Радужные пятна на энергосберегающем стеклопакете
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем ibm, 17.02.11.
  1. ibm
    ibm
    ibm
    Kazakhstan
    Является ли нормой радужное пятно на двухкамерном стеклопакете с энергосберегающим стеклом, размером 170*150 см?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, на нормальном стекле этого быть не должно.
    Но это пятно может быть приобретенным.
    При строительстве жилья при попадании и высыхании раствора/бетона на стекле застывший снимают составами, они-то и могут оставлять разводы.
    Ну и на производстве может где-нить попачкали стекло какой-нить гадостью...
    Думаю, как-то так...
    А так-мало вводных. Стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
    На каком стекле разводы (внутр/внешн). Размеры развода, фото...
    Окна куплены или стояли в купленом доме. и т.д.
  3. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Стеклопакет имеет большие размеры,и более всего вероятно что произошло склеивание стёкол.Если окно не на гарантии,то необходимо вытащить стеклопакет,шилом либо ещё чем то проделать дырку в камере,затем , либо ртом,либо насосом подать туда воздух под давлением.Стёкла разлипнутся,далее дырку залить герметиком.:)
  4. volt
    volt
    volt
    Да вы батенька, шутник.:no:
  5. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    могу поспорить что дело скорее всего обстоит именно так:)
    могу поспорить что дело скорее всего обстоит именно так,если конечно пятно посередине :)
  6. volt
    volt
    volt
    Чем будете доказывать?А если и так то где гарантия что после выше указанных процедур стекло не слипнется вновь? И опять же если такой пакет сделан со стекла 4мм, то его лучше заменить в любом случае.:faq:
  7. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    доказательство напишет топикстартер.. Гарантий,что неслипнется,естесственно никакой,но как показывает практика,рецедивов не случается...:)
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Доказательства и гарантии в школьном учебнике физики - закон Менделеева-Клапейрона. Ох не доведут до добра школьные реформы. Метод с протыканием, просверливанием широко используется оконщиками в регионах с резким континентальным климатом. Насчет насоса, только, я бы не стал усердствовать: проткнуть пакет, вставить на место, через пару дней снять штапик и замуровать дырку.
    Единственное, летом этот пакет раздувать сильно будет. Видимо стеклопакет однокамерный с широкой дистанционной рамкой. Чем шире рамка, тем больше объем пакета, больше изменение объема - больше прогиб (это уже геометрия, берегите школьные учебники,- источник народной мудрости).
    ЗЫ. Радужные пятна - это т.н. кольца Ньютона, интерференция (но оптику я тоже забыл).
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Шуруповерт, сверло 3мм и герметик под рукой. 1 минута на все про все. Только аккуратно, чтобы спейсер насквозь не просверлить;)
    Проблема возникает когда для больших размеров жлобски используется достаточно тонкое стекло.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не уточнили пятно в середине стекла? Вы хоть бы посоветовали ТС понажимать немного на стекло и посмотреть на динамику изменения пятна. Если есть динамика-склеились, если нет, или пятно не по центру-то возможны и другие причины...
    А куда, кстати, делся ТС?
  11. baus
    baus
    baus
    Подразумевается что "понажимать" на пятно - безусловный рефлекс!:)]
    У тс очевидно потеплело и радуга пропала:close:
  12. Глупец
    Глупец
    Глупец
    Иркутск
    оченььь смешно... ну вы даете. на полном серьеза такую муру обсуждать
  13. Глупец
    Глупец
    Глупец
    Иркутск
    как-то я несдержанно вчера высказался. раскаиваюс...
    чем думать да гадать - помойте его хорошенько, с обеих сторон, да и пишите претензию производителю.
  14. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    ibm Ваш стеклопакет имеет большие размеры. И если в нем используется обычная форумала стеклопакета, напрмер 4-10-4-10-4 или 4-16-4. То при таком размере стекло прогибается и образуется так называемое радужное пятно. Надо было одно из стекл ставить 6мм.
  15. IIvanchenko
    IIvanchenko
    IIvanchenko
    Если "радуга" на энергосберегающем стекле (то что ближе к квартире) то есть несколько вариантов. Склеятся стекла в стеклопакете НЕ МОГУТ! Помыть не поможет, если это простое стекло то его можно шлифонуть спец. пастой но не факт что поможет, а если энерго начало "ржаветь", то стекло в "утиль". Может горе "стеклодувы" когда мыли либо недосушили, попала влага, либо "залапали" что в последствии привело к "радуге"
