Пруд соток 5, для рыбалки и купания?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем garrigan, 16.02.11.
  1. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Да - нижней частью каркаса в данном случае выступает поверхность земли.
    Но! Мне этот парник - для пруда. То есть мне крепить его к двум бетонным балкам, что наполовину лежат в воде. И когда сегодня утром из-за сильнейшего ветра не мог открыть дверь машины изнутри, на весь день задумался, как крепить к бетонным балкам нижний периметр каркаса.
    Если без нижнего периметра Вашим способом, то может перфоратором просверлить в бетоне такие отверстия и вставлять туда полипропилен (без металлических вставок)? Но это опасно, потому что если зимой блок от промерзания сдвинется хоть на сантиметр - поликарбонату (что по торцам парника) конец.
    То есть, если я блоки по торцам соединю мощными 4м уголками, то основание станет единым целым, то наверно можно.
    И другое, перфоратором не сверлил большие отверстия в армированном бетоне, но это уже от незнания возможностей перфоратора.
    Во общем - вопрос крепления каркаса к бетонным балкам? А без бетонных балок ничего на получится - или снаружи бетонных балок в дно вставлять выступы каркаса? Бетонные балки - это необходимая вещь - для настила внутри парника - там же яма 1,8м!
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это где так дует? :ogo:
    Блин, тогда поликарбонат на полипропилене не пойдёт, наверное. Всё равно конструкция гибкая будет.
    Может каркас домика сделать из профильной (прямоугольной) трубы? А на него уже поликарбонат.
    Будет крепче.
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    По цене получается намного дешевле, чем сруб, если конечно это не оптовые цены. Только типоразмеры - ужас - 2 х 12, наверно если меньшие есть, то уже дороже, потому что это будет уже распил заводского типоразмера?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А если кусок трубы приварить к квадратной платформе а саму платформу четырмя анкерами к плите.
    Перфоратор сверлит бетон на ура, только если в арматуру не попадёшь но если и попадёшь сверли рядом.
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    На Южном Урале. Редко, но бывает. Для теплицы достаточно одного ураганчика в год.
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Макс :hello: Можно и профиль у меня у соседа такой, но ведь тогда там очень много работы сварочной а от сюда и затрат.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Зато "непоколебимость" возрастёт! ;)
    И со срубом не сравнить!
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Макс ты зайди в магазин и попробуй погнуть такую трубу на жескость диаметром хоть на 32. Прочности там и на ураган хватит а когда ещё и поликарбонатом уже закроешь она ещё увеличится.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :hello: больших диаметров не щупал, но ПП 25 - хлипковатая штука! :)
    Но если поликарбонатом обшить, тогда лучше.
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Там всё зависит от толщины стенки этой трубы и от использования металла в ней. А 25 это не труба это шланг для компрессоров:)]
    Вот труба на 40 там стенка уже 6,7 а на 50 уже 8,4
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    И ещё не забываем, мы ведь строим не обычную теплицу а дом для рыб с двойной стенкой и герметичными стыками, а это увеличит прочность всей конструкции, а за счет воздушной прослойки между листами, тепло в нем будет даже в лютый мороз.
    Технология для герметичности стыков и всего процесса строительства уже есть, только начни строить там всё дешево и сердито а главное надёжно.
  12. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я мысленно все упрощаю и упрощаю конструкцию. Сначала хотел дуги прианкерить к наружным сторонам блоков. Теперь думаю вкопать куски труб бОльшего диаметра в дно у наружных стенок блоков и в них дуги (можно просто воткнуть конструкцию в землю у наружных сторон блоков). И с торцами придумал: вертикальные в землю, и верхние концы крепить к дугам посредством закрепления хомутами свободных концов фитингов.
    Осталось придумать, как практично и красиво сделать дверь. И второй вопрос: Это ничего, что я не предусматриваю связь дуг между собой? Для этого их придется разрезать, чтобы фитинги вставить, форма дуг может измениться. То есть связь дуг будет только через листы поликарбоната.
    Изучил трубы в магазине (были только 32мм). По нарастающей по цене и прочности: простые (40р/метр, прочность - на маркировке не указана), армированные стекловолокном (цену не помню, прочность 1кПа), армированные металлом (110р/метр, прочность 2,5кПа).
    А вот изучать руками сотовый поликарбонат - надо в город ехать. По интернетным картинкам не изучишь.
    Какая толщина лучше (при условии, что стены двухслойные), какой цвет предпочтительнее (цвет листов внутренней стенки, наружной стенки)?
    Зря все это строчил - на этом форуме конечно же есть обсуждение парников, пойду изучать.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    И верхние концы крепить к дугам посредством закрепления хомутами свободных концов фитингов.
    Лучше обычная шпилька по внутреннему диаметру трубы вкручиваешь труба в трубу или просто вставляешь одну в другую в прут по диаметру, тогда ничего не торчит а соединение как одно целое и ни каких фитигнов.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты только до нуля не упрости!...
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    При условии двойного покрытия достаточно будет и толщины в 4 мм. Но в 6 мм лучше.
