Газоблок из Белоруссии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем max dtx, 15.02.11.
  1. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Строительство Дома из Белорусского газоблока.Подскажите пожалуйста.,Размер блока 60-30-20.Как лучьше ложить блоки?На 20,или на 30,может лучше на 20 и рядом лёжа на 30?
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    А кто производитель блоков?
    Класть лучше на 30 см,хотя этого достаточно как для стеновой конструкции, может быть мало для сопротивления теплопередаче.
    Если хотите позаморачиваться,стройте 20+30 с перекрытием вертикальных швов кладки.
    Но на мой взгляд уж лучше блок 30 + облицовочный кирпич.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что прям вся Белоруссия газоблок делает? Или Вам любой подойдет, что на коленке сделаный, что на производстве, главное, чтоб из Белоруси?
    1. Какого производителя?
    2. Какой марки прочности?
    3. Какова геометрия?
    А то Вы настроите из самопального, теплоизоляционного, кривого...
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Действительно, вся Беларусь производит блоки.
    Прямо "страна голубых озёр и ячестого бетона" ::
    Марка прочности вряд ли будет меньше чем В 1.5.
    Геометрия будет не очень. При таком размере(20*30*60) очевидно,что это 3 категория для кладки на раствор.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    у нас этих производителей...
    только те что вспомнил
    -Минский комбинат силикатных изделий
    -Сморгоньский
    -Забудова, поселок Чисть
    -Любанский
    -Оршанский
    -Береза
    и еще будет кучка:)
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я это и имел ввиду, что производителей много, а ТС все объединил.
  7. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    Лучше на 30+полкирпича облицовка. Геометрия у любых белорусских блоков хромает, шовчик получается ничего себе, но если пошукать - шов больше 1,5см не будет. Хотя работяги могут и 3 положить.:mad: При такой толщине стены дом получается теплый - при нормально утепленной крыше и окнах у меня зиму без отопления (делаю сам, еще не управился) одной комфорки на газовой плите в треть мощности - за глаза. Даже в -20С в доме - строгий плюс и можно работать. Единственно при кладке стен следите, чтобы ровными выложили внутреннюю поверхность стен (если облицовка - кирпич и т.п.), съэкономите на внутрянке.::
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ну это фраза, как палцем в небо:).
    Каких блоков? Какой категории? Если блоки на клей, а их выпускают почти все производители, то там с геометрией все ок, пару сайтов вам дать?
    https://www.mksi.by/
    http://www.ssb.by/
    http://www.lzsb.by/
    и тд.
    Лично сам брал - по первой ссылке- на клей, с геометрией там все ОК, кстати там совсем недавно поставлили новую немецкую линию
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну, прям опять всю Белоруссию обобщили :))
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Блоки из Могилёва
  11. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Производит Могилёвский КСИ марка500
