1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баяна, 15.02.11.
  1. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Раскажите пожалуйста, знакомый топит кчм 110 градусов, давление 2.5, говорит меньше 100 батареи не греют :)
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Сушить уголь нужно. У меня часть угля лежит в угольнике с прошлого года, за лето хорошо просох. Так вот он никогда не зависает. У свежепривезенный бывает зависает. Стараюсь загружать вперемешку.
    Об этой проблеме уже много писали. Каждый находит свой способ этого избежать. Кто-то сеет до определенной фракции, кто вставляет вертикально два - три полена, кто мешает со щепой. Часто пишут, что зависает уголь, который большими кусками.
    Экстримал однако.
  3. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    Здравствуйте, пользуемся котлом Прометей на 12кВТ. проблема в том, что при загрузке угля, чистке зольника сильно пахнет гарью...и после проветривания все равно потихоньку снова запах появляется. поправляли уплотнитель-все то же. может у кого была такая проблема? как решили?
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - ИМХО это не как не решаемо, котел "коптит" и не как с ним не справится (ну в общето все ТТ котлы "поддымливают"). Если котел в отдельной кочегарки, то можно сделать что то вроде вытешки (как над кухонной плитой), а если в доме, то выносите его в отдельную кочегарку т. к. бывает, что он неожиданно начинает сильно дымить (если давно не чистили и он "забился" или еще бывает при зависании угля, он начинает сильно дымить.).
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    уголь тоже лежит в угольнике, угольник находится в подвале дома, уголь купил летом, так что не сырой, но по факту все равно зависает
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вы хотя бы на ночь дверь на кухню закрывайте т. к. котел может внезапно начать сильно дымить (и это может случится ночью когда все спят). У меня Прометей 16 (второй сезон) и вот в первом сезоне он как то начал дымить как раз ночью, причина была, забился теплообменник (не чистил месяц наверно). Второй раз из за зависшего угля так и не понял почему он тогда задымил, сейчас тоже иногда уголь "подвесает" (если кидаю сразу много камней), но вроде без дыма. Но факт есть факт, котел может внезапно задымить.
    - От запахов и сажи можно избавится только выносом котла в отдельную кочегарку, тоже мучился с котлом "Тайга" лет 15 где то хотя он стоял не на кухне, а в туалете, но все равно по всему дому эта сажа. Дрова/Уголь занеси золу вынеси и так каждый день, в общем прирубил к дому отдельную кочегарку 2,5*3 и сделал вход в нее со стороны "углярки" и из дома отдельный выход в нее (в туалете дверь). Теперь и чисто стало и дрова/уголь таскать метра 4-5 и безопаснее (на счет дыма).
  7. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    Пристройки нет, да и построив к дому привязать проблематично (дом обложен декоративным камнем-так был куплен). ранее на кухне стоял котел Факс-приходилось через 2-3 часа закидывать по полведра, иначе кипел. поэтому и заменили его прометеем, водрузив его на тоже место. хотим вытяжку сделать над ним
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей 12. "подпахивал" постоянно. В этом сезоне нарастил трубу на метр, стала она 7,5 метра. Запаха больше нет! Можно добиться практически полной частоты при загрузке и выносе золы. Открываю растопочную заслонку напрямую, открываю одно отверстие третичного воздуха полностью что б не пыхнула, так как свежая порция угля дымит сильно и возникает недостаток кислорода, а потом "пых". Выношу золу, которая там уже в ящике 12 часов лежит остывшая и слежавшаяся с прошлого раза. Ставлю ящик на место, стряхаю золу, но не рычагом а лопатой, которая шла в комплекте. Уголь с мелочью если трясти рычагом много просыпется. Зола остается лежать и остывать. Закрываю поддувало (третичный воздух открыт), медленно приоткрываю загрузочный люк, дымок какой был в шахте, вытягивается. Если угля в шахте мало и видно угли, то закрываю третичный воздух для лучшей тяги из шахты. Ставлю воронку самодельную и засыпаю ведро угля, открываю поддувало что б не возникло недостатка кислорода и она случайно не пыхнула, досыпаю второе ведро. По идее можно и кухне так эксплуатировать. НО вот при чистке котла, кухня немного почернеет) На следующей чистке котла попробую его прожечь сначала несколько часов на температуре 90+, посмотрю какой эффект будет. Пишут, что вроде помогает такая "чистка" температурой.
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Как то сложно у вас все, я делаю так:
    - С начало выношу золу (лежит то же с прошлого раза).
    - Трясу колосники.
    - Засыпаю уголь.
    P/s/ На все это дело уходит где то одна минута, т. к. котел стоит в кочегарке рядом с угольником. Заслонки всякие, поддувало не дергаю и так все нормально получается.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Не трясти это справедливо когда уголь хорошего качества и зола не шлакуется, в противном случае вы получите гору золы на колосниках и переход котла в тлеющий режим
  11. Albert71
    Albert71
    Albert71
    Кемеровская обл
    То же, купил прометей 12, вчера опрессовал систему, затопили, спали всей семьей на полу голыми, жара, невозможная, в толк не возьму если нельзя ниже 65 градусов топить котел, Баню к котлу подсоеденять что ли ?
  12. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Нет конечно, в инструкции на Будерус указанно что регулировка температуры "обратки" производится при помощи "трёхходового термосмесителя". У него принцип как у автомобильного термостата, пока котёл не прогреется до нужной температуры, насос гоняет воду по "малому кругу", а после прогрева термостат открывается и теплоноситель уже идёт по большому, (через радиаторы отопления).
    Я этому сезону собрал похожую схему, правда использовал автомобильный термостат... https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-106#post-10596661
    Похоже это то что нужно...
  13. Albert71
    Albert71
    Albert71
    Кемеровская обл
    Got1969 спасибо за наколку:hndshk:,Котел нравится, удобный, вообщем впечатления только положительные, Буду дальше кумекать над системой пока еще есть возможность что то изменить, погода позволяет
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я поставил на батареи термоголовки. У меня "ленинградка". Котел и труба системы 80°, а батареи сами себе температуру регулируют).
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    @God1969, ваша конструкция будет работать только в системе с ЕЦ?
