Как поднять ванну над полом?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем dot22, 15.02.11.
  1. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Новостройка. Голый бетонный пол. Ванная комната и туалет раздельны, без отделки, так что позволяют воплотить любое конструктивное решение.
    Проблема в том, сливное отверстие в стояк (расположенный в туалете) находится практически на одном горизонтальном уровне с дном ванны, из-за чего, подозреваю, слив воды из ванной будет происходить самотеком либо очень медленно, либо вообще не до конца (уже довелось побывать в подобной ситуации - снимали квартиру в точно таком же доме с точно такой же планировкой и точно такой же проблемой. Вода из ванны уходила ну оооочень медленно).
    Хотелось бы приподнять ванну над полом, чтобы уклон стока составил хотя бы 5-10 градусов. На полтора метра до стояка это составить 8-17 см.
    Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
    Первое, что приходит на ум - выполнить подиум под ванну из газобетонных блоков. Но возникают сомнения - а не раскрошатся ли они от давления. Всё-таки четыре ножки ванной с общей плоскостью поверхности в 8-10 кв.см будут передавать давление (от 200 литров воды + 150 кг живого веса (это, допустим, если я вместе с женой помыться захочу .) + 50кг вес самой ванной) в 40 кг на 1 кв.см (400/10=40). Как долго газо\пенобетон сможет противостоять таким нагрузкам.
    Второе - выложить подиум из кирпича. Но тут тоже встает вопрос в прочности, плюс кирпич нужно будет ложить в два-три слоя (при толщине кирпича 6,5 см для высоты хотя бы больше 10 см нужно положить хотя бы два ряда), т.е нужен бетонный раствор, который наберет прочность, насколько я знаю, не меньше чем через 28 дней после укладки. А время, мягко говоря не терпит :(.
    Кто что может посоветовать?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если время не терпит, можно залить подиум раствором на основе быстротвердеющего цемента.
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А какую Вы ванну ставить собрались? Акриловые вообще на ножках регулируемых...
  4. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Уже куплена стальная ванна.
    Выбор именно стальной ванны был обусловлен тем, что она легче и дешевле чугунной, но долговечнее и надежнее, чем акриловая.
  5. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Изготавлеваете металлический каркас из квадратной трубы 5+3см, вставляете в этот каркас ванную и всё. Высоту каркаса можете сделать любой.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Трудно сказать что надежнее и долговечнее. Красивый/эстетический вид потеряют они примерно одинаково.
    Если есть сварка (можно прокат) и умеете пользоваться наварите балванок. Можно отверстий насверлить на болты прикрутить "удленители" ножек.
    Вы экран под ванну смотрели уже? Они какого размера? Поднимете ванну и придется городить экран...
  7. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Экран можно сделать из гипсокартона, с нищами под ступни и по гипсокартону плиточкой-плиточкой.
  8. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Да, сказать трудно. Время покажет
    Пользоваться умею, но под рукой нет, поэтому хотелось бы обойтись тем, что есть в наличии, или можно купить в ближайшем хозгипермаркете.
    Ну, экран будет-то обязательно. Думал сделать раздвижной (чтобы под ванной можно было хранить разные всякие хозяйственные мелочи) из пластиковых панелей или влагостойкой фанеры. Так что с размерами тут не критично.
    Таки вариант.
    Но экран - это уже другое дело. Попервоначалу хотелось бы с ванной вопрос решить.
  9. Миледи
    Миледи
    Миледи
    на сколько я знаю все ванны идут с ножками в комплекте.Ну если у вас их нету,то подложите деревянные бруски,и проблема исчезнет.
  10. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Раньше такой каркас делали из керамзитовых блоков. И нагрузка распределяется по всему периметру :hello:
  11. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Да, Вы совершенно правы, в комплекте с ванной шли ножки. Которые приподнимали ванну на 15 см от поверхности пола. Однако для того, чтобы обеспечить достаточный угол стока (подробности в первом сообщении), ванну необходимо дополнительно приподнять еще на 10-15 см. Посему, собственно, и был затеян этот топик.
    Что же до деревянных подкладок...
    Как думаете, сколько по времени выдержат деревянные бруски в помещении повышенной влажности, испытывая переменное давление на ограниченные участки до 40 кг на 1 кв.см? Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Мне очень интересно Ваше мнение по этому поводу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно дерево не применять. Установите ножки ванной на обычные керамические кирпичи...
  13. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    У меня стояла на деревянных брусках, под каждую ногу, двадцать лет, пока дом не снесли. Покрасите их и не будут гнить!
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Моя чугунная ванна стоит на восьми подложенных кирпичах - по два под каждую ногу.
    Так как ванна чугунная и со всех сторон обложена плиткой, не задумывался о том, что её нужно привинтить к полу.
    Стальную, наверное, нужно.
    А чугунная сама себе памятник - и так хрен сдвинешь.
  15. vikto-martynov
    vikto-martynov
    vikto-martynov
    Иркутск
    Ванну приподнял на деревянных брусках на нужную высоту, бруски прикручены к полу через стальные уголки. Сама ванна прикручена к стенам через отбортовку.
