Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Никогда не имел аквариумов. :)
    Может быть и так.
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    как вариант опустить внутрь кольца меньшего диаметра и покопать на сколько возможно.
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    от взвешенных частиц глины не поможет, напротив нужен покой.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Рассматриваю вариант "загильзовать" колодец пластиковой трубой большого диаметра, засунув трубу в водоносный слой - ниже бетонных колец.
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    продумайте, чем будете её задавливать в процессе копки.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По идее, придётся сооружать треногу над колодцем, вывешивать трубу, утяжелять её.
    Но для начала попробую поменять засыпку - на этот раз со щитом.
    Вчера вычерпывал жижу со дна - удивился - глины не особо много, в основном мелкий песок.
    Местные копатели подкинули идею - в качестве дополнительного фильтра использовать древесный уголь с пропиленовом мешке/мешках, пригрузив его засыпкой из крупнозернистого песка.
    (Кстати, как щебёночная засыпка может выполнять роль фильтра - пустотность щебёнки и гравия явно не соответствует размерам глиняных и прочих частиц? :faq:)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень правильный вопрос! :hello:
    Ответ то же есть: Никак!
    Не портите свой колодец и воду в нём.
    За сезон десяток таких конструкций вычищаем.
    За приличные деньги между прочим :).
    Вас записать в очередь? :)
    Удачи!
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Ladomir, Ладно. Хорошо. Согласен. Уболтали. :)
    Последний вопрос - существуют ли какие-нибудь коагулянты, позволяющие кратковременно вывести взвесь глины в осадок?
    Слышал, что в армии есть чудо-таблетки, дающие литр чистой воды, оставляя всю грязь на дне в виде плохорастворимого осадка.
    Повторюсь - речь не идёт о питьевой воде. Только для мытья для бани.
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Идея очень даже хорошая. Но по новым тербованиям СанПин на откачку с помощью НЖ из колодцев наложен строжайший запрет. Потому что колодец может быть использован и для питьевых нужд
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Только что вылез из колодца, чищу его каждый год, в этом году стало мало воды, узбеки, копавшие его божились, что поставили кольца на известняковую плиту, в которой пробили дыру, я не проверял, т. к 2 года в колодце воды было 3,5 кольца из 5 и при полной откачке набирался с 23 до 6 часов так как был, потом появились желтые вбросы воды, замазывал швы, помогало. Сегодня полез искать известняковую плиту, на которой якобы стоит нижнее кольцо, но нашел ее в 25 сантиметрах ниже, вырвал в центре всю глину, которая была на плите, нашел дыру, пробитую узбеками в плите, они сыпанули щебенки на дно, щебень перемешался с глиной и 25 см я копал часа 3 руками в холодной воде, т. к лопата туда просто не лезет, нашел ключ бьщий со дна, за 15 минут в колодец набегает почти 6 ведер. Раскапывать на всю площадь не стал, т. к опасаюсь отрыва донного кольца. Вопрос к знатокам: Если на донный ключ бьющий из-под известняковой плиты поставить кусок ПВХ трубы Ф500 мм и высотой 0,6 м это может спасти ключ от заиливания?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Частично да, т. е. продлите/замедлите время заиливания. Плита не ровная и труба не "ляжет" плотно ко дну. Через маленкий зазор все равно будет намывать песок/глину.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    В том все и дело, что плита ровная как сковородка, в ней выбит кусок, но узбеки его вынуть не смогли, я тоже не смог, только поставил его вертикально. Из дыры бьет ключ.
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Всем доброго времени суток.
    На участке есть колодец из ж/б колец диаметром 0,5 м. Участок рядом с озером. Близко расположены грунтовые воды. Дно затянулось илом. В сети нашел видео, где колодец успешно чистят самодельным двухчелюстным грейфером. Нужен чертеж. Ведь главное, чтобы грейфер был сбалансирован. Ну и, конечно, габариты хочется сделать поменьше. Диаметр колец не позволяет "разгуляться".
    Заранее признателен за содействие
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Два вибрационных насоса с верхним забором воды скрепляем друг к другу донышками. На нижний отрезок шланга (что бы создать нормальную струю), он размывает ил, на верхний шланг и из колодца, он откачивает воду с поднятым илом.
    Это наверное будет проще и легче, чем конструировать грейфер.
  15. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Проще, но дороже. Насосы надо купить ещё. А грейфер можно сделать из подручных материалов. К тому же я уже откачиваю воду с помощью вот такого изобретения. То же самое, что два насоса
    Нужно увеличить КПД механическим способом очистки. Ну, а грязную жижу после можно выкачать насосами
