1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строительство беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zoomzoom, 16.02.11.
  1. Inessa99
    Inessa99
    Inessa99
    Ижевск
    Сделано очень аккуратно мне очень понравилась:)]
  2. gmsalex
    gmsalex
    gmsalex
    Днепропетровск
    А я правильно понял, что фундамента как такового нету? То есть блоки прямо на земле лежат? Все никак не пойму, нужен мне фундамент для небольшой террасы или нет... :faq:
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Блоки (дорожный бордюр) прям на земле лежат! Это мой косяк наверно, но за два года пока не чего не ушло а там посмотрим хотя у нас болотистая местность :hello:
    Я думая по любому нужно делать фундамент:hello:
  4. Роман-НН
    Роман-НН
    Роман-НН
    Нижний Новгород
    А у меня вопрос: как привязаны вертикальные опоры к полу? А то на фот не видно...
  5. gmsalex
    gmsalex
    gmsalex
    Днепропетровск
    Да вот в том то и дело, елки зеленые, что уже не один пример беседки без фундамента, которая за несколько лет не уехала... И задаешься вопросом, а нужен ли он...
    И надо ли обвязку к блокам крепить...
  6. botanik1990
    botanik1990
    botanik1990
    Санкт-петербург
    Присоединяюсь к вопросу, обвязку крепили к блокам?
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:В начале я хотел металлическими уголками прикрутить, но толку от уголков нет и поэтому просто прикручивал саморезами под углом
    :hello:Лично я просто положил блоки и на них уже брус :hello:
  8. fedor007
    fedor007
    fedor007
    По поводу фундамента для беседки. Мое мнение для легких построек типа беседки, бытовки и т.д. подойдут и обыкновенные блоки. В фундаменте нет необходимости. Если постройку со временем поведет, эту проблему легко устранить при помощи домкрата. :)
    Ваша беседка очень понравилась. Молодцы. :hello:
  9. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Я с вами согласен!
  10. Dmitry_80
    Dmitry_80
    Dmitry_80
    Калиниград
    беседка понравилась. Подскажите какой угол крыши?
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Честно говоря даже не знаю, делал на глаз
  12. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Желаем получать Вам полноценный отдых в вашей беседке, сделанной своими руками-это дорогого стоит!
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    zoomzoom, какой брус использовали? Хочу такого же размера сделать и тоже с двускатной крышей.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вопрос к бывалым..
    Какой фундамент можно использовать для строительства аналогичной беседки 3х3 м. Чтобы не возится с заливкой бетона. Стандартные бетонные блоки 40х20х20 я в Казани не нашел. Продают только шлакобетонные и из какого-то пористого бетона. Что можете посоветовать из стандартных изделий которые распространены в продаже. Сколько их нужно будет?
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    бетонные блоки не нужны (тяжелы и неудобны). нужны именно керамзитобетонные или шлакоблоки - их везде полно (хотя когда сам строил на вьетнамском не нашел, может плохо искал), были по дороге в Бирюли (д.Каменка), но везти в лом. Делал столбики из кирпича (что поблизости нашел). можно б/у, можно новый, можно на соседней стройке "позаимствовать" ;)
