Делал вытяжку, получил приток. Как исправить
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АСМ, 16.02.11.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    В общем вот такая ситуация: Двухэтажный дом, пятистенка, в центральной, капитальной стене вентканалы. Каналы идут рядом, через 1/4 кирпича. Всего каналов 7, три в подвал, два на первый этаж, два на второй. Сейчас речь идет о двух каналах с первого этажа. В дном из них установлена асбестоцементная труба ф150 (планировал установить газовую колонку), второй канал кирпичный 180х160, высота каналов, примерно 8 м. Оба канала предназначены для вентиляции. С АЦ трубой для ванной, без трубы для туалета. Стену с каналами делал три года назад. До сих пор оба канала были закрыты (заткнуты) урсой.
    Сегодня решил сделать на первом этаже, горизонтальную разводку вентиляци по ванной (примерно 5 м) и подсоединить к вытяжке.
    Перво-наперво вытащил урсу, и очень удивился, один канал (кирпичный) работает как вытяжка, второй (с АЦ трубой) работает на приток. Причем струя воздуха такая мощная, что задувает зажигалку.
    Соседний канал-вытяжка работает хорошо но не хотелось бы туалет и ванную вешать на один канал. Возник вопрос ? в чем здесь дело, как исправить?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А на крыше что? Колпак...
    Дом топится?
  3. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Открыть окно в комнате. Либо сделать приточную вентиляцию.
    Такая ситуация типична для домов с неорганизованным притоком при закрытых окнах.
  4. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Дом топится, на крыше кирпичное перекрытие трубы, выходы сделаны как бойницы в стене.
    sergey_d
    два канала рядом, (расстояние между ними 10 см) один вытягивает другой подает холодный воздух.
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Абсолютно закономерная ситуация, такова физика процесса.
    Чтобы оба канала работали на вытяжку, откройте окно в ближайшем помещении. Чтобы естественная вентиляция работала, ей необходим доступ приточного воздуха.
  6. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Все нормализовалось само.Ничего не делал. Паника была напрасной.
    Оба канала работают на вытяжку.
    Всем спасибо за ответы.
