1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баяна, 15.02.11.
  1. serko2370
    serko2370
    serko2370
    Красноярский край
    Пробовал разную фракцию, результат тот же. Думаю может уменьшить зазор воздушной заслонки регулировачным винтом. В инструкции указан минимальный зазор 5 мм, я его уже убавил до 3.5 мм, иначе котел температуру набирает выше заданной.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Когда чистил котел, я эти кирпичики (треугольные и прямоуголные) вытаскивал, но канала не увидел :faq:... Он отдельно выполнен, или это просто промежутки между кирпичиками?
    Сама по себе зола от бурого угля (по крайней мере того, которым топимся на работе) очень долго держит температуру, внутри кучки находится в раскаленном состоянии...
  3. sergof
    sergof
    sergof
    Прокопьевск
    Под прямоугольным центральным кирпичиком в виде квадратной трубки, проходит вниз в зольную камеру.
  4. dimon19rus
    dimon19rus
    dimon19rus
    Абакан
  5. dimon19rus
    dimon19rus
    dimon19rus
    Абакан
    здравствуйте у меня проблема не могу нагнать температуру на прометей12.Уголь бурый,труба 6метров, дом 60 квадратов,иногда до 78 градусов доходит но долго не держится.В чём ещё может быть причина?
  6. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Третичный возду открыт? Попробуйте с закрытым. Какая фракция угля?
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А после встряхивания - набирает температуру?
  8. dimon19rus
    dimon19rus
    dimon19rus
    Абакан
    Всё разобрался с третичным воздухом сейчас до 85 набирает.Уголь как-то быстро улетает на ночь кое как ведра хватает утром горячая зола только лежит или это нормально?
    третичный воздух закрыт был раньше не мог понять как с ним обращаться. Сейчас открываю по5мм
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я с балахтинским бурым углем тоже не мог нагнать температуру, наплясался возле котла, пока закладка не сгорела, и решил с ним не связываться. Топлюсь черным, с закрытым третичным,котел набирает любую установленную температуру. Днем, часа в два, доча растапливает котел, засыпая два ведра угля, под самую крышку. Часов в девять-десять вечера я засыпаю еще одно ведро. Утренняя температура системы пляшет от 40 до 60 градусов, в топке красные угли, в доме температура во время топки держится порядка 25-27 градусов, к моменту начала следующей топки температура снижается градусов до 19.
  10. dimon19rus
    dimon19rus
    dimon19rus
    Абакан
    мне с бурым больше нравится он и долбится легче и зола вся в пыль сгорает да и температура сейчас всегда нормально держится.Я вот цепочку на 40 градусов отрегулировал ставлю 90 а она уже при 80 закрыта надо наверно до50 сделать
  11. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    У меня сейчас вообще 3 сорта. Бурый, мелкий, сеял через мелку сетку - горит неплохо, зала хорошо просеивается через колосники, но колорийность меньше. СС большие комки, прямо с разреза привезли - температура высокая, колится тяжелее, не спякается. Третий с гортопа привозили, сорт незнаю, блестящий и ломкий - горит хорошо, температура средняя, но спякается бывает. :)
  12. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Подскажите Прометей-45, не могу нагнать температуру, топлюсь старым углём (купленный в том году для старого котла) камушками. Дымоход 200, но высота меньше чем 14 метров. Разжигаю щепками, небольшими дровишками потом засыпаю уголь. Температуру не поднимает выше 50 (третичный был закрыт, сейчас приоткрыл на 10 мм, эксперементирую)
    p. s. Думаю взять мешковой уголь для эксперимента, он дороже но всё же как вариант.
  13. kappital55
    kappital55
    kappital55
    Омск
    А у меня проблема такая, при затопке прометея-20 начинает сочится вода с теплообменников, я так понимаю это брак, вопрос в том, могут ли эти щели сами зарости или нужно все-же обращаться по гарантии, котел новый, только вчера запустил.
  14. Daegn0z
    Daegn0z
    Daegn0z
    Новосибирск.
    Если из под кожуха при растопке выступает вода это в 90% случаях конденсат.
    Высота трубы? Как относительно конька установлена? Сколько литраж общий системы? Открытая или закрытая система? Установлен ли в системе насос?
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот так?
