Схема щитка для домика в деревне. Прошу советов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем genysev, 17.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да, попадалось такое,типа можно заводить в АВ, провод с многопроволочный жилой, но вроде до ... 10мм.кв. Народ не парится и предпочитает обжимать. Хуже от этого не будет.
    Про СИП только такую мелочь :) (какие угодно варианты есть, только не описание ввода в здание) нашёл, просьба смотреть внимательно.
    https://o.foto.radikal.ru/0702/29c992d89aa7.jpg
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В Вашем случае, система ТТ, все должно быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой!
    В нормах встречал рекомендацию заводить СИП именно в вводной автомат! Это и понятно, чем меньше соединений на улице, особенно на открытом воздухе, тем лучше!
    Но действительно если у автомата хомуты зажимов плоские СИП нужно спекать или по другому оконцовывать. В автоматы у которых хомуты зажимов полукругом СИП чудненько зажимается без оконцевания. Еще проблема с СИПом в том что он жесткий и щиток сразу нужно предусматривать просторный.
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Кабель ВВГ можно использовать при проладке наружных сетей (солнышка не боится), см. назначение кабеля, нельзя в землю закапывать!
    По поводу похождения провода через стену, это делается так: сверлите отверстие, в него вставляете гильзу(лучше кусок трубы из металла), в гильзу запускаете свой провод, гильзу заделывате негорючим материалом (это своими словами цитата из СНИП).
    В автомат СИП, по моему у вас 16мм.кв, войдет со свистом, под автомат спокойно подключаются провода сечением до 25мм.кв,
    если вы решите все таки (чего я не одобряю, меньше соединений меньше проблем) перейти на ВВГ, то у него сечение должно быть сечение 10мм.кв(СИП-Al ВВГ-Cu, сечение выбирается по проводимости), что тоже не легко гнется (можете попробовать).
    Вы один раз завели СИП под автомат и больше его не трогаете, зачем провод опрессовывать (опять таки нет гарантии что вы его качественно опрессуете), и кстати болтовые соединения надо периодически протягивать (это я про соединение СИП-ВВГ)
    И еще раз про ТТ, НАШИ СЕТИ (РОССИЯ) ПОСТРОЕНЫ ПО СИСТЕМЕ TN-C (TN-C-S).
    TN-C - это система в которой защитный рабочий и защитный нулевой соединены в одном проводнике на всем протяжении.
    TN-C-S рабочий и защитный нули в одном проводнике(PEN) до точки их разделения, а дальше рабочий ноль(N) свой проводник, защитный ноль(РЕ) свой проводник, к защитному нулю присоединяются все устройства которые необходимо заземлить.
    Это делается так: в щит вводите 4 провода, в щите устанавливаете 2-е шины N и РЕ, между ними перемычка, к РЕ шине подключаете свой контур и все.
    УЗО устанавливаете только в розеточную группу.
    При такой системе гарантированно ,при появление напряжения на металлических заземленных корпусах эл.приборов, произойдет отключение автоматической защиты и вы не попадете под напряжение.
    А вот при системе-TT этого ни кто не гарантирует, для этого устанавливается УЗО в каждую группу(сколько вы денег потратите на УЗО?), а если одно УЗО на весь щит, как рекомендуют наши товарищи из Украины, то не факт что не будет ложных срабатываний (параметры УЗО расчитывает проектировщик исходя из нагрузки и длинны проложенных проводников).
    Р.S. Вы можете мне не верить, но поверьте моему опыту, я уже 10 лет "учу" этих самых товарищей(из Украины, Молдавии и Таджикистана), производить правильный эл.монтаж!
  4. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    тут подобная тема про СИП!
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ложных срабатываний у качественных изделий не будет (купить их не есть
    проблема - хоть бы и в немецком инетмагазе - через месяц получим на почте
    через дорогу изделия с клеймом "Сделано в Германии":)). Все срабатывания
    УЗО указывают проблему, требующую устранения (у меня за 7 лет было лишь
    3 срабатывания УЗО (единственного 30 мА на 10 кВт потребителей) - все
    срабатывания указывали на проблему).
    Для надежности - несколько УЗО последовательно (300 мА селективное в
    ящике на столбе + 30 мА в доме + 10 мА для влажных помещений - все типа А).
    А сколько Вы денег потратите на заземление 10 Ом? Кто будет гарантировать
    его постоянную работу? Кто будет его обслуживать?
