Схема щитка для домика в деревне. Прошу советов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем genysev, 17.02.11.
  1. genysev
    genysev
    genysev
    Доброго времени!
    Огромное спасибо всем участникам форума.
    Перечитав много тем, родил свой ваиант разводки для небольшого(6х10) 2х эт. каркасного домика в деревне
    Хочу представить его для критики и задать несколько вопросов.
    немного коментариев к схеме:
    Номинал вводного автомата пока не определен(т.к.пока не известна подводимая мощность),исходил из того что она будет не более 40А.
    К старому дому сейчас подведено 2 х алюм провода со столба и стоят пробковые автоматы на 10А. Планирую заказать перенос счетчика с его заменой со старого дома в новый.
    Учет и опечатанный вводной автомат не показаны т.к. будут находится в отдельном щитке и устанавлваться электрокомпанией.
    Защита от молнии не предусматривается.
    Заземление ТТ.
    2р ВА 40А в качестве "выключателя дома" только потому, что он дешевле.
    2х проводка без УЗО на освещение это мой осознаный выбор(на свой страх и риск) риск не высок затраты на его устранение - значительны.
    группа освещеня вынесена за УЗМ51 из соображений: лучше лампы в полнакала чем без света , а сгорят - невелика потеря.
    На неотключаемую линию "сигнализация" в будующем планируется повесить GSM контроллер и небольшой нагреватель (какой?)
    чтобы была возможность в зимнее время подогреть дом перед приездом
    противопожарное УЗО 100-300 мА на вводе в моем случае (1 группа АВ) не вижу смысла ставить.
    Оно будет дублировать 30 мА _ое ? может я не прав - поправьте плиз.
    Со стабилизатором на моторы пока не определился т.к. не мониторил напряжение, но хотелось бы редусмотреть возможность его установки.
    Вопрос: в случае установки стаба, как у меня на схеме, 30мА УЗО уже не будет защищать все что ниже стаба? Надо ставить еще УЗО после стаба?
    Заранее спасибо за советы.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохо или мало читали. У Вас 2 очень слабых места в электробезопасности, нет 2-х ступенчатой дифзащиты на все и опасное подключение генератора!
    Про 2 очень слабых места и много менее критичных замечаний по повышению безопасности и оптимизации не однократно писалось на форуме.
    Как раз наоборот, при рядом находящихся линиях групп с заземлением ТТ и дифзащитой, даже 2-х ступенчатой, и линиях групп без 2-х ступенчатой дифзащиты риск больше чем если бы все было бы без заземления но под 1-но ступенчатой дифзащитой ≤30 мА!
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вместо выключателя дома ВА 40А поставте УЗО на 300 мА. Зачем два раза автомат ставить.
  4. genysev
    genysev
    genysev
    Спасибо за комментарии.
    С генератором - да , полностью согласен защиты от дурака нет! Правда генератора пока тоже:). Буду исправлять.
    А вот с 2-х ступенчатой неясно. У меня по сути 1 группа, защищенная 30мА УЗО.
    Ее же надо защитить еще одним теперь уже 100-300мА УЗО?
    Меня смущает дополнение "при рядом находящихся". Что под этим подразумевается?
    Только для того чтобы 1 автоматом (щелчком) отключить весь дом кроме "сигнализации"
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Про 2-х ступенчатую дифзащиту я много писал, в том числе как сделать самую бюджетную, есть много схем форумчан с 2-х ступенчатой дифзащитой.
    Не защищенные дифзазитой группы будут идти рядом в кабель каналах, распред коробках, пересекаться, это не говоря про то что на некоторые группы даже в системе TN должна быть обязательно дифзащита с уставкой ≤30 мА!
  6. genysev
    genysev
    genysev
    Видимо пропустил. Попробую еще раз поискать "самую бюджетную"
    2х и 3х проводку в моем случае в одном коробе не пускать! Спасибо.
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    СИП в автоматы заводить нельзя! Только если обжимать!
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Кто сказал что СИП нельзя заводить под автомат?
    В какой технической литературе это написано?
    Лично я запрета такого не видел, вот под общий контакт проводники разного сечения подключать запрещено или АL & Cu под общий контакт тоже запрещено, а пот СИП под автомат, это для меня новость!
  9. genysev
    genysev
    genysev
    Проектировщик - я сам! Ни один столб на линии не заземлен. Отсюда и ТТ. Электрики в лучшем случае перекинут провода со старого дома на новый. Глушь.
    На пожарных не расчитываю . Глушь. Min 30 мин. спасать будет нечего.
    Искал , но на 40А видел только пакетники на дверцу. Продолжу поиски...
    Спасибо.
  10. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    СИП многожильный провод и он будет расползаться когда его заведёшь в автомат.
  11. genysev
    genysev
    genysev
    OK! Заменю на NYM .
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ответвление от СИПа сделать ВВГ или ВВГнг, через специальные зажимы.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А что правда моно так сделать как себя ведет ВВГ или ВВГнг на солнышке изоляция не повреждается.:flag:
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
  15. genysev
    genysev
    genysev
