Быть дренажу или не быть - вот в чём вопрос
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем viki0301, 16.02.11.
  1. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Хотела бы поделиться с вами актуальной для меня проблемой. Осенью 2010 года, мы с семьей приобрели участок 8 соток, крайний к лесу, единственный минус у него – это склон. Предыдущий хозяин, чтобы выровнять участок снял с него землю и теперь наш участок находится ниже по уровню соседних. Очень переживаю, что вся вода из СНТ весной будет на моем участке. Хотела бы узнать, может подсыпать участок или положение спасет дренаж?
  2. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Вы не указали какой у вас грунт под плодородным слоем! Если песок, то бояться Вам нечего. Если глина или суглинок (30% глины +песок), то тогда Ваш глинянный грунт может подпитываться от участка с выше и высохнет позже, чем соседний, который распложен выше... На вашем месте, если у вас глина или суглинок, я бы сделал бы контрольные пробурения с помощью садового или ТИСЭ бура для опрелеления глубины глины и определения глубины нахождения песчанного слоя... Если песчанный слой не глубоко, Вас может спасти хаотичное сверление участка буром до песка и засыпка данных тверстий ПГС или щебнем (не знаю, но я бы так делал бы)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и попутно определите какой у Вас УГВ. Если в целом по местности есть уклон то может и простая канава вдоль участка отведет воду.
  4. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Спасибо за советы.
    Когда покупали участок, хозяин говорил, что выравнивал с помощью песка, сверху земля и засадил всё газоном. Уклон идет по всему участку сантиметров 30-40 примерно.
  5. vasili4_spb
    vasili4_spb
    vasili4_spb
    Походу может канава и поможет!
  6. еван
    еван
    еван
    Если далее вашего участка идет понижение (к лесу) - для начала избавтесь от поверхностного стока. Сделайте нагорную канаву по границе участка с соседом и отведите в обход своего участка воду к лесу. Желательно, что бы рельеф позволил дно этой канавы сделать в уровень или ниже отметки на которую снимал грунт с участка ваш предшественник. Теперь в этом объеме насыпи (песчаной) наверняка будет формироваться верховодка от талых, дождя, полива и т.д. Поэтому если предлагаемая канава не сработает надо сделать дренаж мелкого заложения. Затем выполнить данные здесь рекомендации - установить УГВ по весне, понаблюдать как сходит вода. Да сделать все это желательно было до покупки участка.
  7. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Большое спасибо за советы, но я городской житель и в терминах пока не понимаю, подскажите, что такое УГВ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ - уровень грунтовых вод.
  9. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    На этих фотографиях
    уровень моего участка и дороги
    уклон моего участка
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее вода стоять на участке не должна. Другой момент, что вода может проходить по склону через Ваш участок (т.е. со всех участков что Выше Вас). Это можно вылечить канавой - и отвести воду в лес. Но надо видеть всю местность что бы принять верное решение. Пока понаблюдать что будет весной. Снега в этом году выпало много - все должно быть очень наглядно.
  11. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Придется ждать весны.:)]
  12. еван
    еван
    еван
    Вода по его участку уже не пройдет. Там насыпь предшественника и она будет стоять в этой яме- котловане. Или может есть естественный отток по наклонной плоскости выемки? по которой делалась насыпь. Насыпь будет консолидироваться и уплотнятся не один год.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т.е. если участок ниже по склону то вся вода что собирается выше по склону не пойдет через этот участок?
  14. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    :faq:Что-то не поняла. У нас нет насыпи, на фотографии- это уровень снятой земли. А яму-котлован где видели?:(
  15. Вакулла
    Вакулла
    Вакулла
    Здравствуйте) Если Ваш участок находится ниже уровня всех соседних участков, то скорее всего нужно делать дренаж. Особенно вокруг построек. Да и поверхность участка будет сильно страдать. Все будет очень плохо расти на такой переувлажненной почве.
    Напишите, как у Вас будут обстоять дела весной. Я специалист по дренажу :um:. Могу помочь советом :hello:.
