_rus
    Student_rus
    Вложить кирпичем - это как?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Между печкой и перегородкой
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    То, что Вы видите справа и слева от печи, и есть противопожарная разделка из кирпича.
  9. mr.Karg
    mr.Karg
    mr.Karg
    Гость
    Нашел-таки источник информации.
    Спасибо создателям и специалистам.
    Но хотелось бы уточнить: то есть при примыкании к печи (камину, дымоходу и т.д.) перегородки, между ними должна быть разделка, как показано на фотографии, а к разделке можно со спокойной душей клепать перегородку из чего угодно?
    И еще вопрос: на фото непосредственно над печкой пустое пространство, это необходимость или могут быть варианты? То есть можно ли и над ней все зашить?
  10. Строитель-80
    Строитель-80
    Строитель-80
    Гость
    Я так и не понял каким пользоваться раствором для кладки перегородок к железной печи в бане. Можно-ли это выполнить из раствора, ведь это не сама печь, но прилегает к печи.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вертикальная Разделка ставится независимой ("столбик") и не перевязывается ни с печкой ни с перегородкой. Живет своей жизнью позволяя независимое движение печи и перегородки, защищая от возгорания и не разрушая печь.
  12. амкарлов
    амкарлов
    амкарлов
    Пермь
    подскажите пожалуйста. можно ли ставить перегородку из гипсокартона вплотную к печке ?
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно, пока влага в гипсе еще есть, как просохнет -останется картон с песком - надо будет убирать. Бумага хорошшо горит.
    Катаев Олег
  14. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Здравствуйте! Нам сложили печь в брусовом доме. В плотную к деревян. стенам, между печью и брусом проложили асбест. Может оторвать его, выпилить стены, и выложить кирпич? Труба тоже выложена близко к стропилам , и там асбест! Прошу совета?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно, гипсокартон считается условно негорючим материалом.
    Надо делать нормальные противопожарные разделки не менее как на кирпич (25 см). Защита асбестом при плотном прилегании проблему не решает.
