Всем привет! Пришло время собрать щиток, почитал много тем здесь, и понял что без вашей помощи не обойтись... Помогите правильно составить схему и собрать щиток... Введение Вход с ВЛ в щит в гараже. ВЛ: 3 изолированных провода + 1 голый. Все столбы от ТП до участка (250м.) заземлены. У гаража и у дома будут сделаны неполные контуры заземления (грунт суглинок, первый водоносный слой 3.5 м.). Щит в гараже: 1. Ввод 2. Автомат 3. 3-х фазный счетчик 4. Разводка на 4 группы a. Гараж + хозблок b. Баня + улица c. Гостевой домик d. вывод на дом Группы A, B, C будут находиться тут же в этом щите. Группа А. Розетка 3-х фазная на 380В – 1шт. Розетки 220В – 8шт. Отдельный вывод на тепловую завесу 220В Автоматические ворота 220В Освещение (примерно 0.5 кВт) Группа В. Розетки 220В – 6шт. Освещение (примерно 0.5 кВт) Отдельный вывод на эл. котел (20 кВт) 220В Отдельный вывод на тепловую завесу 220В Группа С. Розетки 220В – 10шт. Освещение (примерно 0.5 кВт) Отдельный вывод на кондиционер (2,5 кВт) - 2шт. Вообще, в какой программе можно нарисовать электросхему?
Как постройки на участке,что вместе, что отдельно? Соединять их-кабель в земле? Свет на улицу от бани-не лучшая идея вроде.
Отдельно дом... в нем свой щит... Отдельно второе здание, в нем: первый этаж - гараж и баня, на втором этаже жилые комнаты для гостей... Кабелем в земле соединяется дом и гараж Свет можно не от бани а от гаража... тут под "светом" подразумевается пара прожекторов включающихся автоматически (фотореле)...
Не понятно как вход в баню, но пока напрашивается главный щит. От него: 1) щит в гараж -"а" группа+свет улицы. 2) щит на баню 3) щит на второй этаж 4) отвод в дом.
Да не знаю... имеет ли смысл разводить группы АБЦ на три щита? Здание то одно? Почему нельзя все в одном месте собрать? Нет, если это неправильно, то конечно можем сделать три отдельных щита... и повесить в каждом блоке помещений рядом с дверью.
Эл.счётчик в гараже получается? Этажные щитки приветствуются, иногда бывает необходимость переключить автомат или выключить его вообще. То же самое относится к ЩУ в каждом из заявленных объектов. Надо ставить, удобнее в эксплуатации.
Минимальный вариант - вводной щиток, чтобы в нем в корпусе под пломбу повесить вводной АВ и счетчик, а сам щиток не опечатывать, на всякий случай. Второй щит-гараж,баня, гост. домик. И щит в самом доме. И-то надо СНиПы и пр. про бани читать-где там щиток должен быть.
ОК, три щита... один маленький на входной автомат, счетчик и розетку на 380В... Второй на гараж/баню/комнаты Третий в доме... По поводу размещения в бане, сколько смотрел у соседей, у всех по разному, кто в самой бане ставит, кто в гараже/доме... Да и баня у меня на дровах, поэтому кроме освещения и розеток для музыки/чайника/фена. ну может еще эл.котел для горячей воды... но он еще под вопросом...
Вот накидал на коленке схемку вводного щита... надо же с чего то начинать? Сильно не ругайтесь, рисовал как мог... По существу: какой автомат ставить? надо ли еще чего добавить? куда здесь и как подключать заземление? тех.условия писал выше... от этого щитка будет разводка еще на два щита...
Ага, вот так и подойдете ко всему "Автомат" надо брать исходя из выделенной мощности. Когда будете узнавать, не перепутайте мощность на одну фазу и мощность на все фазы. А-то скажут к примеру:"Какая мощность?- 7кВт!" И что делать?) Щитки которые будут в гараже надо брать IP5х, или IP6х. И стоит ли всё-таки в гараже оставлять? Иначе при работе авто, у вас там все быстро будет покрыто жирным слоем грязи. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP67
Простите что вклиниваюсь, но отдельную тему создавать нет смысла, а вопрос есть и ответ может кому-то еще пригодиться. Подскажите, ввод в дом выполнен кабелем АВБбШв 5*16, в щите две стандартные шины РЕ и N , как завести провода РЕ и N в меньшие по диаметру отверстия стандартных шин.
Купить или другие шины, обычно отверстия на 16 предусматриваются. Или использовать проходные клеммы,или завести хотя бы N и L через "автомат". https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673618/original.jpg http://www.elecktra.ru/docimages/1169740407.jpg?1269288493
