Как правильно подключать выключатели?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем omegas, 14.02.11.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    На самом деле простой вопрос...
    Приходит кабель NYM 3x1.5 до распред коробки (под потолком) из неё до выключателя спускается фаза по кабелю NYM 2x1.5 ну и дальше идет на лампочку.
    Или это не по фэн-шую и есть более правильные варианты?
  2. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    А почему у Вас лампа с тремя выводами? Что бы лампа загорелась надо подать ноль на зелёный провод или на синий.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нормальное подключение.
  4. v2342
    v2342
    v2342
    По фэн-шую. Все правильно.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
  6. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Все по действующим нормам, но к выключателю лучше так.
    Почему лучше так не однократно писал, с кратким описанием процесса.
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Спасибо, я читал ваше объяснение. Только не понял, что вы под "обрезанием" (простите) тут понимаете. Т.е. нужно снять внешнюю изоляцию NYM, фазу воткнуть в выключатель, а PE той же длинны, что и фазные заизолировать и оставить болтаться произвольно где-то в коробке выключателя?
    demyan777, ну я ещё пару вариантов вижу, на мой взгляд глупых, но я уже с таким прокалывался, когда находил для себя пять вариантов, а единственным верным оказывался тот, что я считал самым идиотским... Решил уточнить у знающих )
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Фиг вы нюм 3х1,5 заведете в выключатель и выведете, не разрезав.
    Снять общую изоляцию, не повредив жилы, надо уметь. Как минимум стоит потренироваться :)
    Самый простой вариант :) ведёте общий провод до коробки, .обрезаете :)]
    Там где сходятся три провода
    N и РЕ ставите такие клеммы
    http://www.slavelektro.ru/img/WAGO_222-413.jpg
    т.е. придет к примеру N общий к клемме, от клеммы N на светильник и на линию дальше, к след. коробке.
    Если хотите PE на выключатель,тогда надо клеммку
    http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-2600-1257458558.jpg которая 14
    В разрыв L на рисунке 2 клеммы http://www.congresoarquitecturacons...oups/public/documents/imagen/ins_p_011204.jpg
    3-4 выключателя так можно посадить на линию.
    Можно клеммки других серий использовать, но мне эти нравятся)
    http://www.decima.ru/wago/imn/3-222a.jpg
    http://www.farnell.com/datasheets/315707.pdf
    Не забудьте в коробке оставить запас для повторного подключения :)
    У вас больше будет сложностей с соединением многопроволочных проводков люстры в кучку:) и цельной жилой)
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да.
    Вот как безграмотные в электробезопасности халтурщики обрезали провода РЕ заподлицо на группу света в распред коробке.
    Пришлось повозиться чтоб наростить провода РЕ.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Сегодня смотрел на распред-коробки и чето сомнения закрались... А на кой они нужны? НУ механическая защита сомнительная, тепловая - тоже. С тем же успехом можно все собрать под потолком из гипсокартона и хомутами зафиксировать. Не жалко конечно 10-30 руб на коробушку. Просто смысл не совсем ясен.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас потолок бетонный, то почти смысла нет. Но мало ли что где - к.з. , хомутик отвалится, проводок отвалится, а потолок из гипса на каком каркасе? :) сильно запылится-будет греться, протечка какая и т.п.
    http://www.dkc.ru/netcat_files/163/52/h_362109f0f61cc870065a207a53e114fb
    http://www.dkc.ru/netcat_files/163/52/h_019920fcf04e980e85f9639c05596bbe
    http://www.cortemgroup.ru/images/catalog/korobki/examples/01.gif
    http://www.usinenouvelle.com/expo/img/bornes-pour-boites-de-000014196-4.jpg
    http://qrz.ucoz.ru/_ph/13/920155442.jpg
    http://patchcord.com.ua/images/cat_outdoor.jpg
    Люди типа стараются, а вы!? Стыдно должно быть, батенька :)
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Убедили )
    Каркас-то деревянный...
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Модернизировал картинку :) Можно так провести?
    То есть, провести линию освещения, например, для трёх комнат. В каждой комнате по одному выключателю и одному светильнику. И если применять клеммы в данном случае, то использовать соответственно для PE на 4 контакта (провода), для N - 3 контакта, для Фазы - 3 контакта.
    Эту фразу можно применить к тому, что нарисовал я? И понимать как ограничение для одной линии?
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Офф. Хотя если подумать, то ограничение для одной линии освещения будет только в суммарной нагрузке в этой линии, что при сечении меди в 1,5 мм2 равняется 2,2 КВт. Как для меня, так это одной линией можно осветить весь этаж. Это ж 11 лампочек по 200 Ватт :) Куда их столько?
