Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто у многих, кто только начинает по арболиту на ручной трамбовке геометрия изначально хромает в силу того, что материал специфический. Но даже на ручной трамбовке очень быстро производители приспосабливаются и геометрия становится значительно лучше. В теме есть фотки арболита с хорошей геометрией сделанного как на ручной трамбовке, так и на станках.:hello:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок мой. Сергей его в качестве испытаний об асфальт покидал, вот грани и посбивались. Изначально в блоке с геометрией все в поряде было. Ну и зимовка под снегом в замороженном состоянии, тоже могла свои 5 копееек добавить. Все таки стеновые материалы не для замораживания в кусок льда изготавливаются. Я рад, что Сергей остался доволен качеством блока.
  3. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Изначальная геометрия была у этого блока отличная! Просто я до зимы и после зимы,после того как он всю зиму пролежал на морозе, изрядно покидал этот блок с высоты вытянутых вверх моих рук, а рост мой не метр в шапке:)],а 1,8м, естественно углы и ребра покрошились,но мы ведь не собираемся каждый из 70-80кубов арболита кидать оземь. Это было мое первое знакомство с арболитом. Я привык лично докапываться до истины и убедился в прочности данного блока и правильности своего выбора!
  4. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Прошу прощения что опять по тому же поводу, но уж очень интересует данный материал.
    Вот по нему еще один ресурс (правда, тут уже не панели): http fitron ru/ delaem_krovlyu_bez_lda
    Среди прочего написано: "Всем знакомая винная пробка убедительно свидетельствует о том, что ни жидкие, ни газообразные вещества в этот материал не впитываются, он не способствует возникновению плесени и гниения и обладает долговременной «памятью объема».
    Я абсолютно не разбираюсь в разных технических параметрах, поэтому прошу мнений (Арболит для строительства дома был выбран исходя не из цифр как таковых, а по разговору на форуме, если можно так выразиться :|: ).
  5. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Все таки стеновые материалы не для замораживания в кусок льда изготавливаются. Я рад, что Сергей остался доволен качеством блока.[/QUOTE]
    Андрей,приветствую, как производство, не расширились? Какой сейчас у вас объем производства в месяц?
  6. blake
    blake
    blake
    Иваново
    информация о времени доклада Наназашвили есть?
  7. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    В пролдолжение темыв о докладе профессора Наназашвили, то докелад состоится 9 апреля в 15 часов 00 мимнут, продолжиткельностьь 12 час времсени. Всехз желающих орзнакомится и задать вопроросы, милости прросим.Вход беспланый. ВВЦ 75 павильон.
  8. utugov
    utugov
    utugov
    Спасибо за инфу!
    А у вас руки дрожат или просто тяпница тяжело дается))?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Армопояс и не мощный - шириной 15 см и высотой ~9,5 см. Я блок 500*300*250 резал на 6 частей 500*150*80.
    Этот армопояс между 1эт и мансардой. Дом размером 8,6м * 9,6м.
  10. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Собрался строить домик одноэтажный, и вот встал перед дилеммой
    Имеются два производителя блоков:
    1. блоки лиственница 20х20х40, качество, ну скажем "Бренд" :) ц.3000руб.
    2. блоки сосна 20х30х50, качество "Но нэйм" ц. 2500руб.
    Если брать у первого, всё хорошо, но не хватает 10см до 50 желательных для нашего региона.
    Если брать у второго, вообще не понятна схема кладки.
    Если смешать блоки второго и первого, можно получить "заветные" 50см, но вот стоит ли овчинка выделки?
    Что посоветуют гуру?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом 10х10 м. и высота стен 3 м., то при стенах 50 см. навскидку надо на внешние стены примерно 50 м3 (после вычета окон и дверей). Если стена 40 см., то надо 40 м3 т.е. на 30 тыс. меньше. Если стена 60 см., то надо на 30 тыс. больше от стены в 50 см.
    Дом под ключ 10х10 м. обойдется вам в очень приличную сумму с инженеркой и отделкой и 30 тыс. составят от нее думаю 1,5% плюс-минус.
    Если кровля утепление 200 мм. мин. ваты, а полы утепление 100 мм ЭППС, то я бы стены сделал 60 см. Если стены сделать 40 см., то полы 200 мм ЭППС, а кровля 300 мм. мин.ваты + окна хотя бы двухкамерный стеклопакет. Теплопотери обоих вариантов будут плюс-минус одинаковы. париться со стенами 50 см. в вашем случае не вижу смысла.:hello:
    Это так сказать базовый сценарий, так сказать логика рассуждений.:) Чтобы посоветовать конкретнее, нужны ответы на вопросы: Чем будете отапливаться? Какие материалы планируете на утепление пола и кровли? Есть ли в доме подпол? Какие окна планируете? Какой тип отопления (радиаторы или теплые полы)?
    P.S. Если дом 8,5х8,5 и меньше, а высота этажа 2,8 м., то стены 60 см. и никакого гемора. Разница по деньгам будет меньше 20 тыс. и эти деньги отобьются.:hello:
  12. utugov
    utugov
    utugov
    Умом понимаю, что кладка арболитового блока может выполняться и малоквалифицироваными рабочими. Например, один строитель мне заявил о стоимости кладки 1200 рублей за куб. Проверенные таджики - в лоб запросили 1000 рублей, спустятся до 700 рублей уверен, если и не ниже.
    Вопрос - что есть правда в стоимости кладки арболитового блока? Понятно, что согласие - есть продукт непротивления сторон ))
    Объем кладки планируется около 140 кубов.
  13. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    ребята, проконсультируйте по такому вопросу:
    Сегодня один из клиентов захотел использовать арболит в качестве утеплителя кирпичного дома, снаружи. Отсюда возник вопрос - если делать панели утепления из арболита, то какой оптимальный размер? Сам рассматриваю 10 (15) толщина, 50 высота, 100 длинна (в сантиметрах). При плотности 400 вес панели составит 20-30 кг. По-моему многовато.
    И, соответственно, второй вопрос - как крепить эти панели к кирпичной стене. Изначально вопрос стоял об утеплении кирпичного дома.
    :hello: Благодарен за советы и рекомендации.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Крепить чем сложно сказать. Вариантов несколько:
    1) стены кирпичные надо обработать бетоноконтактом и потом кладочный раствор и на него арболит. Потом по арболиту внешняя отделка. В этом случае, чем меньше размер плит, тем лучше, т.к. нагрузка на отрыв каждой отдельной такой плиты будет небольшая.
    2) плиты просто анкерить к стене базальтовыми стеклопластиковыми связями.https://www.bzs.ru/index/bijskij_/armatura/dubel_f/at_word_doc/426/index.htm
    А какая планируется внешняя отделка по арболиту?
    Вес до 30 кг. на мой взгляд вполне приемлем, если облицовку будут делать рабочие. Если сам заказчик, то можно и 20-25 кг. тогда.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    как проще поступить с внутренними ненесущими стенами?
    1. Заказать все блоки одного размера 25х40х50. Потом под внутрянку распилить и получить размер 12х40х50.
    2. посчитать сколько нужно под внутренние стены и заказать отдельно от основных размер (уж даже не знаю какой...)
    И еще вопрос - под внутренние стены сколько 12см нормально или лучше потолще сделать?
