РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС как чистить колодец Очистка КОЛОДЦА Для тех, кто имеет загородный дом или дачный участкок. Решив приобрести колодец, необходимо знать, что регулярная очистка колодцев, способствует долговечному использованию, а воду - кристально чистую. Строительство колодца привлекательно тем, что он удобен в эксплуатации и малых затрат в плане ухода. Возможно, в дальнейшем, вы не захотите производить ремонт колодца, тем не менее, необходимо следить за ним, ведь вода, поступаемая из подземного водоносного слоя, может способствовать заиливанию и образовыванию на стенках колодца мха. К тому же, попадание в воду пыли и других посторонних предметов, зачастую приводят к его загрязнению. ИТАК, ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ! Для начала, не бойтесь, что раз вы решили выкопать колодец, то уже обречены на постоянную его очистку. Всего навсего, колодцу требуется чистка раз в 2 или 3 года. Небольшого размера колодец не требует особых знаний и профессианализма в чистке, как например рытье, изготовление и установка. И если глубина не слишком велика, то вы самостоятельно можете делать очистку колодца. А вот глубокие колодцы, разумеется лучше доверить чистить специалистам. Даже если очищать садовые колодцы своими силами вы не собираетесь, выяснить, как производится грамотная чистка, вам не помешает. Для начала следует откачать воду, после этого приступить к очищению дна и стенок, а после обработать шахту раствором хлорной извести (в соотношении 10 - 15 мг на 10 литров воды). После очистки колодца и его дезинфекции, воду из него, в течении недели, следует пить кипяченой. Ежегодная же чистка колодца выполняется гораздо легче. Весной, после таяния снега, нужно сделать санитарную обработку. Делаем специальный раствор: марганцовокислый калий (1 чайная ложка на кольцо колодца) растворяем в ведре воды и выливаем прямо в колодец. Затем следует, через час, откачать воду и полить ею шахту колодца. Не забывайте, что лишь своевременная и регулярная чистка колодца, способствует быть всегда уверенным в качестве воды.
Чистить колодец - необходимо только по необходимости! Этой необходимости может не быть долгие годы. Если Ваш колодец построен правильно, имеет домик и плотную крышку, то от чего его чистить? Устраивать санацию колодцу (дезинфекцию) необходимо только, если туда попало животное или что то в этом роде, а так же в неизвестных Вам колодцах или при очень долгом отсутствии водопользования из него.
Чистка колодца иной раз бывает дело опасно для жизни. Во первых может обвалится сруб на голову, во вторых если колодец устроен в плывуне и за лазить крупному человеку я бы не посоветовал, засосёт.Тут нужен эрлифт, безопасно и эффективно.
Хочу ещё добавить что никто не ведёт учёт погибших неучей которые залезли казалось бы в неглубокий колодец и там же умерли от накопившегося земляного газа ,некоторые утверждают что это метан но это не метан т.к. не горит ,а только травит. Так что если есть возможность качнуть на дно колодца воздуха ,а затем уже спускаться самому.
Радон? редкостная гадость. В европах специальные программы есть как раз для предупреждения вот таких смертей - объясняют людям как избежать, как определить. А фиг знает как определить газ без цвета и запаха, не горит, выделяется из земли (опасен в подвалах и на 1ых этажах, получается) и - смертелен..
Всё правильно! Но радон опасен не только в подвалах и первых этажах, а и на гораздо более высоких этажах.
Застоявшийся в колодце воздух необходимо откачивать , например , пылесосом . Свежие массы воздуха зайдут сами . Этот метод особенно актуален при копке колодцев в тяжелых грунтах , когда при дыхании более тяжелая углекислота скапливается на дне шахты , и подачей свежего воздуха в шахту СО 2 никак не ликвидируешь . А на счет безграмотных энтузиастов - печальная и горькая правда .
Вроде тема про очистку колодцев - ну так здесь и спрошу про свой. 8 метров, из них 3-3.5 воды и внизу 1 метр ила. Или глины с илом. Колодец старый, лет 20 ему, воду дает прекрасно но последние 15 лет его никто не трогал - воду брали и всё. Сделали его, как я понял, заливкой на месте - колец нет, внутри все сплошняком. Грунт вокруг - глина твердая в основном, местами суглинок, изредка песчаные линзы. Сам колодец с домиком, все закрыто но - пыльное всё, мухи дохлые итд. В колодце - ставил лестницу, уходит в дно на метр а там уже гравий, который вроде как накидали при строительстве все эти годы назад. Да, воды хоть залейся, даже в прошлый засушливый год уровень не падал, и откачать не получается - да и некуда откачивать столько воды. И вот думаю, верхнюю часть колодца как почистить? Можно просто обдать все струей воды и отмыть? Домик там, ствол внутри - а что в колодец стечет, пооткачивать некоторое время верхний слой воды? И что с дном делать - пока не дошел до вызова специалистов, найти специалиста непросто да и десятку отдавать не с руки. Может попробовать на коленке соорудить эрлифт? Компрессор автомобильный, канализационная труба-сотка в воде, выше можно перейти на полтинник или на ПНД полуторадюймовую, и потихоньку спылесосить весь этот ил? Он там мягкий вроде бы. Кто-нибудь пробовал такие конструкции?
Ваш колодец в теперечном состоянии БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В РАВНОВЕСИИ. Тронете и оно может нарушиться. Но потом скорее всего придёт в норму. На колодце домика мало, надо плотную крышку не поверхность верхнего кольца. Тогда и мух в колодце не будет. Ил можно и откачать, если мешает. Аэролифт на такой глубине сложная конструкция, проще дренажником и т.п. Помните: "Лучшее враг хорошего".
Двумя насосами, одним размывать( шланг на дно, лучше на трубу и в дно) вторым откачивать муть, желательно грязевой. До 9метров дренажники подымают, но медленно.
Дык вот как раз и думаю - как в аквариумах, бактерии живуть, баланс химический и всё такое.. Мне-то этот ил не мешает вообще - даже запах, кмк, скорее от остального водопровода (надо бы водогрей да грушу гидроаккумулятора может разобрать да помыть. А народ же говорит мол положено колодцы чистить, и всё. К тому же изрядно там ила набралось, за 15-то лет
Кто даст дельный и реальный совет по проведению очистки колодца. История такая: колодцу уже лет 90. Или около того. Наибольшее расстояние от вОрота до зеркала воды ~ 12 метров, не менее. В дождливый сезон уровень поднимается. Получается до зеркала воды ~ 3 метра от вОрота. Шахта колодца выложена на всю свою высоту диким камнем. Из него же выложен "сруб". Т. е. деревянных частей кроме ворота и крышки на колодце никаких нет. Обустраивали его когда-то давно китайцы, когда дома в пригороде только начинали строиться (речь о Владивостоке). Известно, что за все время эксплуатации чистили его один раз: в него опускали человека, и он там вычерпал все, что смог, со дна. Ну там ил и все такое. И было это не менее 50 лет назад. С тех пор никаких чисток не было. Только воротА периодически меняли из-за их износа. Полагаю, что уже давно настал срок чистки дна колодца от ила и прочей мути. Но опускаться в него самому страшновато. Очень уж длинный каменный тоннель такой в глубину идет. Нанять никого не удается. Никто не откликается на объявления. Можно ли устроить некий отсос ила со дна? Есть ли такие доступные бытовые насосы, чтобы с глубины 12-15 метров поднять ил? Нужно ли очищать стенки колодца, выложенные из камней?
Не спускаясь в колодец почистить его КАЧЕСВЕННО не получиться. При этом опасность для НЕПРОФЕССИОНАЛА-добровольца очень большая. Может по другому подойти к решению проблемы? 1. Взять воду на анализ, получить результаты. 2. Подобрать фильтры и установить. Вероятно, что это может получиться дешевле чем ЧИСТКА колодца. Можно и "просто и тупо" его ОТХЛАРИРОВАТЬ. Сверху сыпануть хлорсодержащий препарат в соответствующих количествах и концентрациях, дать отстояться, прокачать и посмотреть, что получилось.
Спасибо за совет, но не подойдет. Хлорировать вообще ни к чему. Анализ воды взять нужно, здесь согласен. Просто руки не доходят. А фильтры тоже ни к чему. Вода при нормальном заполнении колодца - просто чистейшая. Да и вкус отменный, вкус настоящей родниковой воды. Были случаи, когда среди зимы (в декабре!) поднимая ведро воды из колодца находил в нем плавающую живую лягушку! Т. е. эта тварь в декабре месяце преспокойно плавает себе в моем колодце, а я тут рядом стою по колено в снегу! А очисткой озабочен оттого, что когда воды в колодце маловато, то можно и муть донную зачерпнуть ведром. Говорят это от того, что за многие годы на дне всяких отложений образовалось много. Все таки листья с деревьев в колодец нет-нет да и попадают. Понятно, что дилетанту лезть в такую шахту нельзя. Но в том и проблема, что хваленые профессионалы, дающие объявления услуг по очистке водоемов, септиков и прочих объектов, затаились и молчат.
