Строительство кровати
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Цезарь1980, 03.11.07.
  1. Цезарь1980
    Цезарь1980
    Цезарь1980
    Владивосток
    Для строительства данной кровати (2000 х 1300 мм) из материала понадобилось несколько метров бруса 50х50 мм, 30х50 мм, оргалит 1300х1600, поролон 2000х1500 мм, ткань шириной 1500 мм, вагонка и крепеж. Если правильно собрать кровать с распорками и диагоналями, то получается очень крепкая, удобная и надежная кровать, как у меня :)
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    :)Я имею в виду не юмор, а проверку по всем правилам, ведь сами понимаете для чего кровать предназначена. Вот представьте максимальную нарузку::):):) Двое родителей в экстазе от только что прошедшего..:) и двое детей (а то и больше) прыгают от счастья!:) все на одной и той же кровати...
  3. Цезарь1980
    Цезарь1980
    Цезарь1980
    Владивосток
    Если говорить о прыжках на кровати, то пока испытание прошло только в кол-ве двух человек, но я уверен что выдержит и больше, крепления надежные, ведь собирал сам и для себя.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня подобная кровать - чтобы не елозила по полу присверлил через бруски к двух примыкающим к кровати поверхностям-стенам комнаты:)
  5. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    Вот читаю и думаю: брусок 50*50 мм., сверху оргалит... Сомневаюсь... А почему не фанера?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня тоже оргалит, потому что от старой стройки остался. А если брать современный пружинный с наполнителем матрац, то можно только брусками и досочками обойтись:)
  7. Цезарь1980
    Цезарь1980
    Цезарь1980
    Владивосток
    Так как нет некоторых промежуточных фотографий, объясню что между оргалитом и брусом 50х50 расположено множество брусков 30х50, котрые расположены поперечно длине оргалита. Поэтому даже самый тонкий оргалит не провалится. :)
  8. Лена и Лин
    Лена и Лин
    Лена и Лин
    Москва, юго-восток
    Правильно ли я разглядела, что к кровати подход только с одной стороны? Боюсь, что с возрастом эта необходимость перелезать через спящего партнера может превратиться в проблему, а кровать из бруса - на века. Нельзя ли отодвинуть ее от стенки и обеспечить подход с обеих сторон?
  9. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Вспомнилось, на тему о кроватях.
    Пару лет назад жили мы (инженеры-вахтовики) в 2-х этажной квартире.
    На втором этаже 3 комнаты и на первом 1 комната (это без учета кухни и санузлов)
    И тут к одному приехала его любимая. :o
    Ему выделили маленькую комнату на 2 этаже. (свободные места были)
    Все уже посмотрели новости по телеку и начали засыпать и тут стал отчетливо слышен очень характерный звук – скрип, скрип.скрип, скрип..скрип, скрип. :|: Через минуту раздался грохот, по которому все поняли что кровать не выдержала и приказала долго жить.
    Все, включая и парочку, так сказать «молодоженов», валялись от смеха.
    Заснули мы тогда где-то в 3 часа ночи.
    P.S. Так что к постройке кровати надобно относиться с полной ответственностью.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Поролон какой толщины идет?
    И процесс его "установки" можно хотяб на словах описать.
  11. Цезарь1980
    Цезарь1980
    Цезарь1980
    Владивосток
    Поролон выбирай уже сам для себя, какой больше нравится. Кто-то любит спать на жестком - для таких подойдет 40 - 60 мм, если хочешь мягкую постель тогда советую взять побольше толщиной поролон. А по поводу его установки сложностей ни каких нет, если вас двое и у вас есть мебельный степлер.
    Если хочешь сооружать кровать сам с нуля - для начала советую определиться с материалами и их размерами. Я на рынке города Владивостока нашел оргалит шириной 1,3 х 1,6 м и поролон 1,5 х 2,0 м. После этого я решил строить каркас кровати шириной 1,3. На него хорошо лег оргалит, пришлось покупать 3 куска (1,5 ушло на подкладку под поролон, и остальные 1,5 листа на стенки ящиков выдвижных). Потом это дело хорошо прикрыл поролон, на краях я его загнул и закрепил с помощью скоб. Ну а следом уже ткань.
  12. EGK
    EGK
    EGK
    Ясделал, чтобы не скрипела из 4х обрезков бруса 150х100 =4ножки и
    4х половых досок (две 2м и две 1,4м) по периметру, но врезал их кверху ножек и прикрутил 8мью крупными саморезами (головка под торцевой ключ - чтобы не торчали сделал углубление. Не скрипит и разборная, если надо переместить. В середине по периметру к половым доскам брус 50х50 и доски на которых матрас.
  13. melya
    melya
    melya
    Гость
    Кровать красивая, но есть некоторые недостатки. Совсем плохая идея с поролоном, через несколько лет он собьется и придется его менять, если не хотите спать на доске. В крайнем случае, надо было использовать латекс, прослужит на много больше, но он дорогой. Чтобы дешевле, ставить пружинные блоки, но надо знать технологию и для надежности еще используют кокосовое волокно (для ортопедичности). Я бы посоветовал бы тому кто будет делать себе кровать, не делать матрац, а купить надежный ортопедический (не пожалейте денег, он того стоит, по себе знаю).
    Я тоже хочу сделать почти такую кровать, но боковины, и доски спереди и сзади кровати оббить поролоном и обтянуть тканью. В доме маленький ребенок, даст Бог не последний, избавляемся от твердых и острых углов. Когда сделаю свою кровать, выложу на этом форуме.
  14. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    И я тоже хочу крепкую и оригинальную кровать. Пытаюсь сконструировать, но хотелось бы увидеть еще, что сделано форумчайниками. Важнейшая мебель и на даче требуется не одна и не две. А матрац- согласен лучше купить на любой вкус и кошелек.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Надоело мне спать на пролежаных старых диванах на даче. Никакого удовольствия не получаешь ото сна. Купил обрезки фанеры 20см ширины - и все стало ясно.
    Нужно 12 болтов с гайками. 20 м бруса 50х50, шурупов шт 50. Немного краски Биотекс и руки.
    А матрац - пружинный, а на него простой из овчины. И проваливаешься в него, и спишь без задних ног.:)
