Глупые вопросы про отопление
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tercel, 16.02.11.
  1. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Всем привет
    Спрашивал в теме про расход солярки,но что то никто не отвечает,наверное вымерзли:)
    Есть несколько вопросов(глупых)
    Есть(ну в смысле будет)гараж с мансардой.S-40 квадратов гараж и чуть меньше мансарда.Нужно отапливать мансарду постоянно,гараж время от времени...Газа нет и не будет:(
    Электричество дохлое и нестабильное,часто отрубают зимой.Остается солярка.
    1)Есть ли в природе котлы с 3 контурами но малой мощности?Чтоб при необходимости отопления гаража,можно было включить второй контур
    ,а когда не нужно выключить?(с 3 будет работать гвс)
    2)Насколько пожаробезопасен котел?Если в гараже его повесить на стенку-это гуд или не гуд?Или только отдельное помещение?А если его повесить под лестницей на 2 этаж(больше реально некуда)пожарники не впадут в кому,такое увидев?Или его придется вешать на 2 этаже?
    3)Сколько нужно КВТ для такого помещения?В одном магазине сказали-6,в другом 10.И нигде нет котлов на 5-6 квт.Я даже в инете их не нашел.
    4)Емкость под топливо нужно закапывать или можно поставить рядом с котлом?
    Копать особо негде ,участок 3 сотки:)
    Спасибо за ответы...
    1)
  2. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Глупый вопрос:) из тойже области что и сколько бензина надо чтобы доехать от Москвы до Питера.
    Отопление, это компенсация теплопотерь помещения. Чем лучше утеплено, тем меньше расход. Вроде норма 1кВт на 10кв.м.
    Дизельные котлы без электричества не работают. Т.Е. надо как то резервировать(бесперебойник, бензогенератор и.т.п)
    Двухконтурный котел, это знасть что есть контур на отопление, и отдельный контур на подогрев воды.. Про трехконтурный это вообще не ясно что.
    Для вас: контур отопления разводится на два:
    1. гараж
    2. мансарда.
    разводить можно через обычную гребенку.(или даже тройник) с кранами.
    Пожаробезопасность и требования пожарников это "две большие разницы".
    Котел впринципе безопасный, имеет кучу электронных защит.
    Не слышал о размещении котла не в нижних точках. Думаю, что размещать котел наверху мягко говоря неправильно.
    Хотя в китурами стоит датчик уровня воды в котле.
    Про киловаты писал выше. Котел можно купить китурами вроде как есть на 9 квт. Лучше брать с запасом. Больше греть чем надо не будет. он будет выключаться либо по температуре воздуха в комнате, либо по температуре теплоносителя.
    Можно ставить рядом, вроде как по снипам до тонны можно ставить рядом с котлом.
  3. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Ну я вроде честно написал,что вопросы глупые:)
    Читал как то,что с запасом котел брать не стоит,кроме большого расхода никакого толку.А что до контуров,то есть бойлеры с 2 и 3 тенами.Сколько нужно,столько и включаешь.Я думал,что и с котлами так же.
    ПЫ СЫ:Пошел читать про кетурами..
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:К необходимой мощьности +30% будет в самый раз. котлов с несколькими контурами для отопления не встречал. колектор распредолитель сколько нужно контуров столько делаеш. удачи
  5. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Сенкс.То есть мне нужно примерно 10 квт мощности..
    А сколько потребляет такой котел?Что то в инете мне не попалось данных расхода топлива:(
    А,вот еще вопрос:
    Котел продается без горелки?И как ее подобрать к нему?
    Нашел вот такой:
    KITURAMI TURBO 9R со встроенной дизельной горелкой
    Кто нибудь юзает?Обещан расход 3,7-5,1 в сутки.Это реально?
    ПС:Я слепну или тут нет кнопки править сообщение?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котел (нормальный) превращает 1л солярки в 10кВт.
    так что сколько ветер выдует тепла из вашего гаража столько котел спалит солярки что бы востановить равновесие.
    п.с. а Теrcel - это тавота ?
  7. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Да это понятно...Ну можно представить,что ворота вообще не открываются:))
    Надо же мне от чего то отталкиватся.
    ПС:Да,это тойота терсел,она же кариб в кузове 25.Первая моя иномарка.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Можно прикинуть так.
    Потери=Объем помещения*Перепад температур*Коэфф потерь.
    Пусть объем= 40*3=120
    Температура внутри 20
    Температура снаружи (средняя) -5
    Перепад 25 градусов
    Коэфф= 1Вт/м3*градус
    В итоге получим 120*25*1=3000Вт=3КВт
    В сутки в среднем = 3*24=72КВтч
    Как уже говорили из 1 литра дизтоплива получается 10КВтч энергии.
    Значит в сутки расход топлива 7.2л
    Это в среднем по сезону.
    Если на улице -30, то расход будет 120*50*1*24/1000/10=14.4л в сутки
    Для снижения нужно уменьшить коэфф (утеплить стены), уменьшить температуру внутри (10 вместо 20), уменьшить отапливаемый объем.
  9. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Ну на самом деле там потолок будет ниже:)А коэфицент потерь откуда такой?
    ЗЫ:Получается многовато:(
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Соляра самый дорогой теплотворитель :)]
    если нужно бюджетное решение
    это электроконвекторы и буржуйка на дровах.
    + экологично, ничего не замерзнет
    - место под дрова
  11. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    А дровяная печка тоже будет:)Мне котел нужен для того,чтоб в мое отсутствие температуру держать.Ну и гараж отапливать-там печка как то не к месту...А так печь камин,за лето дров натаскаю из путешествий по лесам.
    ПС:Электро-не вариант.Сеть старая,все дышит на ладан.Да и дорого.Я полтонны солярки куплю у знакомых за цену в полколонки:)И сам привезу на микрушке,а с электричеством такой фокус не пройдет.
    ППС:Юзатели микрокитурамы,АУУУУУ.Раскажите,что топите,хватает или нет?
    Спасибо за ответы,дело начинает прояснятся.
    А,забыл спросить.
    Под котел нужна отдельная топочная ?И какие есть к ней требования?Нашел только по газкотлам.Насколько они пожароопасны?Можно ли его ставить в гараже?У меня просто идет борьба с лишними метрами:)
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Коэф берется из опыта.
    Хорошо утепленный дом- коэфф примерно 0.5-0.6.
    Если гараж просто из кирпича, то минимум 0,9.
    Если стены обшить пенопластом мм 50, то 0,7
    Как то так.
    Отдельная не нужна, если не беспокоит шум.
  13. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Из чего такое глубокомысленное сообщение? Может есть какието основание под вашей репликой? Единственное что верно то это место под дрова.
    Вы бы посчитали сколько стоит Квт. Хотя бы по цене бензоколонки. Наверное, и и разрешенная мощность у вас бездонная...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой нормальный котел на солярке продается в комплекте горелкой. в поспорте котла указан максимальный расход в час.:hello:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну китурами без электричества тож не работает. :)]
    услышь простую мысль - сколько теплопотери - столько жрёт.
    у кого то котел круглые сутки не выключается, а у кого то тот же котел 2 часа в сутки работает.
