Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. veter73
    veter73
    veter73
    Вот такая же была. Буду надеяться, что станет опять такой же...
    Спасибо за ответы. :)
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вода будет чистой, имейте терпенье...:)
  3. veter73
    veter73
    veter73
    между первым и вторым кольцом, сверху, шов хороший, потом два кольца швы пустые, там нет ни цемента ничего, видимо зимой вместе со льдом исчез... следующие швы ниже уровня промерзания и в принципе целые, есть легкие малозаметные трещинки... после прошедших дождей виден след подтека воды между третьим и четвертым... кольца не стандартные, самые нижние три кольца метровые высотой примерно 70-80, потом идет кольцо 90 и высотой примерно 60-70, потом 4 кольца по 80 и высотой 60 общая глубина колодца до фильтра 4.80...
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @veter73, ох...
    Ну что вам сказать...
    У меня была такая ситуация, заделка швов изнутри ни к чему не привела, через весну всё вылетело заново... Я откапывал весь периметр снаружи и заливал повторно рубашку 150-200мм с помощью бегущей опалубки.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Задам и я свой вопрос в этой теме.
    Имеется колодец, довольно-таки старинный, вода питьевая.
    Как сказал специалист по колодцам, у нас в поселке почва около 6 м глина, а затем плита из некоего минерала, название которого не помню, крутится "доломитовая", хз короче.
    И колодец наш типа родника, т. е. из земли торчит бетонная труба на высоту допустим 50 см с одного края, где речка, а с другой стороны вровень с землей. Вода выливается через край. Внутри он совсем не глубокий, метра полтора, дно видно совсем близко. Вода леденючая.
    И специалист по колодцам сказал, что в таких колодцах равновесие довольно-таки хрупкое и лучше его вообще не трогать, чтоб не закрылся - а я хотела облагородить, коль дополнительное, домик там, все дела. Но ладно, не трогать так не трогать.
    А проблема в том, что внутри он по стенках обрастает тиной. Тот мужчина по колодцам сказал на швабру тряпку и внутри елозить, но чего-то не помогает, прямо таки сразу вырастает новая тина, или же старая обратно прикрепляется. Руками ее не обдерешь, вода холодная, сводит сразу.
    Раньше проблемы не было, много людей брали воду с этого колодца, а сейчас только я приезжая раз в неделю.
    Ну собственно и вопрос - как бы мне почистить его.
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Сделайте излив. Застаивается вода, нужен разбор.
    Перекройте свет. Совсем. Тина без света не растёт.
  7. Gonzavoz
    Gonzavoz
    Gonzavoz
    Доброго дня Товарищи!
    Чем кончилось то? Форум хороший, как ни крути...Тема не полностью раскрыта...
  8. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Доброго времени суток! Купил дом с колодцем. Прошлый хозяин пользовался прошлым летом водой для полива, но предупредил, что надо чистить, ибо насос закачивал муть. Сегодня первый раз туда заглянул. Диаметр 1 метр, глубина примерно 8-10 метров. На дне 3 кольца бетонных, потом кладка из красного кирпича. Воды сантиметров 20-30 всего. И видно дно. На дне вижу куски шлангов, и один кирпич, отвалившийся от края (почему то не увяз, а лежит как на твердом песчаном дне). Хочу спросить, есть ли смысл покупать какой-нибудь дренажный насос и какой побюджетнее посоветуете, или всё равно туда лезть придется (страшновато). Если получится очистить, то планируется из него литров 200 качать в день для технических нужд круглый год.
    Никто не пробовал тот способ с "ручейком", где через тройник по трубке часть напора муть поднимает? Я про схему вначале этой темы из журнала.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Все чистится нормально, не ищите легких путей, ваш колодец насосом не отмутить.
  10. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Лазил туда на днях. У страха глаза велики! Оказалось, что колодец 6 метров. На дне всего одно кольцо, на нем кладка. Воды на дне кольца. Начинаю чистить ил с глиной, из под стенки кольца начинает обваливаться. В трех местах небольшие куски шифера и железа прижаты вбитой в дно арматурой (чтобы не обваливалось наверное), кольцо немного криво стоит, наверное строители побоялись что оно вообще в сторону уйдет и не стали углублять. Как мне реанимировать этот колодец? Потребности 200 литров в сутки повторюсь. родники забили сразу, как я откачал воду, и довольно быстро восстановили уровень воды. Можно ли вкопать посередине бочёнок литров на 50 пластиковый, и в него уже кидать шланг с фильтром от поверхостного насоса? Больше ничего не могу придумать.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Найти бочку/трубу чтоб прошла по диаметру в кривое кольцо. Вытащить всю старую опалубку в виде шифера и палок. Опустить бочку/трубу.
    Попробуйте покапать и углубиться трубой. Если не получиться, тогда в середине закопайте что-то меньшего диаметра.
    По окончанию работ, зазор между трубой и грунтом заполните крупнозернистым песком.
    И труба должна входить на 111115-20 см. в большое кольцо, типа нахлеста.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вместо трубы можно применить барабаны с просечкой от старых стиралок-автоматов. Они из нержавейки и легко свариваются между собой в колонну. На приёмке цветмета их отдадут за копейки, т. к. эта нерж. магнитится. Донышки срезать, стенки между собой прихватить. Можно кэмпи. Остальное, как в посте выше.
  13. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Спасибо! У меня есть старинная толстостенная железная бочка 200 литров, 1. сначала надо дно убрать у неё? А как потом устроить дно, когда вкопаю? 2. Можно ли сместить к краю кольца бочку? Удобнее будет вкапывать. 3. И "нахлёст", я так понимаю, надо считать от приподнятого края кольца? Оно же криво стоит, один край ниже другого. 4. Под крупный песок не надо камушков слой кинуть? Простите за много вопросов. Я чайник.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В барабане отверстий много, глина/жижа через них потечет и вода всегда мутной будет.
    Дно не надо потом устанавливать обратно.
    Да.
    Значит и нахлест будет с одной стороны больше, с другой меньше.
    Если камушки мелкие и отверстие между бочкой и грунтом позволит их туда засыпать, то лучше перемешать песок с камнями и уже ПГС засыпать.
    Мы все чайники в некоторых вопросах. :) :hndshk:
  15. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Я имел в виду как устроить дно в бочке, нужен ли там фильтр из камней и пр? Вода будет просачиваться в бочку через дно, через края не пойдет, так как из-за нахлёста на кольцо, уровень воды окажется ниже краев бочки. Сейчас над водой половина окружности кольца. И ещё вопрос, насос мне только поверхостный подойдет чтобы вибрационным погружным не баламутить такой малый Объем воды? И есть ли насосы с малой производительностью, мне только 45-50 литров в минуту попадались в магазинах. Хотелось бы уменьшить производительность вдвое, чтобы муть не поднимать лишнюю. Мне много воды не надо. Благодарю.
