Прошу совета, моя шахта дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем YAR57, 17.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытался изобразить:
  2. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Летом разберу все посмотрю что внутри, топлю уже второй сезон. Печально, но у меня уже вот в таком состоянии)
    Ну ничего разберу и посмотрю летом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, жаль ломать...
    А что за стенкой?
  4. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    За какой
    За какой
  5. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Правее стена наружная, левее на кухню
  6. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    А такой вопрос, в топке есть колпак, то есть огонь не сразу в трубу летит. Сейчас фотку сделаю.
  7. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может сделать проем в наружной стене? Не проще будет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Имею ввиду эта плита принимает на себя пламя, далее уходит по колену, то есть нагрузка на колено уже не такая сильная. А на счет сделать дыру в стене внешней, эх этот бы совет да в самом начале) Все оказалось бы проще простого. И чего я уперся в эти трубы. Самое обидное я еще наращивал кладку кирпича вверху трубы, чтобы дым не заходил в соседние трубы- вентиляции кухни) А ха-ха .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход опирается на колено?
  12. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Нет дымоход не упирается на колено, Три трубы асбеста в кладке кирпичной неподвижно, далее распределитель с входом в эти асбестовые трубы по 3 сантиметра жестко крепится, далее колено которое на кирпиче, то есть колено не подвижно проверял.
  13. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Разобрал топку, снял плиту пламя принимающую, в колене почти нет нагара, есть очень тонкий слой копоти. Кстати через этот ход можно чистить трубу.
  14. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Вопрос, колено 1 мм нержавейка, может все не так уж и плохо?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нагрузки от дымохода на колено не идет, что уже хорошо!
    Еще важно, чтобы колено это не вывалилось с трубы...
    Чистить через топку можно с помощью строительного пылесоса.
    Не удобно, но возможно!
    Колено из 1 мм нержавейки - нлормально, если бы еще нержавейка была нормальная (321,316, 310) а не самая дешевая...
    И тогда остается самое критичное место - прямой подъем от топки не менее чем на 0, 5 метра до поворота...
    Может поддымливать при открытии дверки...
    Удачи!
