1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Что делать в первую очередь: окосячку или конопатку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anilyin, 15.02.11.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Подскажите пожалуйста...
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А предисловие? Какой дом, когда поставлен?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно же окосячку, а потом сразу всё и проконопатите::! Только если вдруг думаете о шлифовке, то перед конопаткой лучше и её выполнить.:hello:
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это в связи с чем такая последовательность? Я свой брусовой домик хотел сначала конопатить.
  5. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    В строительстве я новичок, но стараюсь искать полезную информацию. По моему, окосячка делается в процессе строительства.
    Посмотрите видео урок по строительству "Федора Лазутина Экопоселение "Ковчег" в Калужской области. Практический семинар по строительству домов из бруса" :um: Я посмотрел немного начал понимать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно просто плохо ищите, раз доверяете этому уроку:)]
    Это полная туфта! Делается примерно через год, после просушки. Сразу можно только в том случае, если используется при строительстве стен сухой материал, в противном случае, это разводилово "чистой воды".
    Советую там больше не учиться, а набираться "ума" здесь:super:. Тут куда больше информации::, а главное достоверная! Есть конечно исключения, но это уже другой разговор:).:hello:
    Не ужели так сложно понять? Вы то уже не новичок здесь и тем уже много прочли. Объяснять такие мелочи даже не интересно, попробуйте сами всё это сделать, потом может и поймёте:)].:hello:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Скорей всего у человека уже готов сруб, и возможно даже просох.Он и спрашивает, какой порядок?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это понятно и так!:hello:
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я, например, не заморачиваюсь с окосячкой, а врезаю брусок по центру, и на пену.
    Окосячку, когда пакля усохнет,проблемотично законопатить. извиняюсь
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну во первых: пена будет препятствовать усадке, особенно если этот дом не просох и не усел достаточно.
    Во-вторых: пакля не усыхает, а усыхает бревно. Да и проблем с конопаткой никогда не возникнет, если конечно понимать, как делается правильно.:hello:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Расскажите, как правильно заканопатить внутри окосячки,а на пену естественно после усыхания, извиняюсь.
  12. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    А почему, можно подробнее? Сейчас тоже изучаю информацию по строительству, так говорят что окосячка нужна чтобы брус не повело когда сруб сохнет. Так прикидываю в теории (реального опыта нет) вроде понятно зачем она нужна. А почему не нужна на практике?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я ждал этого вопроса;)! Конопатят не внутри окосячки, а снаружи, в местах соприкосновения касяков(обсады) с бревном, почти тоже самое что и углы. А пеной можно воспользоваться, для внутреннего уплотнения шипа\паза, лет так через пять, после того как начали жить, т.к. дом уже будет практически не подвижен, в плане усадки\подъёма.:hello:
    Чтоб брус не вело, надо правильно собирать и всё, ну и конечно нагеля примерно через метр ставить обязательно. Тут так за раз и не объяснишь. Тем более лучше доверять эти работы, тем кто в этом понимает, а не стараться самому немного понять и потом наняв бездарей пытаться получить от них качество работ. :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Неудобно будет вырезать шипы или пазы в стене - пакля или джут наматываться будут на цепь. А потом можно законопатить, оставив предварительно щели вдоль окосячки (учесть при установке окосячки или после пройтись б\пилой - получить щель шириной в пропил пилы - его и конопатить). :hello:
  15. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    Спорный вопрос, даже судя по форуму больше всего проблем когда люди поручают дело "профессионалам", а потом когда дом начинает разваливаться хватаются за голову и нанимают следующих "профессионалов" чтобы исправлять косяки предыдущих.
    А в самом как определить, действительно строитель разбирается в строительстве или он только языком умеет работать? Если сам не знаешь технологии то наверное все-таки никак.
