Теплые полы в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юстас, 16.02.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Доброго, всем, времени дня!
    Летом прошлого года построил дом. В этот сезон собираюсь поставить баню с гостевой на втором этаже. Фундамент поставил в прошлый сезон. Когда строил дом и проводил коммуникации, сразу подвел к бане все - электрику, отопление, горячую и холодную воду, канализацию, телекабель и даже интернет с телефоном :super:
    В доме у меня установлен газовый котел, по мощности рассчитал и на отопление бани (дом 150 кв.м, котел 30 кВт). На баню с коллектора отопления проведена отдельная ветка (до бани от дома 15 метров).
    Есть мысль "замутить" следующее: поставить в бане свой коллектор и одну из веток запустить зигзагом в стяжку под парилкой. Над стяжкой, естественно, деревянный пол с щелями (ну, или как это там в парилке должно быть). Температура воды в системе отопления поддерживается около 50 градусов, соответственно стяжка (хорошо тепло изолированная от земли и стен) будет нагрета до этой же температуры. Летом можно не переводить котел на "лето", а просто перекрыть на коллекторе все ветки, кроме бани и, соответственно, на коллекторе бани перекрыть ветки радиаторов, оставив только теплый (горячий) пол в парилке. При "правильной" теплоизоляции парилки в ней всегда будет поддерживаться высокая температура (при малом расходе недорогого, относительно, газа) и печка будет "догонять" температуру до кондиции за очень короткий срок.
    Имеет такой вариант право на существование?!
  2. Replicant
    Replicant
    Replicant
    Internet
    в принципе вариант с зигзагом имеет право на существование правда он и трудновыполним но если задаться целью... в полы обязательно должны быть щели но все равно постоянное тепло из низа и сверху...не станут ли ваши доски гнить со временем?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Всё будет ОК если полы в парилке сделать человеческие-стяжка, плитка! :hello:
    Никаких деревянных полов, тем более со щелями.:no:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Боюсь, что без дерева будет некомфортно горячо для босых ног. А почему дерево нельзя?
    Может я не прав, но мне кажется, что 50 градусов не та температура, при которой гниет дерево ...
    Может какие породы дерева есть, которые не подвержены гниению?
    Плитка не будет трескаться от резких перепадов температуры? Если в парилке будет 100-110 градусов, то и плитка нагреется значительно. Прольем холодную воду - не треснет?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Во всех местах подверженных воздействию воды.желательно ставить лиственницу. и точка.:hello:
  6. джексон
    джексон
    джексон
    Лиственница не очень хороша для босых ног. Даже если хорошо простругана и тщательно зашкурена, все равно со временем появляется опасность заполучить очень крепкую занозу. А в чем вообще видите опасность деревянного пола в парилке? Если это чистая парилка, то проблем с гниением полов просто быть не может, воды там будет кот наплакал, тем более при наличии подогрева пол будет высыхать моментально, лишь бы вентиляция была организована по окончании процедур. А если парилка совмещена с мойкой, то пол нужно выполнить разборным из трапиков, под которыми можно будет производить гигиеническую чистку стяжки и змеевика от всей грязи, смытой с себя и гостей. Раз в месяц пройдетесь под полом Керхером и всех делов. Ну та же вентиляция просто обязательна.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У меня это реализовано на практике. Только ТП под плиткой, а сверху вместо
    три съемных деревянных щита с щелями. В большей степени эти щиты, чтобы ноги не скользили и травм не было. Радиаторного отопления нет, только ТП. Стандартно T=20. При протопке дровяной печи - до 85. Сырости нет - дерево не гниет. Но в принципе и сделать новые "мостки" - 1 день работы и минимум финансов.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так змеевик будет внутри бетонной стяжки. Сам пол будет выполнен с уклоном к центру, а в центре слив воды в канализацию
    А если сделать дубовый пол?
  9. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    А если сделать дубовый пол?[/QUOTE]
    Если делать теплый пол то можно делать бетонную стяжку, плитку если есть такая возможность газ палить то обязательно деревянный стилаж а то убьётесь будет очень скользко...
    а если не делать теплый... пол то полы должны быть только деревянные... бетонный пол дня будите греть не нагреете.
    а на счет дубовых полов Дуб вещь хорошая.. но доске должно быть минимум лет 6 минимум. а так будет крутить...
  10. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Думаю что да. В основном мебель делают из дуба. А пол, если денег много, надо делать из лиственницы. Почти не гниет.
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Здравствуйте.:hello:
    А баню то построили?
    Интересно было бы взглянуть:hello:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юстас! Хорошая у Вас задумка с полами. Могу, как обладатель проливных деревянных полов посоветовать - делайте стяжку по грунту с утеплением ЭППС, керамогранитом и сливными трапами.
    Выглядеть это будет так:
    1. Классическая утепленная стяжка, трубы нагрева пола находятся над ЭППС в верхнем слое цемента. За счет слоя ЭППС не нужно будет долго греть верхний слой с керамогранитом.
    2. Поверх пола сделайте подъемные деревянные решетки. Они будут хорошо сохнуть в поднятом после бани состоянии. Эти самым Вы избавитесь от перегрева пола (не будете его касаться ) и скольжения по нему.
    3. Получите практически вечный теплый пол, потому как гнить нечему.
    4. Парилку отделаете липовым горбылем.
    С легким паром!:hello:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Приблизительно так и делаю. Осталась отделка
    Здание построил. Сделал внутренние обрешетки. Сделал утепление чердачное перекрытие 200 мм базальтовой ваты. Последние фотки тут: https://www.forumhouse.ru/threads/80620/page-28
  14. Алекс 123
    Алекс 123
    Алекс 123
    Красноярск
    Привет всем.По поводу теплого пола идефя хорошая.но только в теплое время года-т.е. детом,а летлм нет острой необходимости в теплом поле.Зимой-же придется постоянно сливать воду,а это проблеиа.
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я прошу прощения, а точно теплые полы в парилке, а не в мыльне?
    На мой взгляд, в парилке - вроде как бы даже избыточно, если уж у нас она прогревается за час зимой, то уж в Новгороде, наверное за полчаса... ;)
    А вот полы в мыльне - это очень даже гуд, и правильно их сделать трапиками...
