Система очистки воды для частного дома
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Tarior, 15.02.11.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    На самое дно я уложил гальку 5см в диаметре (чтоб мраморная крошка не проваливалась) гальки слой 5-10см.
    Затем мраморная крошка 20 см.
    Затем песок..
    В итоге у меня 20см свободного пространства..
    У меня стоят осадочный на 1 микрон и два угольных фильтра в обычных прозрачных колбах.
    Есть идея поставить ещё одну кегу с углем..(чтоб промывалась засыпка..)
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пользуюсь системой уже несколько месяцев..
    семья 2 человека...
    по счетчику расход воды (за два месяца) составил 9 кубов.
    Душ 2 человека каждый день вечером. по выходным утром и вечером.
    Умывальник..утром и вечером..+ кошке лапы моем регулярно..)
    Туалет..
    Кухня..
    Мойка машины кёрхером каждые выходные..
    2 человека 2 месяца и 9 кубов... 150литров в день..для полноценной жизни..
    кто-то меня распрягал насчет куба в день..помоему это были челы из местной конторки..
    Кстати... осадочный фильтр пока не промывал..нет необходимости..поток нормальный ..
    а вот бочки уже грязные..но думаю свободно дотяну до лета..
    и ещё.. подающий насос иногда не хочет качать воду..
    приходится заливать и прокачивать..
    операция занимает 5 мин.
    за время простоя.. водичка уходит обратно в скважину.. неисправен обратный клапан (где-то не плотно прилегает резинка)
    буду менять.. поа это единственный ньюанс..
    Вода из крана кристально чистая..
    наливаю в бутылку.. пузыриться..
    стояла почти месяц закрытая...ничего не стало сней..
    но вот на вкус не очень.. напоминает городскую водопроводную очень..
    только без ржавчины.
    Примите на заметку..
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Мысли вслух...
    Вчера посетил местную строительную выставку и приобрёл Гейзер Престиж 2.
    Собираюсь установить онный под мойку на кухне.
    Производители бутилированной воды ощутимо подняли цены..(
    На заметку ..
    Система фильтрации работает без перебоев.
    Увеличил концентрацию раствора хлорки и уменьшил скорость потока через эжектор. Сантехника беленькая..
    Очень интерестно, какую воду получу на выходе из осмо фильтра..
    как только обкатаю..сдам на анализ..
    фотоотчет следует...
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Установил Гейзер Престиж 2...
    Добавил к стандартной конфигурации ещё три колбы (обезжелезиватель, умягчитель, активированный уголь)
    На случай, если основная система очистки вдруг откажет...
    Колбы 10$ каждая
    Картриджи 22$ за все
    + пару ниппелей+трубка для воды+ тройник 5$
    Интересно, что такая конфигурация (три колбы) у Гейзера стоит порядка 100$
    Идем далее
    Всё подключили.. открываем кран.. ждём..
    Получаем тоооооооненькую струйку еле идущей воды..
    20л канистра наполняется почти целый день.. и это при давлении в системе 3-4бар.
    Решил всё разобрать..посмотреть...вынул мембрану.. удалил отсекающий клапан.. ситуация абсолютно не изменилась..
    Пока в растерянности..
    На сайте демонстрируется ролик в котором видно, что водичка из краника течет гОООООраздо быстрее, чем в моём случае..
    В остальном качество воды после осмоса порадовало.
    Вода нейтральная по вкусу (посему хочу поставить минерализатор)
    Анализ сделаю на след неделе..
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго всем дня!
    Решил написать небольшой отчет по работе системы фильтрации воды.
    На данный момент 48м3 воды прошло через систему.
    САМОЕ ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ за этот период это то, что удалось полностью отказаться от хлорирования.
    И вот каким образом...
    Был установлен дополнительный водяной насос через электронный таймер.
    Насос забирает воду из второй ёмкости и тудаже её и возвращает, но при этом водичка проходит через всё тот же ЭЖЕКТОР, подсасывая воздух.
    Происходит активная аэрация и перемешивание водных слоёв.
    Эжектор самодельный. насос 400Вт очень тихий, ещё совецкий.
    Таймер включает насос несколько раз в сутки на короткие промежутки времени. (в те часы, когда все дома)
    Таким образом потратив около 30$ удалось исключить дозирование реагента и отказаться от покупки дорогих и шумных компрессоров.
    По моему мнению эффект от эжекции воздуха гораздо сильнее, чем от простого барботирования через распылитель.
    Хлорирование так или иначе давало и привкус и запах иногда.
    А теперь вот уже пару месяцев вода из крана течёт просто кристально чистая.
    Вот такие дела..
    Всем удачи..:super:
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Как сделали Эжектор, тоже очень хочу добавить в систему для уменьшения расхода хлорки. Чертежи, материалы, фотки пжл. У меня идея фикс :faq: сделать регулируемый эжектор способный изменять геометрию. О завернул .:)]
  7. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Только барботирование через пузырчатый аэратор и распылитель две разные вещи))
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    эжектор примитивно прост.
    1)Покупаешь тройник, заливаешь эпоксидной смолой, засверливаешь под конус с обоих сторон, через третий канал обычным сверлом 2-3мм.
    2)перед входом в эжектор поставь обычный шаровый кран и у тебя появится возможность в очень широких пределах регулировать скорость прохождения воды через эжектор, равно как и обьём всасываемого раствора хлорки.
    Очень просто..Очень действенно..
    p.s.
    В замен самодельного эжектора... проще купить распылитель шампуня от минимойки Bosh или Karcher.
    Такие маленькие бутылочки, а сверху распылитель по принципу эжектора..
    Довольно эффективное решение.
    Понятное дело разные..)) ну я так выразился)) извините..
    Но суть не в этом..
    Главное, что теперь у всех нас есть ещё один вариант ускорения реакции окисления в фильтрующих установках с разрывом струи))
    И по моему мнению вариант крайне действенный, примитивно простой и черезвычайно доступный. Идеальное сочетание результата и стоимости.
    Таймер-Насос-Эжектор...
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Эпоксидная смола - яд, при контакте с водой выделяет очень вредные для здоровья вещества.
    Уже думал над таким решением для эжектора, но решил отказаться от применения эпоксидки.
  10. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Tarior такую систему сообразил, и прикупил гейзер 2 здесь же даже на форуме писали про эту экономию которая вылазиет боком,теперь придется модернезировать осмос,отпишись что придумал. Думаю себе прикупить гейзер не рассматриваю!
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго всем времени суток..
    Снова поднимаю тему и спешу составить отчёт о работе системы..
    Прошел практически год.. много воды утекло..
    С последнего момента модернизации (установка аэрационной приставки в виде насоса и эжектора) тож прошло достаточно времени..
    И нареканий на работу этой связки совсем нет..
    Но были добавлены кое какие моменты..
    Например.. насос аэрации работает сейчас вместе с насосом второго подьёма (который забирает отстоявшуюся воду и подаёт на фильтры)
    Нет нужды в установке реле времени и контроле его включения..
    Пластиковый эжектор был заменён на простейший..рукотворный..
    а именно... поливочный шланг.. с вставленной в него с боку трубки 5мм диаметром..
    место расположения трубки роли не играет.. главное её немного просунуть в нутрь шланга на 5-10см.. ПО ХОДУ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ.. вода будет подсасывать воздух из этой трубки ...и все дела.. причём в таком варианте эжектор не является в прямом смысле узким местом в системе.. т.е. сечение трубопровода не уменьшается до миллиметров.поток воды просто сокрушительный..
    И это плюс.. для перемешивания..
    По поводу обратного осмоса...
    Родилась дочка в сентябре..
    Как купать?
    Решили использовать естественно воду из осмоса.. как заведомо самую чистую..
    так вот.. каждый день..40 литров чистейшей воды.. уходят..
    Установку осмоса перенесли из под кухонной мойки.. в отдельное помещение.. добавил дополнительный угольный фильтр и всё... по прежнему маленькой струйкой.. 20л за 5 часов..
    Но я доволен.. осмос стоил копейки.. даже учитывая модернизацию.. колбы+фильтра..
    Наверное сейчас он оправдывает себя на все 100%..
    Вообщем закрыли мы для себя проблему грязной воды..
    Что странно.. пытались предлагать другим людям.. и в нашем районе..и вообще.. думали..заработать немного на установке..300$ за комплект без насосов.. и 100$ за работу это много?..и что странно ..народ не особо горит желанием.. ну а мы с женой.. бывает частенько наблюдаем дачников..плетущийся с пятилитровыми канистрами купленой воды. (это для питья) а моется бедный наш народ в душе из рыжей водички пахнущей сероводородом...
    Причём..бурение более глубоких скважин ОКОНЧАТЕЛЬНО не снимает проблему ни железа..ни сероводорода.. а добавляет изрядный букет солей жёсткости.. которые успешно оседают на ТЕНах.. ну это так...мысли вслух..
    Может хоть кому нибудь будет полезен этот пост.. читайте..спрашивайте..если что..
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Себе делал так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/17893/page-46#post-2516543
    Схема (только без верхнего ведра)
    https://www.forumhouse.ru/threads/17893/page-47#post-2576459
    Я просто не понимаю смысла Ваших переливов.
    У меня логика такая- первая бочка бурлит по полной, осадок весь перемешан, вторая получает из первой воду снизу т.к. осадок тяжелый, то и должен он оставаться на дне, а забор в 3ю должен идти сверха 2й и на дно 3й.
    Разве не так?
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В моём варианте осадок оседает на промываемом песчаном фильтре (частично..совсем немного на стенках бочек) после всей этой системы.
    что не так с переливами?
    перелив из первой бочки во вторую расположен в верхней точке чтоб не смешивать совсем "сырую" и холодную воду из скважины с той, которая уже чуть теплее и активно аэрируется..
    перелив из второй в третью расположен внизу.. чтоб иметь залповый расход воды в 500л. (во второй и третьей находится вода уже свободная от сероводорода + в них активно идут процессы окисления железа..).. у меня бочки по 250л..
    и кстати осадок..не такой уж и тяжёлый.. и легко поднимается слабым течением воды.()
  14. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Ребята ну вы кулибины! в самом хорошем смысле! у меня вот тож сынишка родился недавно... соответсвенно встала проблема с купанием (вода жесткая 9,9, железа много 1,65, мутная при нагреве) у сына кожа сохнет от этой водицы...да и сантехника ржавеет жутко. Узнавал про водоподготовку, насчитали 95 тр, без монтажа... или 65 но воду из будет технической и промывку ручками делать... я как студент все откладывал решение данного вопроса, вот терь в срочном порядке пытаюсь разобраться, что можно сделать своими силами. Вроде мозг и руки присутствуют... осталось разобраться, что к чему) еще раз спасибо за ваш труд! ЗЫ прошу прощения за флуд) и эмоцианальнось)
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Спасибо!)
    Удачи вам в ваших проектах.
    От солей жёсткости водичку сложнее очистить чем от железа. У вас скважина? Какой глубины?
    Себе думал пробурить поглубже..до 50м. (сейчас 13) да только там тож железо ...и жёсткость. смысла никакого.
