Фундамент на сильнопучинистом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ass29, 16.02.11.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Уважаемые форумчане!
    Хочу этим летом ставить дом. Грунт пучинистый. Два-три штыка лопаты - вода. Кто сталкивался? Прошу совета профи. Разрез предполагаемого фундамента прилагаю.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Дом какой строить будете?
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    я там нарисовал нагрузку на метр погонный под подошвой фундамента с учетом собственного веса - 8-9 тонн...Первый этаж -кирпич с плитами перекрытий цоколя и 1го этажа, Второй - мансарда - Фахверк. Размеры 8*11м
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Однозначно надо расчитывать высоту и армирование бетонной ленты, которая у Вас под блоками нарисована. Я понял, что фундамент вы утепляете?
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вы еще про верхний армпояс не забывайте. Армированная подушка 300*800 достаточно по нагрузкам с запасом. Меня больше интересует кто сталкивался и знает про замену грунта под подошвой?
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Понял :hello:, сам грунт не менял. У меня вода намного глубже. Читал в одной умной книжке, её автор не рекомендовал, так как трудно утрамбовать в кустарных условиях толстый слой песка, соответственно, возможны просадки. Собственного опыта к сожалению (точнее к счастью) по замене грунта не имею. Опять же, теоретически, можно утеплить фундамент, дабы не промерзало. Всякие фины так делают. Да и у нас в СНИПЕ по моему такое есть. если грунт под фундаментом не промерзает, то зачем менять его на песок? Чисто теоретически. Хочу проверить утеплить фундамент на практике, но результат будет не раньше следующей зимы:hello:
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Утрамбовывать как раз планирую не сразу весь метр высоты.Сначала сантиметров 20 виброплитой и так далее. Планирую еще замененный грунт в геотекстиль обернуть,чтоб не вымывало. И утеплить отмостку хотя бы на 1200мм.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Опять, чисто теоретически... Если высокий УГВ, то в песке всё равно будет вода. И если будет замерзать, то попрёт вверх и песок - вокруг то глина. Аналог - песок с водой в стакане... По моему, читал я это вот в этой статье "Как надежно поставить дом. Гинзбург Л. Дом №9, 2001 г."
    Может сверху грунта насыпать песчаную подушку, то есть не закапываться? Только снять растительный слой?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Замена грунта без дренажа бесполезна! :hello:
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Армированную ленту следует довести выше уровня земли, а только потом класть кладку из блоков.
    Замените грунт на непучинистый, не только под подошвой фундамента, но и с боков.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Подушка не только заменяет грунт на непученистый, но и перераспределяет удельное давление на грунт. Половина этой подушки, увеличив площадь опоры, уменьшит его раза в 2. Вторая половина бесполезна. Я тоже перестраховываюсь, но лучше сделать дешевую подушку, чем ленту в два раза толще, чем требуется.
    Для непучеенистости убираем или холод, или воду. Еще лучше , на всякий случай, и то, и другое. У вас с водой , наверно, как получится, а вот утеплять надо основательно.
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я все-таки думаю утеплять и делать замену грунта в моем случае целесообразнее. А вот утеплять планирую отмостку и выступающую наружнюю часть цоколя. Но по моему утеплять придется шириной 1.5м как минимум, т.к. глубина промерзания у нас 1.5м. Попробую пояснить на рисунке.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Логично, насчёт ширины утеплённой отмостки. А грунт заменять для перестраховки?:)
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну да , может не метр конечно глубиной подушку делать, хорошенько геотекстилем песок обернуть,чтоб перемешивания или вымывания подушки от подошедшей воды минимизировать.И под отмосткой придется тоже песком отсыпать глубиной так думаю сантиметров 20-30...
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если до воды полметра, то видимо участок поднимать будете? Не думали на эту тему? Я когда свой фундамент строил, закапывал подошву на 0,6м. Вынутой землёй делал обваловку вдоль фундамента после его заливки. Потом ещё у соседей грунт позаимствовал - им всё равно вывозить надо было. В результате имею локальное повышение рельефа под застройкой.
