Помогите советом. Предлагают HARK
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 14.02.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Собственно речь идет о двух моделях. По немецким каталогам они всего 8 киловатт, но продавцы уверяют, что немцы специально занижают мощность исходя из своих внутренних законов, а реально около 12. Прогреет ли дом 125 м. зимой также как максетте? Эти модели снаружи могут отделываться мыльным камнем для выполнения функции ТА. Функция экоплюс приближает к пиролизному горению.Уважаемые форумчане!! Кто нибудь знаком с данным производителем?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Норис, с экоплюсом КПД превышает 90 процентов. Но фильтр надо чистить. Для немцев хорошо, они там на экологии повернутые, но себе бы не взял Экоплюс, именно из за фильтра. Лучше КПД пониже, но устройство попроще. У того же Харка.
    Известный вам Винстон как вариант.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Умеют же, лапшу вешать на уши!
    Красивая буржуйка, больше ничего.
    Я так думаю.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, недочитал про "как Максетта". Нет, не прогреет. Без доп источников тепла никак не обойтись.
  5. edil
    edil
    edil
    HARK достаточно не плохая фирма по печам и каминам соотношение цены и качества, в каталогах производители обычно указывают номинальную мощность,соответственно максимальная выше(вот почему в каталоге 8,а менеджеры говорили про 12)
    печь с номиналом 8 квт прогреет примерно около 90м2,расчет производится 1квт на 10м2 это относится к печам и каминам.
  6. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Так выходит, что мэнэджеры дурили..
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Это их работа, дурить нашего брата!
  8. den181181
    den181181
    den181181
    Если исходить из рекомендаций тех же немцев, то рассчет необходимо производить как раз по номинальной мощности, и брать 1 кВт на 7-8 кв.м., и то при хорошей теплоизоляции дома. Всё это делается из-за того, что работа происходит в периодическом режиме, а на режиме медленного горения мощность явно выходит меньше. Так что печку 8 кВт можно рекомендовать квадратов на 60-70, вот там она вполне.
    А вообще, если эта печка будет основным источником, то конечно лучше на чугнки посматривать (имею в виду либо чугунную касету, либо буржуйку, либо печную топку типа Шмида). Ну и аккумулирующая часть желательна.
    Если же печь вспомогательная, или же на межсезонье подтопиться - современная стальная, типа того же Харка (ну или аналоги), порадует обзорностью, надежностью и безопасностью (к ней не прижаришся в отличие от буржуйки).
  9. edil
    edil
    edil
    да расчет производится по номинальной мощьности и никак по другому.
    я не думаю что дурили ,скорее просто безграмотные попались
