Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @burka, вот тут думаю про грейфер
    есть какие то детали при выборе ? на что внимание обратить ?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чем
    ... чем тяжелее - тем лучше!
  3. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Переславль-Дубровицы
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше прочистить колодец.
    Участок в Ярославской области, Переславский район. Сам участок - склон в низине, колодцу на участке более 30 лет (скорее всего больше, но последние лет 20 им толком не пользовались), вода вкусная, соседи хвалили. Сам колодец 3 кольца, 1.5 из них в земле, вода стоит на уровне земли (стояла бы выше, но дырка между кольцами). УГВ в том месте - так же уровень земли, вокруг родники. Русло ручья ниже, примерно в 50 метрах. Изначально план был такой - выкопать на участке пруд ниже уровне колодца для осушения территории, и дальше уже смотреть, как поведет себя уровень воды в колодце. Но в последний приезд обнаружила в колодце дохлых мышей :close: т. е. явно требуется дезинфекция. Домик на колодце дышит на ладан, хотела сделать плотную крышку и опускать туда насос, но теперь растерялась, что первее делать...
    Сначала выкопать пруд, чтобы лишняя верховодка ушла от колодца и потом чистить, или это два независимых процесса? Сам колодец - стоит ли углублять, т. к. хочется воды побольше, как его чистить вообще? Зеркало воды прозрачное, дно и всякую гадость на дне хорошо видно.
    Заранее спасибо :hello:
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Белянчик, Собрать эрлифт и под визуальным контролем (как пылесосом) собрать со дна всю дрянь.
  5. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    Всем привет. Скажите пожалуйста, как вы думайте, можно ли применять оборотную воду для чистки колодца не из колодца, а на пример из реки. Так как собственной воды хватает на 10 минут.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Вода из реки с микроорганизмами, потом вода из колодца будет цвести/зеленеть.
  7. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    @ВодоУслуги, Спасибо! за совет. Я так и думал, но была мысль что если потом колодец обработать как следует, то то вся вода очистится от микрооаргонизмов.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как вариант, выкопайте отстойники и окачивайте воду в них, потом направьте воду обратно в колодец.
    Посмотрите ролики как бурят скважины.
    Из опыта, если воды мало, то насосом много не углубите. Эффект весьма сомнительный.
  9. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    @ВодоУслуги, Согласен с Вами. Почистил бы в ручную, но колодец очень маленькие в диаметре всего 54 см. Тесть отливал самостоятельно 30 лет назад.
  10. alex30__
    alex30__
    alex30__
    Добрый день! На участке (Раменский район) есть колодец (5 колец + одно сверху). Колодцем точно 3-4 года не пользовались.
    В итоге полностью запесочилось одно нижнее кольцо. При откачке воды на поверхности образуется белая пена. При откачке на дне образуются фонтанчики из воды и песка.
    Планирую использовать воду для постоянного летнего и часто сезонного проживания. Если протыкать палкой песок на дне, то он как жидкое тесто, достаточно легко протыкается, примерно на 80 см
    Собственно вопросы:
    1) что может быть за пена и как её убрать?
    2) как лучше очистить колодец?
    3) может лучше сделать скважину?
    В тему дачного хозяйства только вникаю
  11. Thiana
    Thiana
    Thiana
    Здравствуйте! Есть старый (около 70 лет) колодец в 20 колец (внутренний диаметр 60 см). 55 лет работал идеально, чистая питьевая вода. Далее участок был заброшен, за это время верхние 2 кольца сместились, в щель намыло много грунта (примерно пол-кубометра, судя по яме рядом) и мусора с лягушками. Итак, последние 15 лет колодец в этом состоянии, никто не подходил. Накрыт домиком с воротом. Есть нюанс - поскольку шахта изначально была немного отклонена от вертикали, а воду доставали ведром, то верхние два кольца специально были установлены с небольшим смещением, чтобы обеспечить ведру нормальную траекторию, но со временем из-за пучинистого грунта эти кольца сильно уехали (см. фото). Сейчас хочу колодец вылечить до рабочего состояния. Страшно нарваться на дилетантов/гастролеров/неопытных спецов. Очень прошу доброго совета и контактов в личку, если есть проверенные на деле порядочные специалисты, кто взялся бы за эту работу и потом был бы на связи, если возникнут проблемы (а не пропадал, и не пришлось бы искать новых работников за новые деньги). Московская область. WhatsApp Image 2022-06-22 at 14.38.37.jpeg WhatsApp Image 2022-06-22 at 14.38.40.jpeg Колодец.jpeg
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Рекомендую обратиться на нашу Биржу и оставить на ней заявку.
    Из предложений поступивших от Исполнителей выбрать того чьи условия и компетенция покажутся Вам самыми выгодными.
    Обращайте внимание на срок пребывания Исполнителя на нашей бирже и на отзывы на его работу.
    Желательно сдать воду на анализ и определить её состав и пригодность к потреблению.
    "Пена" может быть вызвана вызвана случайной аэрацией воды, которая возникает при откачке колодца.
    Надо аккуратно попытаться вынуть часть намытого грунта.
    А если столб воды достаточен для водоснабжения, то и не надо убирать намытый грунт.
    Тогда уж скважину на обводнённый известняк надо организовывать, т. к. называемую артезианскую.
    Но может колодцем обойдётесь?
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Чем можно убрать грязь с поверхности воды?
    Колодец:
    - 6 колец (старые, метра 1,5)
    - стоит внутри ограждения с крышей, типо минибеседки
    - закрыт плотными дверцами
    Лет 5 назад накрылся насос, испустив в воду масло. Вызвал чистильщиков, те откачали воду, посмотрели, сказали, что чистить ничего не надо. Облили марганцовкой, набили скоб. И развели на осиновый щит.
    В итоге, масло на поверхноти немного, но осталось. Года через три вода зимой из-за малого забора стала подванивать, я начитался и понял, что скорее всего осина гадит, до нее ничего подобного не было, колодец с 1924 года. Сейчас на поверхности муть - смотреть страшно, у соседа сегодня насос накрылся, пришел ко мне за водой, а в ведре деревянные фрагменты плавают, пришлось набирать ему из дома.
    Вопрос: как качественно решить проблему с периодической очисткой поверхности воды?
    Купить дренажный насос, то какой? И сможет ли он засасывать воду вместе с воздухом?
    Или насосную станцию, но вопрос с поверхностью и воздухом остается.
    Или есть другие решения?
    И вообще, как решать задачу со сбором того же масла с поверхности?
    Щит это треклятый я летом уберу. Но вопрос с очисткой открыт.
    В реале местные советчики запутали меня уже в дымину.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Berberis, Масляные разводы с поверхности воды хорошо промакиваются сухой чистой старой простынью...Потом простирнуть, высушить и повторить.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо было бы почистить хорошенько.
    При чистки надо немного и аккуратно снять слой грунта на дне колодца, почистить механически внутреннию поверхность колец.
    Щит желательно извлечь, поскольку от него только вред.
    Колодец надо осторожно прокачать и желательно без залповой откачки.
