Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем здравствуйте!
    Имеется колодец возрастом около 5 лет, 12 колец, которым активно не пользовались, планировал этой зимой или ранней весной вызвать специально обученного человека для чистки, но почитав тему засомневался в необходимости.
    После НГ выбрался на место и обследовал колодец с помощью камеры телефона на тросе, стенки чистые, на дне песок с камушками и немного листьев упавших по осени, так как имел неосторожность оставить на день открытым и железное ведро - подарок от предыдущего владельца.
    Первое кольцо заполнено песком на 25-30 см.
    Ведро попробую достать магнитом, органику насосом. Надо ли делать дезинфекцию марганцовкой или ещё чем либо?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ради трех листиков нет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дезинфекция Вашему колодцу не требуется.
  4. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Подскажите пожалуйста: есть колодец (5 или 6 колец, точно не помню). В прошлом году стало течь в месте ввода в стенку колодца водопроводной трубы. Оказалось, что спецы, что проводили воду в дом, место ввода заделывали пеной. Вызвала мастера, который все это делал - заделал каким-то гидрогерметиком, уронив при этом кучу этого герметика в колодец. После этого течь почти прекратилась, немного только капало. В этом году приехали на дачу и обнаружили, что из крана в доме течет вода с видимыми песчинками (Есть смысл чистить колодец? Поможет чистка? Или от песка это не спасет?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр грязевой есть ?
  6. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Вы меня спрашиваете?
    Честно говоря, даже не знаю, что это такое (Есть фильтр под гидроаккумулятором (ставлю туда картридж SL10 5 мкм).
    Сейчас прикреплю фото гидроаккумулятора и что вокруг него.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ладно
    почему Вы решили чистить колодец ? просто так ?
    из колодца вода насосм забирается отнюдь не чистая. небольшой шлам присуствует так или иначе.
  8. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    @Roaroma, гидроаккумулятор и фото кувшина-фильтра, где прямо видно песчинки (
    Ну хочется пить воду из колодца, а такую как-то стремно. И потом, из-за песка к примеру стир. машинка не может сломаться?
    Я бы с радостью еще какой-нибудь дополнительный фильтр сделала, но вот тот спец, что приезжал в прошлом году, сказал, что у меня его некуда врезать.
    Еще вспомнила, что на дне колодца валяется пара гаечных ключей - наверное это нехорошо?
    Хотя ключи наверное можно магнитом достать :nono: Осталось где-то достать магнит)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я без анализа ее даже и не думал бы пить
    это он Вам краб от джилекса ставил ?
    фото мало что проясняет. мелкий песок именно СМ может и не навредить.
  10. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Да, это он водопровод делал
  11. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    То есть у меня фильтр плохой? Может что-то другое попытаться поставить? Или это надо будет тогда и гидроаккумулятор менять?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, какой у Вас фильтр
    и не знаю всей Вашей системы - воды разбора и тд
    доверяете своему монтажнику ? мучьте его, любыми способами до получения нужного Вам результата
    не знает/не может/не хочет ? ищите того кто знает/может/хочет
    большинство работает по принципу - хапнуть клиента а потом посылать его.
    те - до удара по рукам - Вы царь, а после - он.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтр установлен нормальный.
    Песок он как раз и задерживает, дальше он не проходит.
    Единственный минус такого фильтра как раз то, что он 10-5 мкм.
    Прийдется часто менять картриджи.
    Для входного фильтра достаточно 50-100мкм.
    А появление песка может говорить о том, что возможно насос висит близко ко дну.
  14. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Спасибо Вам огромное! Возможно Вы правы, буду искать помощника перевесить насос повыше.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Имею мощный дренажный насос, хочу им почистить колодец.
    Технология следующая, опускаю его почти на дно, во время работы насоса возникает сильный вихревой поток, как водоворот и поднимается муть, которую высасывает насос.
    Стоящая затея?)
