1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баяна, 15.02.11.
  1. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Нет конечно, моя "конструкция", это система с "принудительной циркуляцией", просто благодаря обратному клапану, (горизонтальному створчатому), установленному паралельно насосу и термостату она может работать с ЕЦ при "перебоях в электроснабжении"...
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    При понижении температуры в СО ниже 70°С циркуляция прекращается и котел подогревает сам себя?
    Схема с термостатом позволяет поддерживать высокую температуру в котле, а чем регулируется температура в СО?
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Конечно, насос "гоняет воду" внутри котла, пока он не наберёт температуру.
    Терморегулятором котла, (тот который открывает подачу воздуха), чем на более высокую температуру, (выше 75 градусов), он настроен, тем чаще, открывается термостат. Практически он "находит" какое то своё положение, и температура котла стабилизируется где то на 75-77 градусах.
    На "кольце" мансарды поставил самодельный кран с электроприводом, управляемый от термостата "тёплого пола". Циркуляционный насос подключил через "термостат дымогарной трубы", (использовал от электродуховки), с датчиком на "дымовой трубе".
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Зависит от системы. У меня и на 60 ЕЦ идёт нормально. Ленинградка в две ветки 95КвМ площадь, закрытая СО-Железо на 40. В этом году в одну ветку врезал кран для регулировки равномерности циркуляции по двум контурам. Решил полностью отказаться от насоса так как он поломался по неизвестной причине. Включил его спустя год примерно, а он гудит как трансформатор и еле крутит вроде как шелестит...
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Возможно ли уплотнить крышку на Прометее 12кВт? Когда котел достигает заданной температуры и закрывается поддувало, появляется тонкий запах густого, угольного, жёлточерного дыма, как газ... Попробовал уплотнить следующим способом. На котел термостойкую плёнку, а на люк, термостойкого герметика. Заднюю крышку тоже по такой технологии сделал. А вообще я просто охреневаю, как можно было такую крушку сооружать!?!? Пришлось вот по середине приклеить асбест, а то бывает конденсат на ней. kryshka800.JPG
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Мне кажется, что у вас просто в дымоходе тяги не хватает.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я на крышку поставил защелку. Но у меня не дым шел наружу, а наоборот, воздух подсасывало в загрузочную шахту, из-за чего возгорался весь объём угля в шахте.
    Запах дыма при нагреве котла может появляться от пыли, попадающей при загрузке угля на полочку между крышками шахты и теплообменника
    А чем Вам мешает конденсат на крышке? У меня, в межсезонье особенно, бывают реальные "сосульки" из смолы. Ни как не напрягают совершенно.
    Однажды, когда котел "сурьёзно загадился", дымок начало прокидывать из отверстий третичного воздуха.
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ага, понял (вроде:|:)... Т. е. установить температуру в СО ниже температуры котла все же не получится. В плюсах термостата только меньшее образование конденсата. В минусах чуть более долгий прогрев помещения (котел нагрелся, подал порцию кипятка в систему, получил в себя порцию холодной воды и снова встал в режим собственного нагрева) и отключение СО от котла при затухании последнего. У меня, пока температура воды падает с 70° до 50°(да и пониже), температура в комнатах продолжает поддерживаться. Да и при разгоне батареи начинают работать при тех же 50°...
  9. Albert71
    Albert71
    Albert71
    Кемеровская обл
    А как часто нужно растапливать котел? Или затопил и останавливаешь раз в неделю что бы почистить? Как правильно?
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Я обычно чищу тогда, когда ощущаю заметное различие тяги между режимом растопки и обычным режимом. Котел месяц и более может без остановки эксплуатироваться, но рекомендуют раз в неделю чистить.
    Вот когда открываешь люк, конденсат стекает на полочку между крышками шахты и теплообменника, а потом пахнет). Полочку эту контролирую после загрузки угля, что бы чистая была.
    На азбесте образовалась смола и конденсат снова)
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В морозы именно так и делаю. Гашу в воскресенье, чищу и снова разжигаю.
    Мне надоел, хоть и небольшой, запашок от котла. Этой осенью отделил котел от домашнего пространства. Все таки, котел должен стоять в отдельном помещении...
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    имеете в виду запах от процесса чистки золы и дозагрузки угля? Или тонкий "аромат" в процессе работы котла? У меня появляется этот "аромат" когда поддувало полностью закрывается. Если же оставить маленькую щель третичного воздуха, то запаха не будет.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Да именно в эти моменты.
    У меня заслонка никогда не закрывается полностью, небольшой зазорчик остается (котел старого образца).
    А что мешает оставить её приоткрытой постоянно?
    У меня они закрыты всегда, ибо снижают и без того несильную тягу (труба 4.8 метра, 150-тая)
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Вот у вас и запах т к уголь не полностью сгорает. Наращивайте трубу
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Зачем? :faq:
    Меня все и так устраивает, котел четвертый сезон открыл:hello:
