Схема на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 17.02.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сваял тут схемку, дом 2 этажа. На первом теплопотери 7,4 кВт - система двухтрубная пластик на 32, на втором разбил на 2 крыла, однотрубная, обратка всей системы и подача в правое крыло под потолком. Труба пластик 25. Левое крыло теплопотери 3,5 к Вт, правое - 2,7 кВт. Вопрос: будет ли такое работать?
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Работать будет! А почему бы все в одну трубу не сделать? Конструктивные особенности?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А обратка где будет проходить?
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello:Подача в верх обратка вниз.:)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не остынет ли? Какой диаметр трубы тогда надо?
  6. zander2
    zander2
    zander2
    ПП.32 думаю за глаза хватит :)
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Да простит меня хозяин темы, тоже вмешаюсь со своей схемкой.
    Дом ПМЖ брусовый 8-10м, мансарда, котел будерус на 25 с-111, радиаторы лавита двс-500 алюминий.
    Трубы.еще не решил, склоняюсь к МП, верхнее кольцо и низ на 32, подводка к радиаторам на 20.
    Вот схемка. Планирую делать закрытую СО, с насосом, если будет сама циркулировать, то будет хорошо.
    Подскажите что не так? С отоплением столкнулся впервые.
    Планирую еще подключить бойлер косвенного нагрева.
    И еще купил бак мембранный на 50 л, не много?
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Думаю вот так будет работать. А то что бак расшерительный на 50 л. нормально- лучьше больше чем меньше!
  9. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Добрый день! Позвольте спросить? :hello:
    1. Южная стена 2го этажа не отапливается? Особенности крыши?
    2. Южная стена 1го «сидит» только на обратке, причем в конце. Тепла хватит? :|:
  10. zander2
    zander2
    zander2
    Тепла хватит если хватит мощности котла. Котел должен соответствовать отаплеваемой площади и потере тепла. На каждом радиаторе есть регулирующие краны.
    :|: Да :flag: нужно поставить бойпасы!
  11. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Спасибо за ответы!
    Я тоже думал насчет южной стороны. Все таки это второй этаж, все тепло блудет уходить вверх. Возможно все в норме, а может и нет, посмотрим.
    Еще раз спасибо.
    А по дымоходу не подскажите, если он расположен на улице то необходимо его утеплять на всю длину? или можно сделать метра 3 сендивичем, а остаток добить трубой без изоляции??
    по подключению батареи, ставим два крана, на подаче и на обратке, правильно?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А почему нижнее подключение радиаторов? Ведь если по диагонали - лучше прогревается.
    А ЕЦ может работать при данной системе?
  13. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Для регулировки достаточно одного крана (если нет необходимости перекрывать воду для замены батареи). Для регулировки есть еще «бабушкин метод», закрыть батарею одеялом (зачехлить). ::
    «Трубочисты от пожарки» требуют всю трубу утеплять. По-другому не примут.
  14. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Посмотрел на схему, действительно, чего-то у меня юг второго этажа вообще без отопления.думаю переделать так.
    И батареи немного подключить по другому, по диагонали.
    А имеет ли направление воды в этой диагонали?
    А скажите, можно ли монтировать систему отопление не делая чистовую отделку комнат? Сначала смонтировать систему, пожить, а потом делать чистовую отделку стен? или нужно сначала сделать все под чистовую а потом тянуть трубы?
  15. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Как Вы нарисовали подключение радиатора №1 так вообще нельзя подключать( только как номер как № 2) вслучае образования воздуха радиатор полностью холодный:aga:
