Нужен ли дренаж при утепленной отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем feokt2006, 17.02.11.
  1. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    Здравствуйте!!
    Фундамент плита , планирую делать отмостку ширина 1,5м(или можно1,2м?) и утеплять ее , нужно ли еще делать дренаж вокруг фундамента?
    Если нужно то как? под отмосткой или по периметру? и на какую глубину?
    Спасибо..
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Что за плита, по подробнее (толщина, глубина, площадь, состав);
    2. отмостки достаточно на ширину утеплителя;
    3. дренаж с отмосткой - одно другое не исключает;
    4. какой УГВ, летом, осенью, весной;
    5. дренаж по периметру отмостки;
    6 глубина зависит от УГВ, и глубины подготовки под плиту, размеров котлована.
    7. дренаж ещё никому не мешал.
  3. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    1.монолитная плита 300мм армирована в два слоя 12арматурой 10см*10см
    лежит на поверхности
    2.ширина утеплителя это сколько, разве ненужно на глубину промерзания?
    3. т.е. делаем отмостку и дренаж по периметру?
    4. УГВ апрель-май на штык лопаты, летом 1,7 метра
    6. подготовка под плитой 400мм
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Уже лучше.
    1. понятно;
    2. ширина это ширина (ну ли длинна смотря как повернуть) - 1200мм обычно у ЭППС; Заодно и глубина почти такая же (или в Москве промерзание не 1,5м?);
    3. дренаж делается по периметру отмостки т.е. с отступом 1,2 от фундамента, ну или ориентировочно +/- 20см не играют роли;
    4. ясно;
    6 вот на "дно" подготовки класть и нужно дренажную трубу желательно в "гильзе" из щебня (можно щебень гнать почти до верха подготовки т.е. на 400мм).
    7. котлован на сколько шире фундамента со всех сторон?
  5. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    7.c 2-х сторон 0.5м, с двух других 1м
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вот по самому краю котлована и кладите. там где 0.5м лучше в котлован чем рядом траншею копать. хотя если есть деньги то по краю отмостки т.е. на 1,2-1,5м от фундамента (там где у Вас котлован 0,5м) на глубину котлована и эту траншею с верху щебнем обратно засыпать.
    Так Вы отсечёте воду на всю высоту и её (воду) будете собирать в дрену. Но по краю, дну, котлована тоже проканает. исключительно ИМХО.
    Делая дренаж руководствуйтесь принципом - отсечь воду (УГВ, талую, дождевую) от котлована, каким образом, да любым возможным. Водосточка кстати на крыше тоже должна быть с отводом воды куда-нить т.к. вся вода с крыши во время дождя будет литься Вам в котлован. :hello:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ширина утепленной отмостки равна глубине замерзания. Почему?
    Считается, что холод и в бок дойдет на то же расстояние, что и вглубь.
    Вот только теплосопротивление мокрого грунта в 2-3 раза меньше, чем сухого. Поэтому по мокрому грунту расстояние для мороза, которое он пройдет под утепленной отмосткой будет в 2-3 раза меньше. Цифра там будет не 0,7, а 2,5.
