Прошу совета, моя шахта дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем YAR57, 17.02.11.
  1. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Приветствую всех! Буду очень благодарен советом.
    Так уж случилось, что упустил этот момент при строительстве и сделали вот такую
    шахту (рисунок- шахта). Сейчас дошло дело до камина и вот стопор. Дело в том, что популярные топки выход на 200 а у меня три рубы на 115 внешний диаметр.
    Как подсоединить топку? Асбест как выяснил уже плохо, на ум пришло только пару вариантов, может быть у кого то будут мысли по этому поводу.
    1. Вариант сделать раструб с трех в одну диаметром на 200. (даже если асбест, то распределение даст меньшую температуру)
    2. Вмонтировать кусок шамотной трубы и закрыть шахту, в шахте на дне сделать корытце для конденсата (рисунок -вариант 2)
    Заранее спасибо за ответы и идеи.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разветвление может дать необходимое пространство для удаления дыма, однако при перегреве асбоцементные трубы полопаются!
    Я бы предложил выдернуть две трубы и вставить гильзу овального сечения.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А оставшаяся труба вплотную с гильзой от камина не "стрельнет"?.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как кочегарить... А то и нержавейка расплавиться может...
    В принципе, если зазор хотябы 2-3 см будет - точно не лопнет!
  5. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Высота труб 12 метров, обложены кирпичом, не представляю даже как вынуть их. Кстати я ошибся при написании с диаметром трубы асбест 150мм. Какие могут быть еще варианты ? В принципе топку для интерьера делаю кочегарить не собираюсь. Неужели они лопнут?
    Зазор где?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    как я понял... зазор между металлической гильзой и другими асбестовыми трубами...
    Но снова непонятки (пытаю.потому как сам думай что использовать) - а гильза в таком варианте не чревата ничем? Может для нее всетаки отдельный канал из кирпича? На снимке - силикатный, что оже вызывает думки...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про зазор поняли правильно!
    Если получится дымоход вывести отдельно - лучше.
    Силикатный кирпич, если внутри нержавейка - нормально.
  8. keypro
    keypro
    keypro
    Ничего у вас не стрельнет, тем более трубы в кирпичной стене. Асбестовые трубы с очень малой вероятностью могут стрельнуть если в них воспламениться сажа, которую не чистили лет 10. Топите сухими дровами и периодически очищайте дымоход. Отъехав на 100 км от Москвы посмотрите, почти все трубы раньше ставили из асбоцемента...
    Делайте как написали. Вариант 1
  9. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Спасибо. Буду делать раструб из труб метал 3мм и зольник для обслуживания труб. Кстати температура плавления асбеста как я прочитал 1500гр. не думаю, что в топке с тремя буратинами ) будет такая температура .
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дело не в плавлении, а ... а Вы собственно в детстве не забавлялись тем, что шифер в костёр кидали? А зря!. познавательно... стреляет громко.. летит, бывает, далеко... у приятеля мочки уха нет.. рекомендую попробовать,стреляет примерно в половине случаев, и чем толще шифер и больше кусок - тем эффектнее...
    Бани частенько горят, когда в них такие трубы для дымохода ставят (тут на форуме есть примеры с фото)...
    Но "каждый сам себе злое буратино"...я свою зеленую задушил и развел на нормальный дымоход в камин...а на котел такую трубу и оставил, тем более допускается пожарными...
  11. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Друзья выкладываю отчет о проделанной работе, может кому пригодится. 22062011150.jpg 22062011147.jpg 22062011148.jpg 22062011149.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Прошу прощенья, но...
    НоТолько так делать не советую!
    Участок не обслуживается, нагрузка на колено...
    Приперегреве может просесть и разобраться...
    В процессе эксплуатации будет копиться сажа
    Не повторять!
    Опасно!
    Если есть возможность переделайте на тройник с карманом прочистки, или на два поворота с углом 45 градусов с трубой между ними.
    Удачи!
  13. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Под 45 градусов сделать колено? Если есть пример дайте картинку переделаю
  14. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Я понял имеется ввиду под тройником труба, под ней стоит кирпич, то есть она не упадет. Какие еще ошибки готов выслушать критику. Спасибо.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Маловато расстояние по высоте. Негде развернуться. Может имеет смысл сделать вход в асбестовые трубы повыше. Придётся подолбить стену.
