Лучший ТТ котёл - ваше мнение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем woldemar, 14.02.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Caps lock случайно нажал ))
    Значит котел Попова - проблема. Надо заканчивать флудить- весь форум зафлудили этим к.отлом.
  2. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Если гранаты туда не кидать не порвёт:)]
    Там температуры в сравнении почти нет. Ну или чуть чуть совсем.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а покажите свой магазин пожалуйста- очень интересно утепление и проч. Система отопления какова.
  4. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Нее ни покажу...
    В кратце расскажу.
    Первый этаж 120 м2 примерно, пол потолок(перекрытия) бетон, стены плита половина 30см, половина 40 керамзитобетон. Снаружи утеплил пеноизолом, обшил евровагонкой. Пеноизол 5см, такая хрень что ч-з год ссохся на 10% примерно, так что его можно и несчитать. На втором около 60м2 каркас +пеноизол 10см(который опять усохся весь, пришлось всё пенить, и минватой доутеплять) Второй этаж возник спонтанно, утеплённость думаю плохая совсем.
    Система, два крыла на первом(9 чугунных батарей), и три на втором, дополнительное 3е крыло с насосиком, иногда его включаю когда завоздушивает.
    Внизу тоже насос но он всегда выключен теперь. На угольном котле был на 2й скорости.
    Сегодня с утра -30 -31. Наверху была темп. 15С, на подаче 55С, внизу потеплее. Днём на подаче около 70 стараемся держать, на верху поднимается до 18-19, внизу 20-22 примерно.
    Когда теплее -15 становится, то вообще жара, внизу до 25 бывает, вверху до 21-22. и расход падает.
    Как то так.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит нет никакого магазина?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисуйте хоть схему котла, где топливник, где подается воздух, как идут дымогазы. Прикинем возможные температуры и есть ли там пиролиз вовсе.
  7. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    В мои планы не входило фотать себя, свой магазин, свою жену, и показывать разным подозрительным личностям, по всемирной паутине.
    Я и написал лишь потому что, сам недавно искал хоть какую то полезную инфу, по этим котлам. Тогда и решил для себя, как поставлю, проверю, так и напишу для нормальных людей адекватный отзыв из первых рук как говорится.
    И в мои намерения вовсе не входило, всё это ещё и доказывать вещ доками, и разными срашными клятвами ;)Верите или нет, ваше право. Что знаю, тем могу поделиться с интересующимися людьми.
    И ещё. Я ещё пару, тройку лет назад, читал про этот котёл, да только не поверил как и многие.
    И в наказание кочегарил кошмарным образом каждую зиму :)]
    Но наконец-то "счастье пришло в дом"!
    К ста, скоро прийдёт ещё один, тоже 25 квт.
    Его я буду ставить в будущий дом.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да не бойтесь- мы Вас уже вычислили. Скоро приедем! :hello:
    Спасибо огромное!
    Очень признательны!
    В такой же отделке? Где Вы их берете?
  9. light
    light
    light
    так и не понял, в чем изюм котла Попова. Вот, например, для многих основные вопросы - сколько такой котел работает на одной закладке зимой, как он работает в межсезонье?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это многие хотят понять, но тока народный акадэмик Попов знает...
  11. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Да как в чём?
    1.Разжигать каждый день не надо!
    2.Загружать 1-2 раза в сутки!
    3.Круглые сутки батареи почти в одной температуре, относительно растапливаемых,каждый день котлов.
    4. Чистить каждый день не надо! (примерно 1раз в месяц,+ - зависит от кубатуры)
    5. Низкая температура в камере сгорания содействует покрытию котла изнутри смолянистыми отложениями(увиденно своими глазами). Получаем "промовиленный" изнутри котёл. Метулл неизнашивается вовсе.
    6. И при всё при этом получается экономичней, по расходу дров!
    А пиролиз там, или ещё какая хнь происходит, мне лично пофих.
    И ещё один плюсик. На выхлопе из трубы наблюдается в основном пар. Т.е. очень чистый дым, что минусом неназовёш.
    Вот как то так...
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Хорошо то, что указан достижимый КПД, а цифра - так проглотили же КПД более 110% конденсационных котлов и теоретически всё верно( для теоретиков). Поэтому и уважаю наш славянский подход: " А шо у соседа, а шо счётчик ( газовый, электро) кажет, а сколько дров ( угля.) палит, а какие заморочки ", короче косвенным ( читай реальным ) показателям верю больше. Длительность регулируемого по температуре СО горения в 14часов - очень хороший показатель, расход топлива очень не плохой. Хотелось что-бы не было проблем с заростанием поверхностей и низкотемпературной корозией, но это покажет время. Пожалуйста, если не затруднит сфотографируйте чистку, горящие угли перед дозагрузкой , топку... Удачи!
  13. light
    light
    light
    А как часто надо?
    Весьма неплохо. Точно не больше?
    Непонятно. В чем здесь тайный смысл? Что он "притушит" горение автоматически? Так это, по-моему, уже везде, кроме буржуек.
    Это удобно. А куда пепел исчезает? Вот, камин, например, надо чистить раз в примерно десять топок - а там все хорошо с горением, да и тяга такая, что половину выдувает.
    И это хорошо. То есть официальная гарантия на котел хотя бы на десять лет предоставляется?
    Очень хорошо. И в межсезонье тоже?
    Дым чистым не бывает. А пару там неоткуда взяться (если дрова водой не поливать - но это в тему про чудо-мембрану, там пар, пожалуй, будет).
  14. vin
    vin
    vin
    Нда.
    Низкая температура=химический недожег
    Смолянистые отложения=низкотемпературная корозия+засранный теплообменник...
    Эффективное горение и приличный кпд в этом "самоваре" только в мечтах.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Запросто. Человек топит свежеспиленной древесиной. Влажность соответствующая. Кстати, только пиролизники СТС мастера могут работать на такой, все прочие котлы бессильно плачут. И Стропува тоже вместе с ними.:)
