1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баяна, 15.02.11.
  1. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Используйте сухие дрова и сухой уголь.
  2. Daegn0z
    Daegn0z
    Daegn0z
    Новосибирск.
    Сколько протопок уже было совершено? Уголь берете для закладки первичной с улицы? (советую одно ведро для начала растопки хранить в теплом помещении)
    Если протопок было не много, вы не прогрели котел у Вас конденсат со стенок смешивается со смолой которая остается при сжигании угля. Получается такая картина как у вас. так же не рекомендованные рабочие температуры от 65 до 85 градусов.
    И сразу скажу всем ВНИМАНИЕ на регуляторе тяги более 85 градусов не выставляйте.
    (Это может привести к закипанию котла будь то Прометей OPOP Buedtrus Bosh Dakon и остальные стальные котлы с автоматической регуляцией горения)
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну это вы однако ГОНИТЕ. с чего это оно кипеть при 85 начнёт? у вас регулятор не правильно установлен или подсос присутствует, вот и кипит (но только при 100, а не 85). да и какая она АВТОМАТИЧЕСКАЯ то регулировка? МЕХАНИЧЕСКАЯ она. нагревается элемент и двигает.
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    А АВТОМАТИЧЕСКАЯ это какая, с элементами электроники что ли? А я еще с институтской скамьи считал, что если в системе есть положительная или отрицательная обратная связь по регулируемой величине, то это система автоматического регулирования. Помню, предмет был у нас ТАУ -теория автоматического управления, так вот мы там целыми уравнениями описывали работу сливного бачка унитаза, как автоматической системы, вот;)
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - На фото, первая, и такая картина, но чуть меньше наблюдалась в течении 5-7 протопок, после стало нормально. В инструкции по эксплуатации про это написано. На данный момент держу температуру ~ 45-50C, конденсата нет, у меня "гравитационная" СО. Да и когда котел разгонял более 75С, то становилось слышно небольшое побулькивание в котле, но это тоже нормально.
  6. Daegn0z
    Daegn0z
    Daegn0z
    Новосибирск.
    Я однако не гоню по одной простой причине что я почти каждый день вижу убитые котлы вышеперечисленных производителей. В ОСНОВНОМ! по глупости людей.
    Строение регулятора тяги я знаю изнутри так что это автоматика независимая от электроники и да она механическая. а температуру выше 85% ставить нельзя просто потому что остаточное горение угля даже при закрытой топочной заслонке способен нагреть воду с погрешностью в 5-15 градусов!
  7. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    А у меня при первой же топке лопнул шамотный кирпич нижний в перегородке, затем через примерно месяц лопнул и средний что делать не знаю?
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Выпилите из обычного шамотного кирпича. Шлифмашина+ диск по камню.
  9. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Спасибо за совет
    и ещё кто нибудь может сказать что за турбулятор и где он находится
  10. Daegn0z
    Daegn0z
    Daegn0z
    Новосибирск.
    Турулятор-решетка стоит между вторым и третьим колодцем есть не во всех моделях.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ГОН продолжается. как так то? почему ОДИН вы об этом знаете? почему не трубят конкуренты (или вы из их числа)? какая АВТОМАТИКА НЕЗАВИСИМАЯ ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ? колитесь какой гениальный продукт производите?
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Но так же необходимо учесть что при повышении давления точка закипания воды повышается и при давлении 2 бар составляет порядка 120 градусов
    http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы сильно заблуждаетесь и упорствуете в ваших заблуждениях. Автоматика может быть выполнена на различных приборах автоматики с различными принципами работы. Электронные приборы автоматики только один из возможных видов. Вам об этом уже выше писали.
    И выбирайте пожалуйста выражения при общении на форуме.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смею с вами не согласится 2атм и 120гр это критическая точка парообразования.
    Т. е по вашему 2атм и 110гр воды полное отсутствие кипения так что ли:no:
    Вы знаете зачем в котлостроении выставляют аварийный датчик 97гр и 105гр :hello:;)
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Возникла проблема с зависанием угля в бункере, кто сталкивался подскажите пожалуйста как этого избежать
