Прокритикуйте (или наоборот) проект Бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил 53, 17.02.11.
  1. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста,как данный проект?
    Хотелось бы услышать Ваше мнение о данном проекте.Плиз)
    Он будет выполнен из бруса 150х150.(производство Пестово)
    :faq:
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Да и совсем забыл,из чего лучше все таки его делать из бруса,или же бревно??))
    Спасибо.
    :faq:
  3. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Может, мыльную и парилку местами поменять? А то зимой в снег нырять далековато бегать будет. Ещё зорошо туалет добавить:super:
    Знакомым "Василек" быньку из бруса строил два года назад, так до сих пор конопатят... Но, может, так и должно быть:faq:
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    На мой взгляд неплохая планировка, но.
    Парилка 3х3 это многовато, посчитай какую печь надо будет при такой кубатуре ... я бы расширил помывочную за счет парной, ведь в помывочной простору больше надо :)]
    Окон в парилке и помывочной не видно, от естественного света отделятся нельзя (хотя бы в помывочной) и электричества экономия и на природу глянуть можно. Да и в комнате отдыха можно добавить окно, что при лампочке сидеть то.
    Дверь в парную лучше сдвинуть к наружной стене, а на это место печь просится.
    Туалет в бане вещь необходимая, и потом можно на участке туалет не делать.
    Козырек над входом на террасу просто необходим.
    А так все достойно.
    я не эксперт, я только учусь, и сам строю баню...
  5. NickB
    NickB
    NickB
  6. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро.:hello:
    Согласен,хорошие замечания.
    А с чего по Вашему мнению лучше строить Брус,Бревно,пенобетон.))
    Просто многие товарищи мои говорят,что лучше ДЕРЕВО,кто то говорит НЕ ГОНЯЙ строй из пенобетона.
    Стены "гулять не будут" и тд. и тп.
    Спасибо.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я строю из оцилиндровки, и мыслю так:
    1. баня это не строение , это песня, эмоции, ритуал и т.д. , к тому же экология, чистота - и какой пеноблок в этот ряд вписывается? Только дерево. Понюхайте пеноблок и бревно и все станет ясным.:)]
    2. Бревно, рубленная или оцилиндровка - по моему к чему душа лежит, и что проще достать и качественней в вашем регионе. Я бы строил из проф. бруса, но у нас его просто не производят, поэтому оцилиндровка
    3. Оцилиндровка только потому, что не хочется связываться с рубщиками. Цена высокая а что на выходе получишь еще большой вопрос. Косяка выдадут и что, на деревню ехать разбираться? А фирма несет все риски и проверить можно еще на этапе изготовления (в цех заехал и посмотрел)и И самое главное, это конструктор для взрослых. А удовольствие собрать баню самому ни за какие деньги не купишь и потом внукам есть что показать "сам сделал" а не купил.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Неудачная планировка. Печь должна топиться из КО, а парная соприкасается только с тамбуром. Даже если моечную поменять местами с парной, в моечную будет неудобно ходить.
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброго субботнего дня.
    Если честно у меня на черновике,на бумажном носителе было немного перерисовано.
    Я накидал на компе,извините как получилось):ogo:
    Правильно?
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    чего бы добавил:
    1. небольшое оконце (форточку) в С/У для дневного света, да и во время недолгого процесса глянуть во двор критическим взглядом можно ...:)]
    2. в парилке тоже оконце надо предусмотреть - быстрое проветривание, дневной свет, природа...
    3. я бы поменял местами помывочное отделение с парной - вход в помывочное рядом с тамбурной дверью, зимой будет холодно, - проход к печи через вход в помывочное, щепки и прочая грязь от обуви будет на пути "чистого" прохода из помывочной, придется постоянно тапки одевать (максимально надо разделить чистую зону от грязной). Но все зависит от размещения бани на участке - куда окна будут выходить.
    4. тамбур все таки надо предусмотреть, я сам отказался от него и сейчас жалею... хотя если это больше летняя баня то он практически не нужен.
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Всем привет.
    С наступающим...)
    По поводу планировки Все понятно,спасибо за Ваши "подсказки" :super:
    А вот из чего строить,я так же в сомнении..(
    Кто что говорит:faq:
    Скажите,что лучше БРУС 150х150?
    Бревно или пенобетон?:faq:
    Спасибо.
    Еще раз с НАСТУПАЮЩИМ 23 февраля.:super:
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    200 мм бревно уже достаточно
  13. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Содержательный ответ...:um:
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Планировка все равно какая-то непростая. Зачем такие сложные контуры? Почему не сделать просто прямоугольник? Или в угоду красоте?
    Что касается материала - опишите как будете эксплуатировать, только в теплое время года или крулогодично, будете выстуживать баню или поддерживать постоянный плюс. От этого и зависит выбор материала.
    А 200 мм бревно... - это ни о чем.
    Посмотрите в частности мою тему http://www.forumhouse.ru/threads/80915/
  15. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    полностью согласен!
    баня из пенобетона?!:faq: что-то как-то отчаянно совсем..
    на мой взгляд ничего лучше бревенчатой быть не может.
    брус необходимо усиленно обрабатывать, учитывая ту влажность, которому он будет подвергаться в процессе эксплуатации, да и сам по себе брус уступает по многим параметрам бревну, хотя преимущество у него конечно есть - конструкцию из бруса собрать проще)
    бревно - самый натуральный, поэтому, лучший стройматериал для бани. И опять же защитный слой древесины, который препятствует образованию всяческих нежелательных образований, у бревна сохранен, хотя и обработка дополнительная потребуется. А отсюда следует, что настоящая баня должна быть не из ОЦБ, а из обычного окоренного (и только!) бревна! Хотя, кмк, площадь помещений будет несколько меньше в бревенчатом исполнении...
