1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Пучение грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гурген, 15.02.11.
  1. Гурген
    Гурген
    Гурген
    Помогите советом если можно.
    Участок в Истринском районе, место где очень близко грунтовые воды. Примерно на два штыка лопаты и вода.
    Проблема вот в чем. Двустворчатые ворота и калитка посажены на столбы с лопастями внизу как саморезы, три столба. Расстояние до земли летом 10 см.
    Заморозило, грунт поднялся, ворота заблокированы. Подрезали на 15 см, через неделю опять не могу открыть. Как летом бороться с этим явлением, стобы земля не поднималась.
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Морозное пучение устраняется утеплением. Необходимо утеплить грунт вокруг столбов (например, экструдированным пенополистиролом)
  3. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Что бы земля не поднималась надо убрать силы пучения. Или столбы должны так же подниматься вмести с зелмёй, тогда ворота блокироваться не будут. Землю свспучело она поднялась и столбы тоже. Земля оттаила и опустилась, столбы так же опустились. Залить столбы ленточкой из бетона с армированием. Тогда столбы будут одновременно подниматься и опускаться с пучением земли.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уважаемые! Не думаю что обсуждаете всерьез об утеплении грунта вокруг ворот или сделать "плавающий" фундамент для столбов, во всяком случае, экономически не выгодно! Реально снизить с.м.п. в данном случае можно обустройством дренажа ( если есть куда выводить дренажную воду ). Если не возможно сделать дренаж, то обрезать ворота на высотусезонных передвижений грунта. :flag: :hello:
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    В прошлом году обкопал столб на ширину штыка лопатного и на две глубины, засыпал песком с трамбовкой с проливом водой. Да, столб еще обмотал пленкой толстой полиэтиленовой (остатки от теплицы). Мороз пучит, но столб стоит. Сравниваю со вторым столбом, которому руки не дошли.
  6. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Так проблемма в том и состоит, что столб на месте а земля поднимаеться.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Сделал калитку с плавающим навесом: как зима, так поднимаю на 20 см и ставлю упор в стиль калитки. И уже чистить снег нужно не так глубоко.
  8. Михаил Козлов
    Михаил Козлов
    Михаил Козлов
    А у меня наоборот, летом сделал столбы под веранду. Зимой как поперло вверх, дверь заблокировало и все по перекашивало, хотя дренажная канава проходит в непосредственной близости от столбов. Может и вправду снести их и залить ленту? У нас почва-глина и вода рядом. (Истринский р-он)
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Ржевский Летом столбы переделать, вытаскивать, наваривать винт и закручивать или раскапывать увеличивая диаметр, бетонировать низ столба, ниже уровня промерзания, и потом засыпать лучше ПГС - Песко Гравийная Смесь..
    Воспользуйтесь поиском здесь же на форуме, тема поднималась неоднократно.
  10. Гурген
    Гурген
    Гурген
    Если подрезать ворота у меня там получится 50 см расстояние до земли летом.
    Самое парадоксальное, грунт на вьезде в ворота находится в 50 см от канавы дренажной вдоль забора. Это как у всех наверное - вокруг дачного участка канава, у меня 1,20 см глубиной, в канаве труба 50 см в диаметре, сверху засыпано для проезда машины, и ворота. Ну вода уходить должна в канаву со свистом. Более того, у меня раньше забор из железных столбов стоял, которые были забетонированы, их выдавило как поршни из шприцов. Я эти столбы вынимал, бетон сбивал и вбивал кувалдой. Так когда столб вынимаешь в дырке из под него вода стоит и в канаву по периметру не сливается. Загадка природы.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    После устоявшихся 2-х недельных заморозков за -25 вижу, что поперли столбы мои, оба и тот что обсыпал и тот, что не трогал, выперло одинаково, на глаз 3-5 см. Максимум было - 35. Грустно. Посмотрю как весной оттает грунт и если не станет на место, придется производить раскопки и переделывать...
    Сделаю на глубине перемычку, на перемычку "лапы", все на глубине 70см, потом песок укатаю, сверху утеплю пенопластом 10 см, а потом еще грунт, вот тогда и погляжу.
    Где-то так.
  12. Sergilio
    Sergilio
    любитель
    Sergilio
    любитель
    а если насыпать больше песка?
  13. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Не нужно песок:no:
    Нужно щебень (гравий) + ПГС.
    Пучения не будет.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    В том и дело, что нет гравия, машину песка купил, а вот с гравием не получается... А как себя пенопласт поведет в таком режиме, нагрузка на него в принципе небольшая... я так понимаю, что увеличилась глубина прромерзания и если делать гравием, то все равно надо на глубину промерзания, а с утеплителем можно и меньше.
  15. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Пенопласт с удовольствием съедят мыши.Под землю - только экструзионный!
    А я бы его еще и обработал чем нибудь.
    Зачем гравий на глубину промерзания? Не нужно совершенно.
