Помогите разобраться с двухскатной крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем siluruss, 14.02.11.
  1. alhan
    alhan
    alhan
    Грозный
    .если смотрели фото, то там 7 плит по 1,5 метров, 2 стены по 0,4, да еще около 0,5 пространства оставалось, это, как минимум, тянет на 11,8м. а вот на счет "А" я полностью с вами согласен, уж на 7 метров там проблем никаких, явот про свои 12,8 печусь... у меня там тоже пояс разорванный планируется и, кстати, стаканы вертикальные армированные будут соединять пояс на фундаменте, под плитами и под моурлатом, расстояние между стаканами 5 метров... все же, думаю, какую то прочность они должны придать армпоясу под моурлатом...
  2. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Я переписывался в личке с хозяином дома из арболита, у него пролет 11 метров.
    Вот он мне писал:
    Здравствуйте.
    - Сверху стропила соединены "швецкими гвоздями". Фото в теме.
    - Стропила соединены с двойным ригелем с помощью шпильки d16мм. Фото в теме.
    - К мауэлрату стропила прикреплены с помощью уголков. Уголки прибиты гвоздями и окончательно зафиксированы шпилькой к стропилине и глухарями к мауэлрату. Фото в теме.
    - Видимых изменений от снеговых нагрузок в крыше не замечено. Не знаю что именно больше повлияло армопояс или ригель, но конструкция получилась крепкая
    - 7 метров думаю перекроется легко. У меня пролет 11 метров
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Титаник построили профессионалы, Ноев ковчег - любитель. У нас в этом году две крыши супермаркетов провалились под 56 см снега. Профи строили. Мое временное перекрытие, собранное за несколько дней, снег 56 см выдержало. Это я к вопросу о советах с возможностью отказа от сплошного армопояса под мауэрлатами для газобетонных стен автора темы.
    Я за время стройки насмотрелся на разные конструкции, сооружаемые профессионалами. У соседа в последний ураган пол-крыши металлочерепичной улетело.
    Без обид :)
    Я - не строитель, и не конструктор. Я могу быть не прав :)
    Я бы на месте автора темы скорее всего при залитии армопояса перекрытия первого этажа сделал бы выпуски арматуры для столбов. Потом бы при выкладывании стен оформил бы железобетонные столбы. Верх столбов равен верху стен. В столбах шпильки, на которые садится мауэрлат. Стропила с затяжкой (буква А). Делать меньшее - опасно. Делать большее - хорошо при наличии денег и времени. Но я - не профессионал. Поэтому это только мое частное мнение.
    А вообще я не стал бы строить коленчатые стены. Это потенциально бОльший геморрой. Либо мансарда (чердак), либо полный этаж, либо над частью дома полный этаж, а над частью - мансарда.
  4. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу, т.к. крыша - это один из важнейших элементов! От качества исполнения зависит срок эксплуатации дома в целом!
    Ну а вообще все верно. Стропила соединить м/у собой распоркой (чтобы образовался треугольник - жесткая конструкция). Соединение на шпильку (для начала можно прихватить на гвозди, но шпилькой стянуть!). Шаг стропил 600-700мм.
  5. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Спасибо всем за советы и пожелания, все таки полноценный второй этаж с холодным чердаком, пока перевешивает, скорее всего так и будет, коленчатые стены как - то ненадежно, придется от них уйти, не охота зимними снежными вечерами думать, выдержат ли стены или нет.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Со всем соглашусь!
    Изначально идея использования пеноблоков в строительстве, предусматривала, что сами пеноблоки, не являющиеся силовым материалом, будут использоваться как забутовочный материал. Силовая конструкция - железобенон, а между ними пеноблоки.
    Со временем все упростили, удешевили и ускорили. Теперь строительство стало Конструктором ЛЕГО.
    Налепят силами Таджиков и под собственным руководством стен, получат трешины, а потом думают как спасать собственные деньги.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет коньковый брус то ничего страшного не будет- вы находите проблему на ровном месте.
  8. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    При коньковом брусе смущает то как его опирать на фронтоны из газосиликата:faq:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да там без конька всё можно организовать. По мне так более чем достаточно будет. Я в предыдущих постах рисунки сделал там стропила даже меньше 6м.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Коньковый брус надежно опереть на газобетонные фронтоны может не получиться.
    Вот, кстати, ссылка для "профессионалов", которые советуют отказаться от нормального армопояса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55530/page-4#post-2385550
    Можно еще аналогичные при желании найти.
    Я не говорю, что от армопояса никак нельзя отказаться. Можно в некоторых случаях. Но необходим точный расчет и идеальное изготовление всех конструкций дома, начиная от фундамента. Что невозможно для типичного самозастройщика.
  11. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Вот поэтому буду делать полноценый второй этаж с нормальной крышей:)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И в чём проблема- увеличить площадь опоры не проблема + нагрузка не на один фронтон будет:)
    Пишу не только для вас а тем кто читает:hello:
  13. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Уважаемые форумчане, продолжаю мучать вас вопросами, при устройстве холодного чердака, думаю делать стропильную ферму, с нижней затяжкой и подкосами, как на рисунке. Нижняя затяжка будет выступать как балка перекрытия и снизу будет подшит потолок, будет ли надежна данная схема при моем пролете в 7 метров, очень смущает прогиб 7-ми метровой доски от собственного веса и веса подшитого потолка, уберут ли эти прогибающие моменты подкосы как на рисунке, плюс данная затяжка будет собрана из 2-х компонентов по длинне.
    Доску думаю и на стропила и на затяжку 200 на 50 см, как вам такая схама, жизнеспособна?
    Только тапками сильно не забрасывайте :)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну очень похоже на Лужники. Или на Олимпийский.
    Впечатление, что 20 метровый пролет подвешиваете!:)
    Поперечные балки ставите, а долевые зачем?
    У Вас не используемый чердак, так зачем такой лес?
    Оставьте крайние короткие, составляющие треугольники.
  15. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
